= Мир MS Excel/О курсе валют - Мир MS Excel
О курсе валют
Foxit Дата: Вторник, 21.05.2013, 15:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Не пинайте сразу, в поиске нужного не нашел. Если пропустил - извините.
Суть вопроса:
Есть книга со множеством листов.
На первом листе (под названием Модули) в ячейке Е2 должен быть текущий курс евро, автоматически обновляющийся через интернет. Как это сделать - не знаю (в силу своей малограмотности). Может кто поможет? Буду благодарен.
Специалист - это не тот кто не совершает ошибок, а тот кто умеет их скрыть.
СообщениеЗдравствуйте. Не пинайте сразу, в поиске нужного не нашел. Если пропустил - извините.
Суть вопроса:
Автор - Foxit
Дата добавления - 21.05.2013 в 15:55
Serge_007 Дата: Вторник, 21.05.2013, 16:00 | Сообщение № 2
Кнопка "Поиск", пишем курс валют, третья ссылка Курсы валют из интернета онлайн
СообщениеКнопка "Поиск", пишем курс валют, третья ссылка Курсы валют из интернета онлайн
Дата добавления - 21.05.2013 в 16:00
Rustem Дата: Вторник, 21.05.2013, 16:03 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Данные-Из интернета-В окне "Создание веб запроса" указать адрес интернет страницы, откуда Вы хотите получить данные- Выделить таблицу со стрелочкой-Импорт
WMR: R183220163895
СообщениеДанные-Из интернета-В окне "Создание веб запроса" указать адрес интернет страницы, откуда Вы хотите получить данные- Выделить таблицу со стрелочкой-Импорт
Автор - Rustem
Дата добавления - 21.05.2013 в 16:03
nifra Дата: Среда, 14.01.2015, 13:25 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Уважаемые , возможно ли для Office 2013 Курс валют онлайн- инструкцию сделать? потому как там пункты отличаются. и по мимо этого я делал все по инструкции, а сайты видимо уже обновились и конкретно таблицей не выделяется курсы отдельно, выделяется целиком вся страница, и лишние данные вносятся в лист.... может ли кто-то файл сюда кинуть рабочий.
Информация с курсом вставляется почему то с двумя запятыми, что при работе с формулами выдает ошибку. Пробовал лист открывать на след день - в итоге курс не поменялся. Хотя вставлял данные в настройках поставил птичку, что обновлять при открытии.
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 14.01.2015, 13:31
СообщениеУважаемые , возможно ли для Office 2013 Курс валют онлайн- инструкцию сделать? потому как там пункты отличаются. и по мимо этого я делал все по инструкции, а сайты видимо уже обновились и конкретно таблицей не выделяется курсы отдельно, выделяется целиком вся страница, и лишние данные вносятся в лист.... может ли кто-то файл сюда кинуть рабочий.
Автор - nifra
Дата добавления - 14.01.2015 в 13:25
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 14.01.2015, 13:31 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
nifra, а эта тема в готовых решениях не подойдет для ответа на Ваш вопрос случайно?
Сообщениеnifra, а эта тема в готовых решениях не подойдет для ответа на Ваш вопрос случайно?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 14.01.2015 в 13:31
nifra Дата: Среда, 14.01.2015, 13:33 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
DJ_Marker_MC, Спасибо. я её уже смотрел. Там вроде все замороченное и с макросами, а также датами и курсами относительно них.
Мне же нужно самое простое. Чтобы при открытии файла появлялись 2 строчки на текущий день с долларом и евро. и все.
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 14.01.2015, 13:33
СообщениеDJ_Marker_MC, Спасибо. я её уже смотрел. Там вроде все замороченное и с макросами, а также датами и курсами относительно них.
Автор - nifra
Дата добавления - 14.01.2015 в 13:33
JayBhagavan Дата: Среда, 14.01.2015, 13:36 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
nifra, а с сайта через данные/получить данные из интернета пробовали?
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщениеnifra, а с сайта через данные/получить данные из интернета пробовали?
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 14.01.2015 в 13:36
nifra Дата: Среда, 14.01.2015, 13:41 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
JayBhagavan,
Если вы говорите про
"Данные"- "Из интернета" - то в итоге выдает мусор курс там есть, но проблемы я описал выше
вот файл
К сообщению приложен файл: 0078976.xls (36.5 Kb)
СообщениеJayBhagavan,
вот файл
Автор - nifra
Дата добавления - 14.01.2015 в 13:41
Hugo Дата: Среда, 14.01.2015, 14:08 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Вполне можно переделать UDF из ссылки выше.
Function Курс(сайт As String, валюта As String) As Currency   ' запрос курса  с сайта
' Procedure : Курс
' Author    : Основа - Pavel55, коррекция - Alex_ST: 2010-01-28, Hugo:2015-01-14
' URL       : http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=6870&page_forum=2&allnum_forum=34
' Date      : 28.01.2010
' Purpose   : Запрос указанных курсов с указанного сайта
         Dim Ответ$
         Dim oHttp As Object
         Application.Volatile
         On Error Resume Next
         Set oHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
         If Err.Number <> 0 Then Set oHttp = CreateObject("MSXML.XMLHTTPRequest")
         On Error GoTo 0
         If oHttp Is Nothing Then Exit Function
         oHttp.Open "GET", сайт, False
         oHttp.Send
         Ответ = UCase(oHttp.responseText)
         Курс = CCur(Replace(Mid(Ответ, InStr(1, Ответ, ">" & валюта & "</A><SPAN>") + 14, 5), ",", "."))
         Set oHttp = Nothing
End Function
Применять:
=курс("http://www.yandex.ru",B1)
в B1 забито USD
или
=курс("http://www.yandex.ru","EUR")
или можно и сайт брать из ячейки.
Но вообще-то конечно код ориентирован только на этот конкретный сайт (и эти два курса, т.к. тянет только строго 5 символов), т.к. для другого нужно корректировать строку
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 14.01.2015, 14:50
СообщениеВполне можно переделать UDF из ссылки выше.
' Procedure : Курс
' Date      : 28.01.2010
         Dim Ответ$
         Dim oHttp As Object
         On Error GoTo 0
         oHttp.Send
         Set oHttp = Nothing
End Function
Применять:
в B1 забито USD
или
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:08
nifra Дата: Среда, 14.01.2015, 14:13 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Hugo,
Если знать все азы макросов , то да. Я не спорю. А без них это не реализовать?
СообщениеHugo,
Автор - nifra
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:13
JayBhagavan Дата: Среда, 14.01.2015, 14:21 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
Не зацикливаться на яндексе. Два листа с разных сайтов. На своё усмотрение в свойствах поставьте обновлять при открытии.
К сообщению приложен файл: 3163398.xlsx (15.6 Kb)
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:21
nifra Дата: Среда, 14.01.2015, 14:23 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
JayBhagavan,
Да я с любого сайта согласен брать курс, главное, чтоб он был актуальный:) Галка при открытии стояла, когда делал с яндекса. Но на следующий день обновление не происходило. Может по причине двух запятых не знаю...
Автор - nifra
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:23
JayBhagavan Дата: Среда, 14.01.2015, 14:24 | Сообщение № 13
Репутация: 27 ±
nifra, файл смотрели?
Сообщениеnifra, файл смотрели?
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:24
Hugo Дата: Среда, 14.01.2015, 14:33 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
Дополнил выше кодом.
СообщениеДополнил выше кодом.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:33
nifra Дата: Среда, 14.01.2015, 14:36 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
JayBhagavan, А для чего у вас 2 листа используется?
СообщениеJayBhagavan, А для чего у вас 2 листа используется?
Автор - nifra
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:36
JayBhagavan Дата: Среда, 14.01.2015, 14:38 | Сообщение № 16
Репутация: 27 ±
nifra, курс с разных сайтов. Для примера.
Сообщениеnifra, курс с разных сайтов. Для примера.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:38
nifra Дата: Среда, 14.01.2015, 14:42 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
Hugo,
Я правильно понял? Нужно и макрос использовать и формулу, что в дополнении вы указали. Ее нужно вставлять в определенную ячейку?
Если в ячейку вставлять, то ошибка в формуле выдается.
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 14.01.2015, 14:42
СообщениеHugo,
Автор - nifra
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:42
krosav4ig Дата: Среда, 14.01.2015, 14:47 | Сообщение № 18
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
nifra, какой версией Excel пользуетесь?
Сообщениеnifra, какой версией Excel пользуетесь?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:47
nifra Дата: Среда, 14.01.2015, 14:51 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, 2013
Сообщениеkrosav4ig, 2013
Автор - nifra
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:51
Hugo Дата: Среда, 14.01.2015, 14:58 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
Можно только "мою" UDF дл яндекса. Но вообще её нужно чуть подшлифовать - сейчас тянет только 5 символов - если курс рубля упадёт за сотню, то будет брак. Или если поднимется до менее десяти :)
СообщениеМожно только "мою" UDF дл яндекса. Но вообще её нужно чуть подшлифовать - сейчас тянет только 5 символов - если курс рубля упадёт за сотню, то будет брак. Или если поднимется до менее десяти :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.01.2015 в 14:58
