ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как копировать ячейки привязанные к галочкам - Мир MS Excel
omsk29091988 Дата: Суббота, 11.09.2021, 18:29 | Сообщение № 1
Есть фаил в нем ячейки с галочками для выбора работ, как мне их скопировать вниз по столбцу 1000+ раз?
К сообщению приложен файл: 9254708-2.xlsx (27.6 Kb)
СообщениеЕсть фаил в нем ячейки с галочками для выбора работ, как мне их скопировать вниз по столбцу 1000+ раз?
Автор - omsk29091988
Дата добавления - 11.09.2021 в 18:29
Egyptian Дата: Суббота, 11.09.2021, 18:38 | Сообщение № 2
Репутация: 207 ±
На всякий случай повторюсь, что вы можете скопировать из просто протянув вниз, Но, как я уже написал ВНУТРЕННИЕ адреса этих чекбоксов надо менять вручную. Например чекбокс в ячейке А2 прилинкован (прилинкован означает, что отмечая его галочкой он меняет значение этой ячейки с ЛОЖЬ на ИСТИНА) к ней и его внутренний адрес конкретно А2. При копировании вниз этот адрес к сожалению НЕ МЕНЯЕТСЯ и делать это надо вручную, или макросом (код ниже). Код этот начинает менять адреса с самой первой ячейки А1, а вам надо с А2, поскольку в ячейке А1 у вас текст. Может кто шарит в макросах согласится подправить его.
Sub LinkCheckBoxes()
Dim chk As CheckBox
Dim lCol As Long
lCol = 0 'number of columns to the right for link
For Each chk In ActiveSheet.CheckBoxes
With chk
    .LinkedCell = _
        .TopLeftCell.Offset(0, lCol).Address 'Начинает замену адресов с ячейки А1, нужно подправить так, чтобы замена начиналась с ячейки А2
Next chk
Сообщение отредактировал Egyptian - Суббота, 11.09.2021, 18:41
Dim chk As CheckBox
Dim lCol As Long
With chk
    .LinkedCell = _
Next chk
Автор - Egyptian
Дата добавления - 11.09.2021 в 18:38
bigor Дата: Суббота, 11.09.2021, 18:49 | Сообщение № 3
Репутация: 292 ±
нет
Я не шарю, но здесь [vba]
[/vba]заменил бы 0 на 1
Попробовать сам не могу
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 11.09.2021, 18:55
СообщениеЯ не шарю, но здесь [vba]
Автор - bigor
Дата добавления - 11.09.2021 в 18:49
Egyptian Дата: Суббота, 11.09.2021, 18:58 | Сообщение № 4
Репутация: 207 ±
заменил бы 0 на 1
Это на первый взгляд было бы очевидным решением, но, увы, нет. Адреса в первых четырех ячейках меняются неправильно. А2->А4->А5->А5...
заменил бы 0 на 1
Автор - Egyptian
Дата добавления - 11.09.2021 в 18:58
bigor Дата: Суббота, 11.09.2021, 19:05 | Сообщение № 5
Репутация: 292 ±
нет
но, увы, нет
Ну значитэто подтверждает, что я действительно не шарю :)
Добрался до компа, вот такой вариант вроде работает
Dim chk As CheckBox
Dim lCol As Long
i = 2
With chk
    .LinkedCell = "$A$" & i
i = i + 1
Next chk
Должен работать и первоначальный, но в файле косяки с расположением флажков.
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 11.09.2021, 21:33
но, увы, нет
Dim chk As CheckBox
Dim lCol As Long
i = 2
With chk
i = i + 1
Next chk
Автор - bigor
Дата добавления - 11.09.2021 в 19:05
omsk29091988 Дата: Суббота, 11.09.2021, 19:08 | Сообщение № 6
Мир и благодать вам да умножатся. Буду изучать и действовать!
СообщениеМир и благодать вам да умножатся. Буду изучать и действовать!
Дата добавления - 11.09.2021 в 19:08
