= Мир MS Excel/Использование одной формулы для нескольких аргументов - Мир MS Excel
tainyiznak Дата: Четверг, 26.08.2021, 15:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Имеется "черный ящик", где пользователь вводит аргументы и в результате через множество формул и преобразований получает результат. Задача состоит в том, чтобы создать список аргументов и в ответ получить список полученных значений. То есть не копировать формулу и расчеты, а "скармливать" одной формуле аргументы из списка и фиксировать полученные значения. Возможно ли такое сделать? Какие инструменты посоветуете использовать? Может есть подобные примеры реализации?
К сообщению приложен файл: _-_.xls (6.5 Kb)
Сообщение отредактировал tainyiznak - Четверг, 26.08.2021, 16:03
СообщениеЗдравствуйте! Имеется "черный ящик", где пользователь вводит аргументы и в результате через множество формул и преобразований получает результат. Задача состоит в том, чтобы создать список аргументов и в ответ получить список полученных значений. То есть не копировать формулу и расчеты, а "скармливать" одной формуле аргументы из списка и фиксировать полученные значения. Возможно ли такое сделать? Какие инструменты посоветуете использовать? Может есть подобные примеры реализации?
Автор - tainyiznak
Дата добавления - 26.08.2021 в 15:54
китин Дата: Четверг, 26.08.2021, 15:55 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
tainyiznak, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Сообщениеtainyiznak, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 26.08.2021 в 15:55
tainyiznak Дата: Четверг, 26.08.2021, 16:04 | Сообщение № 3
Задача теоретическая. Сделал и прикрепил пример файла.
Автор - tainyiznak
Дата добавления - 26.08.2021 в 16:04
Egyptian Дата: Четверг, 26.08.2021, 16:17 | Сообщение № 4
Репутация: 194 ±
Если правильно понял:
=A2*(A2*10/A2)
или так:
=(A2^2*10)/A2
К сообщению приложен файл: 3959062.xls (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 26.08.2021, 16:24
СообщениеЕсли правильно понял:
=A2*(A2*10/A2)
или так:
=(A2^2*10)/A2
Автор - Egyptian
Дата добавления - 26.08.2021 в 16:17
Pelena Дата: Четверг, 26.08.2021, 16:27 | Сообщение № 5
Репутация: 4620 ±
Данные -- Анализ "что-если" -- Таблица данных
Справка
К сообщению приложен файл: 6763040.xls (27.0 Kb)
Справка
Дата добавления - 26.08.2021 в 16:27
tainyiznak Дата: Четверг, 26.08.2021, 16:47 | Сообщение № 6
Не, у вас по сути используется имеющаяся формула, вы ее копируете. А у нас по условиям "черный ящик". Формулу нельзя открыть, посмотреть и скопировать.
Автор - tainyiznak
Дата добавления - 26.08.2021 в 16:47
tainyiznak Дата: Четверг, 26.08.2021, 16:47 | Сообщение № 7
Справка
Вау! А вот это крайне похоже. Изучаю, спасибо!
Справка
Автор - tainyiznak
