= Мир MS Excel/Расчет максимального значения по условию - Мир MS Excel
ankmine Дата: Вторник, 24.08.2021, 10:44 | Сообщение № 1
Добрый день! Борюсь с климатом и появился вопрос, додумать который я не могу самостоятельно! Имеются данные за различные годы по месяцам. Мне нужно выбрать максимальное значение температуры за каждый месяц, каждого года. Раньше пока не было нужды я использовала формулу =МАКС(Если...). Формула ищет максимальные значения. Теперь мне нужно, чтобы считалось максимальное, но если не выполняется условие c<b<a, не считались данные за весь месяц, а не только за те строки в данном месяце где это условие не выполняется.
К сообщению приложен файл: 0971998.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДобрый день! Борюсь с климатом и появился вопрос, додумать который я не могу самостоятельно! Имеются данные за различные годы по месяцам. Мне нужно выбрать максимальное значение температуры за каждый месяц, каждого года. Раньше пока не было нужды я использовала формулу =МАКС(Если...). Формула ищет максимальные значения. Теперь мне нужно, чтобы считалось максимальное, но если не выполняется условие c<b<a, не считались данные за весь месяц, а не только за те строки в данном месяце где это условие не выполняется.
Автор - ankmine
Дата добавления - 24.08.2021 в 10:44
Serge_007 Дата: Вторник, 24.08.2021, 11:31 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Так надо:
=МАКС((($E2:$E9>$D2:$D9)*($D2:$D9>$C2:$C9)*($B2:$B9=J5)*($A2:$A9=J4)*$C2:$E9))
К сообщению приложен файл: 20210824_ankmin.xls (69.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Так надо:
Дата добавления - 24.08.2021 в 11:31
ankmine Дата: Вторник, 24.08.2021, 12:12 | Сообщение № 3
Serge_007, Я попробовала данную формулу. Она нашла строку, где выполняется условие c<b<a и выдала его. А мне надо (на примере 1 месяца) найти максимальное если это условие выполняется для всех строк 1 месяца, если в какой то строке это условие не выполняется, то максимальное не определяется для всего месяца.
СообщениеSerge_007, Я попробовала данную формулу. Она нашла строку, где выполняется условие c<b<a и выдала его. А мне надо (на примере 1 месяца) найти максимальное если это условие выполняется для всех строк 1 месяца, если в какой то строке это условие не выполняется, то максимальное не определяется для всего месяца.
Автор - ankmine
Дата добавления - 24.08.2021 в 12:12
Serge_007 Дата: Вторник, 24.08.2021, 17:44 | Сообщение № 4
Не совсем понимаю, что должно получиться
Вручную проставьте в файле пару результатов, пояснив, почему так
СообщениеНе совсем понимаю, что должно получиться
Дата добавления - 24.08.2021 в 17:44
ankmine Дата: Вторник, 24.08.2021, 18:21 | Сообщение № 5
Serge_007, прикрепила пример файла, с которым я работаю и внутри расписала все
СообщениеSerge_007, прикрепила пример файла, с которым я работаю и внутри расписала все
Автор - ankmine
Дата добавления - 24.08.2021 в 18:21
ankmine Дата: Вторник, 24.08.2021, 18:22 | Сообщение № 6
ankmine,
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (65.6 Kb)
Сообщениеankmine,
Автор - ankmine
Дата добавления - 24.08.2021 в 18:22
Pelena Дата: Вторник, 24.08.2021, 19:12 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
=МАКС((СУММПРОИЗВ(($D$2:$D$4000<$E$2:$E$4000)*($E$2:$E$4000<$F$2:$F$4000)*($B$2:$B$4000=L$155)*($C$2:$C$4000=L$156))=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$4000=L$155)*($C$2:$C$4000=L$156)*($F$2:$F$4000<>"")))*$F$2:$F$4000)
К сообщению приложен файл: _2-3-.xlsx (66.8 Kb)
Дата добавления - 24.08.2021 в 19:12
ankmine Дата: Среда, 25.08.2021, 09:13 | Сообщение № 8
Pelena, О! все работает спасибо hands Теперь буду разбираться как это устроено) А можно еще вопрос. Если мне нужно задать несколько условий, чтобы выполнялось или одно или другое, то вместо "*" можно поставить "+"?
СообщениеPelena, О! все работает спасибо hands Теперь буду разбираться как это устроено) А можно еще вопрос. Если мне нужно задать несколько условий, чтобы выполнялось или одно или другое, то вместо "*" можно поставить "+"?
Автор - ankmine
Дата добавления - 25.08.2021 в 09:13
Serge_007 Дата: Среда, 25.08.2021, 09:14 | Сообщение № 9
ankmine, "*" - это И(), "+" - это ИЛИ()
Сообщениеankmine, "*" - это И(), "+" - это ИЛИ()
Дата добавления - 25.08.2021 в 09:14
ankmine Дата: Среда, 25.08.2021, 09:37 | Сообщение № 10
Serge_007, Спасибо ^_^
СообщениеSerge_007, Спасибо ^_^
Автор - ankmine
Дата добавления - 25.08.2021 в 09:37
