Выбор значений для массива данных
-vp-
Дата: Четверг, 09.09.2021, 11:16 |
Здравствуйте! Есть две таблицы. Одна - в ней идет учет изменеий в оплате труда. Другая - выходы на работу. Во воторой таблице есть столбец, в который с первой таблицы подтягиваются данные по ЗП (выделено желтым). Как видно в каждой ячейке формула. Скажите, пожалуйста, а одной формулой на всю [вторую] таблицу это возможно сделать?
Здравствуйте! Есть две таблицы. Одна - в ней идет учет изменеий в оплате труда. Другая - выходы на работу. Во воторой таблице есть столбец, в который с первой таблицы подтягиваются данные по ЗП (выделено желтым). Как видно в каждой ячейке формула. Скажите, пожалуйста, а одной формулой на всю [вторую] таблицу это возможно сделать? -vp-
Сообщение Здравствуйте! Есть две таблицы. Одна - в ней идет учет изменеий в оплате труда. Другая - выходы на работу. Во воторой таблице есть столбец, в который с первой таблицы подтягиваются данные по ЗП (выделено желтым). Как видно в каждой ячейке формула. Скажите, пожалуйста, а одной формулой на всю [вторую] таблицу это возможно сделать? Автор - -vp- Дата добавления - 09.09.2021 в 11:16
Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:05 |
Здравствуйте Что Вы имеете ввиду под "одной формулой"?
Здравствуйте Что Вы имеете ввиду под "одной формулой"? Serge_007
Сообщение Здравствуйте Что Вы имеете ввиду под "одной формулой"? Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.09.2021 в 12:05
-vp-
Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:12 |
В примере, рядом. К массиву данных прибавляется 2 дня. Одной формулой.
В примере, рядом. К массиву данных прибавляется 2 дня. Одной формулой. -vp-
Сообщение отредактировал -vp- - Четверг, 09.09.2021, 12:21
Сообщение В примере, рядом. К массиву данных прибавляется 2 дня. Одной формулой. Автор - -vp- Дата добавления - 09.09.2021 в 12:12
Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:25 |
У Вас массивы разной размерности Зачем Вам одной формулой?
У Вас массивы разной размерности Зачем Вам одной формулой? Serge_007
Сообщение У Вас массивы разной размерности Зачем Вам одной формулой? Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.09.2021 в 12:25
-vp-
Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:37 |
Естественно. В одной условия, во второй выходы на работу. Разница между размерами таблиц огромная.Зачем Вам одной формулой?
Чтоб не "протягивать" формулу при добавлении строк
Чтоб не "протягивать" формулу при добавлении строк -vp-
Чтоб не "протягивать" формулу при добавлении строк Автор - -vp- Дата добавления - 09.09.2021 в 12:37
Дата: Четверг, 09.09.2021, 13:03 |
-vp- , "протягивать" придется в любом случае Что бы не копировать формулу при добавлении информации можно её прописать заранее
-vp- , "протягивать" придется в любом случае Что бы не копировать формулу при добавлении информации можно её прописать заранееSerge_007
Сообщение -vp- , "протягивать" придется в любом случае Что бы не копировать формулу при добавлении информации можно её прописать заранееАвтор - Serge_007 Дата добавления - 09.09.2021 в 13:03
-vp-
Дата: Четверг, 09.09.2021, 17:34 |
Вот так получилось. С применением функции СОРТ. 365 эксель. Вроде работает... Возможны сбои?
Вот так получилось. С применением функции СОРТ. 365 эксель. Вроде работает... Возможны сбои? -vp-
Сообщение Вот так получилось. С применением функции СОРТ. 365 эксель. Вроде работает... Возможны сбои? Автор - -vp- Дата добавления - 09.09.2021 в 17:34
Дата: Четверг, 09.09.2021, 17:42 |
Да При добавлении новой информации формулу придется копировать, я об этом писал выше
Да При добавлении новой информации формулу придется копировать, я об этом писал выше Serge_007
Сообщение Да При добавлении новой информации формулу придется копировать, я об этом писал выше Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.09.2021 в 17:42
-vp-
Дата: Четверг, 09.09.2021, 17:57 |
??? Добавил строки (синим) без копирования формул. Размер оклада подтянулся как надо! Разумеется добавлять строки надо в пределах указаного в формуле диапазона или просто его расширить... Но я имел ввиду не эти сбои....
??? Добавил строки (синим) без копирования формул. Размер оклада подтянулся как надо! Разумеется добавлять строки надо в пределах указаного в формуле диапазона или просто его расширить... Но я имел ввиду не эти сбои....-vp-
Сообщение При добавлении новой информации формулу придется копировать
??? Добавил строки (синим) без копирования формул. Размер оклада подтянулся как надо! Разумеется добавлять строки надо в пределах указаного в формуле диапазона или просто его расширить... Но я имел ввиду не эти сбои....Автор - -vp- Дата добавления - 09.09.2021 в 17:57
Дата: Пятница, 10.09.2021, 09:06 |
Вы не строки добавили, а ячейки Строки добавить, не изменяя формулу массива, введенную сразу в несколько ячеек - невозможно Но я вообще не про это писал, а про добавление информации на лист ШТАТКА В этом случае так же придется изменять формулу Совместимость вашей формулы гарантирована исключительно в офис 365 и в некоторых релизах 2019. Во всех остальных версиях работать она не будет
Вы не строки добавили, а ячейки Строки добавить, не изменяя формулу массива, введенную сразу в несколько ячеек - невозможно Но я вообще не про это писал, а про добавление информации на лист ШТАТКА В этом случае так же придется изменять формулу Совместимость вашей формулы гарантирована исключительно в офис 365 и в некоторых релизах 2019. Во всех остальных версиях работать она не будет Serge_007
Сообщение Вы не строки добавили, а ячейки Строки добавить, не изменяя формулу массива, введенную сразу в несколько ячеек - невозможно Но я вообще не про это писал, а про добавление информации на лист ШТАТКА В этом случае так же придется изменять формулу Совместимость вашей формулы гарантирована исключительно в офис 365 и в некоторых релизах 2019. Во всех остальных версиях работать она не будет Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.09.2021 в 09:06
-vp-
Дата: Пятница, 10.09.2021, 14:44 |
Да вот же, все работает! А интересно, если добавить еще один критерий, скажем должность. Тогда как?
Да вот же, все работает! А интересно, если добавить еще один критерий, скажем должность. Тогда как?-vp-
Да вот же, все работает! А интересно, если добавить еще один критерий, скажем должность. Тогда как?Автор - -vp- Дата добавления - 10.09.2021 в 14:44
Дата: Пятница, 10.09.2021, 15:21 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.09.2021 в 15:21
-vp-
Дата: Пятница, 10.09.2021, 15:43 |
В 365 добавляю/удаляю строки и все гуд. А если ячейки добавлять? Но не суть, в любом случае, информация, вытянутая этой формулой будет на другом листе или книге. Интересует работа самой формулы. И даже не одной на весь диапазон, а той что в желтых ячейках? Правильно так делать или есть другой способ?
В 365 добавляю/удаляю строки и все гуд. А если ячейки добавлять? Но не суть, в любом случае, информация, вытянутая этой формулой будет на другом листе или книге. Интересует работа самой формулы. И даже не одной на весь диапазон, а той что в желтых ячейках? Правильно так делать или есть другой способ? -vp-
Сообщение В 365 добавляю/удаляю строки и все гуд. А если ячейки добавлять? Но не суть, в любом случае, информация, вытянутая этой формулой будет на другом листе или книге. Интересует работа самой формулы. И даже не одной на весь диапазон, а той что в желтых ячейках? Правильно так делать или есть другой способ? Автор - -vp- Дата добавления - 10.09.2021 в 15:43
