= Мир MS Excel/Значения ячеек из выпадающего списка в столбце - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Значения ячеек из выпадающего списка в столбце (Формулы/Formulas)
jurisvi Дата: Четверг, 26.08.2021, 22:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, решить данную проблему:
Допустим имеется три столбца в таблице - a)Транспорт b) Цвет велосипеда c)Марка машины, где
В столбце a) выпадающий список с двумя значениями: 1) Авто и 2) Велосипед
В столбце b) три значения из выпадающего списка: 1)красный 2) зеленый и 3) синий
И в столбце c) пять значений: a) bmw b)mercedes c)toyota d)tesla e)jaguar
Как сделать так, чтобы при вводе в новую строку в столбце a) при выборе Велосипед, можно было внести только значение в столбец b), но не в столбец c). И, аналогично, при выборе варианта Авто, можно было вносить данные только в столбец c), но не в столбец b). При попытке внести данные в столбец, когда не соблюдены условия нужна стандартная ошибка, выскакивающая при проверке данных.
При этом финальный вариант должен выглядеть, как в скриншоте.
Уже проверил тему с зависимым выпадающим списком, но он не подходит.
Заранее спасибо за любую помощь
К сообщению приложен файл: 7205755.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал jurisvi - Четверг, 26.08.2021, 22:25
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - jurisvi
Дата добавления - 26.08.2021 в 22:21
Nic70y Дата: Пятница, 27.08.2021, 08:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2274 ±
=ЕСЛИ($A7<>$A$3;$B$5:$B$6;$B$2:$B$4)
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (9.9 Kb)
Дата добавления - 27.08.2021 в 08:34
jurisvi Дата: Пятница, 27.08.2021, 12:17 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо! можно, пожалуйста поподробней, где используется формула?
СообщениеNic70y, спасибо! можно, пожалуйста поподробней, где используется формула?
Автор - jurisvi
Дата добавления - 27.08.2021 в 12:17
Nic70y Дата: Пятница, 27.08.2021, 12:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2274 ±
Становимся в ячейку со списком,
Данные -> Проверка данных -> Параметры -> Источник:
СообщениеСтановимся в ячейку со списком,
Дата добавления - 27.08.2021 в 12:29
jurisvi Дата: Пятница, 27.08.2021, 13:49 | Сообщение № 5
Nic70y, спасибо! Все работает!
СообщениеNic70y, спасибо! Все работает!
Автор - jurisvi
Дата добавления - 27.08.2021 в 13:49
Юрий_Ф Дата: Пятница, 27.08.2021, 15:02 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y
Интересно! А как распространить всё это на ячейки, допустим до 100й строки?
И ещё! А можно строки 1-6 сделать на другом листе?
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 27.08.2021, 15:03
СообщениеNic70y
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.08.2021 в 15:02
Nic70y Дата: Пятница, 27.08.2021, 15:11 | Сообщение № 7
Репутация: 2274 ±
до 100й строки?
протянуть ячейку со списком (как формулу)
на другом листе?
просто вырезать и вставить на другой лист.
формулы сами изменятся
до 100й строки?
на другом листе?
Дата добавления - 27.08.2021 в 15:11
Юрий_Ф Дата: Пятница, 27.08.2021, 15:14 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Не выходит! Списки стали пустыми!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 27.08.2021, 15:20
СообщениеNic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.08.2021 в 15:14
Юрий_Ф Дата: Пятница, 27.08.2021, 15:16 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
И протягивание не получается, перестаёт работать: выскакивает Зелёный с цифрами.
СообщениеИ протягивание не получается, перестаёт работать: выскакивает Зелёный с цифрами.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.08.2021 в 15:16
Nic70y Дата: Пятница, 27.08.2021, 15:20 | Сообщение № 10
Репутация: 2274 ±
см. файл
К сообщению приложен файл: 7675335.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениесм. файл
Дата добавления - 27.08.2021 в 15:20
Юрий_Ф Дата: Пятница, 27.08.2021, 15:28 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y
Да, у вас всё работает!
А как это сделать у себя? С другими данными? Формула та же?
А если нет условий по столбцу А? А просто раскрывающийся список с данными с другого листа?
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 27.08.2021, 15:32
СообщениеNic70y
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.08.2021 в 15:28
Nic70y Дата: Пятница, 27.08.2021, 15:32 | Сообщение № 12
Репутация: 2274 ±
Формула та же?
не совсем
Формула та же?
не совсем
Дата добавления - 27.08.2021 в 15:32
Юрий_Ф Дата: Пятница, 27.08.2021, 15:34 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Ну я это видел! Там стоит ваша формула.
СообщениеNic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 27.08.2021 в 15:34
Nic70y Дата: Пятница, 27.08.2021, 15:37 | Сообщение № 14
Репутация: 2274 ±
=Лист2!$A$2:$A$3
=ЕСЛИ($A1<>Лист2!$A$3;Лист2!$B$5:$B$6;Лист2!$B$2:$B$4)
=ЕСЛИ($A1<>Лист2!$A$2;Лист2!$B$5:$B$6;Лист2!$C$2:$C$6)
такие?
=Лист2!$A$2:$A$3
такие?
Дата добавления - 27.08.2021 в 15:37
Юрий_Ф Дата: Суббота, 28.08.2021, 13:10 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y
Да. Попробовал подставить что-то своё. Список работает, но при протягивании вниз, выставляет первое значение.
А нужно, чтобы были пустые ячейки.
Тут применяется условие ЕСЛИ?
К сообщению приложен файл: 7675335-12.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеNic70y
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 28.08.2021 в 13:10
Nic70y Дата: Суббота, 28.08.2021, 13:16 | Сообщение № 16
Репутация: 2274 ±
тут не надо
в источнике поставили =
выделили нужный диапазон и ОК
так надо пустой список протянуть
тут не надо
Дата добавления - 28.08.2021 в 13:16
Юрий_Ф Дата: Суббота, 28.08.2021, 13:31 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Всё понял! Спасибо!
СообщениеNic70y,
Всё понял! Спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 28.08.2021 в 13:31
Юрий_Ф Дата: Суббота, 28.08.2021, 13:47 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y
Я понял так, что после начала работы с выпадающими списками, уже нельзя вносить в эту ячейку ничего другого?
СообщениеNic70y
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 28.08.2021 в 13:47
Nic70y Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 18:49 | Сообщение № 19
Репутация: 2274 ±
типа да, если не заниматься хитрожопыми манипуляциями
Дата добавления - 29.08.2021 в 18:49
Nic70y Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 19:39 | Сообщение № 20
Репутация: 2274 ±
Юрий_Ф, смотрю я на Ваши посты - Вы интересуетесь всем,
по этому поводу хочу Вам историю (это не хистори, а истори)
когда то очень давно я не признавал (не долюбливал) ЮзерФормы,
но потом, чуть позже чем очень давно (2-3 года назад), попался мне заказчик
(а фин.положение мое тода было не очень) которому нужна была свехнавороченная
ЮзерФорма с изменяюшимися параметрами при разных обстоятельствах -
и я выполнил заказ и заказчик остался очень доволен,
но это не важно, важно, то что я сделал вывод для себя - ЮзерФорма
это супер штука для использования эксель не очень продвинутых пользователей
и для продвинутых тоже, которым приходиться выполнять монотонную работу -
изучите этот вопрос - очень интересно, после этого всякие выпадающие списки ЛИСТА
Вам станут просто не интересны...
СообщениеЮрий_Ф, смотрю я на Ваши посты - Вы интересуетесь всем,
Дата добавления - 29.08.2021 в 19:39
