= Мир MS Excel/Подключение файла экселя к другому файлу эксел - Мир MS Excel
russkrondvv2021 Дата: Пятница, 17.09.2021, 12:43 | Сообщение № 1
Проблема при подключении к файлу экселя.
Есть два файла - первый файлОбновляемый - второй файлИсточник.
файлОбновляемый - посредством подключения к файлуИсточника - вытаскивает оттуда сводную таблицу.
Раньше всё работало - когда я добавлял новые столбцы в файлИсточник. В последний раз я добавил три столбца в файлИсточник - и обновление не происходит. А происходит следующее:
Захожу в файлОбновляемый... нажимаю обновить.... и он файлОбновляемый закрывается без ошибок ничего не обновляя.
Причём если я оставляю старые данные в файлеИсточнике откуда тянутся данные -то обработка срабатывает и всё обновляет. Но когда я меняю данные в файле откуда тянутся данные - добавляются новые столбцы - то обновление не работает.
Кто нить знает глубоко - такие подключения? Я пытался открыть файл подключения с расширением ODC - не получается. Ошибок нет - просто выкидывает из файла экселя и всё. Даже не знаю в какую сторону копать.
Как я догадываюсь проблема в структуре - чем то ему новые столбцы не нравятся.... чем не понимаю... можно как то понять ошибку... ? Может кто нить подскажет?
Автор - russkrondvv2021
Дата добавления - 17.09.2021 в 12:43
Serge_007 Дата: Пятница, 17.09.2021, 12:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Не видя оригинальные файлы можно только гадать...
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 17.09.2021 в 12:47
russkrondvv2021 Дата: Пятница, 17.09.2021, 12:54 | Сообщение № 3
Здраствуйте.
Согласен. Но я не знаю как их предоставить - там два файла - в подключении зашит путь друг другу... просто так копи пастом не получится.....
Странно другое.... нет никаких ошибок... ничего... просто тупо выикдывает и всё... хотя когда заменяю новый файлИсточник на старый (который работал вчера) - то он всё обновляет..... значит по сути сам файл подключения исправный.......
я думал как нить можно - посмотреть код odc файла.... ? как его можно понять и интерпритировать? хоть понять в каком направлении копать......... Не подскажешь?
СообщениеЗдраствуйте.
Дата добавления - 17.09.2021 в 12:54
russkrondvv2021 Дата: Пятница, 17.09.2021, 12:54 | Сообщение № 4
есть ли какой нить механизм отладки - по шагам - где можно поймать эту ошибку при таких подключениях?
Сообщениеесть ли какой нить механизм отладки - по шагам - где можно поймать эту ошибку при таких подключениях?
igrtsk Дата: Пятница, 17.09.2021, 14:12 | Сообщение № 5
Репутация: 52 ±
Столбцы создавались в файле или переносились из другого?
Если копированием, то копирование/вставка могло притащить за собой различные "прелести" из файла исходника
Автор - igrtsk
Дата добавления - 17.09.2021 в 14:12
russkrondvv2021 Дата: Пятница, 17.09.2021, 14:36 | Сообщение № 6
igrtsk, там всё сложнее.
ФайлИсходник - формируется запросом PowerQuery... в нём 250 столбцов ))) какие то исчезают.... какие то появляются.... это было всегда... на протяжении года.... десятки раз так происходило... и ошибок не было....
просто хочется - чтобы выдал ошибку... и понял - какое поле не так.... я уж вручную все 250 столбцов фильтром проверил... думал может там где нить деление на ноль или ошибка... нет никаких ошибок....
хотя кое что я обнаружил... если убрать ту добавку что добавлена вручную... в совсем первый файл откуда power query берёт данные... то файл обновляется..... суть ошибки не понял... но как избежать ошибки вроде понял....
Сообщениеigrtsk, там всё сложнее.
Дата добавления - 17.09.2021 в 14:36
russkrondvv2021 Дата: Пятница, 17.09.2021, 14:37 | Сообщение № 7
хуже другое - этот файл делал не я ))) ктож его знает какие там ещё прелести)))
Сообщениехуже другое - этот файл делал не я ))) ктож его знает какие там ещё прелести)))
Дата добавления - 17.09.2021 в 14:37
