= Мир MS Excel/Выбор значений для массива данных - Мир MS Excel
-vp- Дата: Четверг, 09.09.2021, 11:16 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Здравствуйте!
Есть две таблицы. Одна - в ней идет учет изменеий в оплате труда. Другая - выходы на работу. Во воторой таблице есть столбец, в который с первой таблицы подтягиваются данные по ЗП (выделено желтым). Как видно в каждой ячейке формула. Скажите, пожалуйста, а одной формулой на всю [вторую] таблицу это возможно сделать?
К сообщению приложен файл: 20210909.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - -vp-
Дата добавления - 09.09.2021 в 11:16
Serge_007 Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:05 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Что Вы имеете ввиду под "одной формулой"?
Дата добавления - 09.09.2021 в 12:05
-vp- Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:12 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
В примере, рядом. К массиву данных прибавляется 2 дня. Одной формулой.
К сообщению приложен файл: 20210909-2-.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал -vp- - Четверг, 09.09.2021, 12:21
СообщениеВ примере, рядом. К массиву данных прибавляется 2 дня. Одной формулой.
Автор - -vp-
Дата добавления - 09.09.2021 в 12:12
Serge_007 Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:25 | Сообщение № 4
У Вас массивы разной размерности
Зачем Вам одной формулой?
СообщениеУ Вас массивы разной размерности
Дата добавления - 09.09.2021 в 12:25
-vp- Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:37 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Естественно. В одной условия, во второй выходы на работу. Разница между размерами таблиц огромная.
Чтоб не "протягивать" формулу при добавлении строк :D
Автор - -vp-
Дата добавления - 09.09.2021 в 12:37
Serge_007 Дата: Четверг, 09.09.2021, 13:03 | Сообщение № 6
-vp-, "протягивать" придется в любом случае
Что бы не копировать формулу при добавлении информации можно её прописать заранее
К сообщению приложен файл: 20210909-vp-.xls (62.0 Kb)
Сообщение-vp-, "протягивать" придется в любом случае
Дата добавления - 09.09.2021 в 13:03
-vp- Дата: Четверг, 09.09.2021, 17:34 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Вот так получилось. С применением функции СОРТ. 365 эксель. Вроде работает... Возможны сбои?
К сообщению приложен файл: 20210909-3-.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеВот так получилось. С применением функции СОРТ. 365 эксель. Вроде работает... Возможны сбои?
Автор - -vp-
Дата добавления - 09.09.2021 в 17:34
Serge_007 Дата: Четверг, 09.09.2021, 17:42 | Сообщение № 8
Возможны сбои?
Да
При добавлении новой информации формулу придется копировать, я об этом писал выше
Возможны сбои?
Да
Дата добавления - 09.09.2021 в 17:42
-vp- Дата: Четверг, 09.09.2021, 17:57 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
??? Добавил строки (синим) без копирования формул. Размер оклада подтянулся как надо! Разумеется добавлять строки надо в пределах указаного в формуле диапазона или просто его расширить...
Но я имел ввиду не эти сбои....
К сообщению приложен файл: 20210909-4-.xlsx (11.9 Kb)
Автор - -vp-
Дата добавления - 09.09.2021 в 17:57
Serge_007 Дата: Пятница, 10.09.2021, 09:06 | Сообщение № 10
Вы не строки добавили, а ячейки
Строки добавить, не изменяя формулу массива, введенную сразу в несколько ячеек - невозможно
Но я вообще не про это писал, а про добавление информации на лист ШТАТКА
В этом случае так же придется изменять формулу
Совместимость вашей формулы гарантирована исключительно в офис 365 и в некоторых релизах 2019. Во всех остальных версиях работать она не будет
Дата добавления - 10.09.2021 в 09:06
-vp- Дата: Пятница, 10.09.2021, 14:44 | Сообщение № 11
Репутация: 10 ±
Да вот же, все работает!
А интересно, если добавить еще один критерий, скажем должность. Тогда как?
Автор - -vp-
Дата добавления - 10.09.2021 в 14:44
Serge_007 Дата: Пятница, 10.09.2021, 15:21 | Сообщение № 12
все работает
К сообщению приложен файл: 3731138.png (35.2 Kb) · 2029542.png (30.2 Kb)
все работает
Дата добавления - 10.09.2021 в 15:21
-vp- Дата: Пятница, 10.09.2021, 15:43 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
В 365 добавляю/удаляю строки и все гуд. А если ячейки добавлять? Но не суть, в любом случае, информация, вытянутая этой формулой будет на другом листе или книге. Интересует работа самой формулы. И даже не одной на весь диапазон, а той что в желтых ячейках? Правильно так делать или есть другой способ?
СообщениеВ 365 добавляю/удаляю строки и все гуд. А если ячейки добавлять? Но не суть, в любом случае, информация, вытянутая этой формулой будет на другом листе или книге. Интересует работа самой формулы. И даже не одной на весь диапазон, а той что в желтых ячейках? Правильно так делать или есть другой способ?
Автор - -vp-
Дата добавления - 10.09.2021 в 15:43
