= Мир MS Excel/Печать отфильтрованных данных на неактивном листе - Мир MS Excel
Mikl74 Дата: Среда, 22.09.2021, 18:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Нужна помощь. Пересмотрел много имеющихся тем – не помогло.
Задача следующая: На вкладке «Коды для печати » задается перечень номеров .Тут же имеется кнопка отправки на печать
На печать отправляется содержимое листа «Печать» отфильтрованное по первому столбцу по критерию – не равно #ЗНАЧ! . Нужно это для того, что бы листы на которых нет ни одного штрих кода не летели на печать.
К сообщению приложен файл: 7333058.xlsm (66.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mikl74 - Четверг, 23.09.2021, 07:37
СообщениеЗдравствуйте. Нужна помощь. Пересмотрел много имеющихся тем – не помогло.
Автор - Mikl74
Дата добавления - 22.09.2021 в 18:08
Nic70y Дата: Четверг, 23.09.2021, 17:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
а надо то что?
мож достаточно в область печати
=ДВССЫЛ("Печать!A2:C"&ПОИСКПОЗ("яя";Печать!C:C))
К сообщению приложен файл: 7333058-1-.xlsm (66.2 Kb)
Сообщениеа надо то что?
Дата добавления - 23.09.2021 в 17:17
Mikl74 Дата: Четверг, 23.09.2021, 18:13 | Сообщение № 3
Задал область печати как указано, но в другом файле - не работает, в область печати входят все 10 страниц, и с кодами и пустые
Что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 9922473.xlsm (67.6 Kb)
СообщениеЗадал область печати как указано, но в другом файле - не работает, в область печати входят все 10 страниц, и с кодами и пустые
Что я делаю не так?
Автор - Mikl74
Дата добавления - 23.09.2021 в 18:13
Mikl74 Дата: Четверг, 23.09.2021, 18:21 | Сообщение № 4
Прошу прощения, заработало, у меня вроде как макросом получилось. Работает как надо.
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Sheets("Печать").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$C$111").AutoFilter Field:=1, Operator:= _
xlFilterAutomaticFontColor
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
СообщениеПрошу прощения, заработало, у меня вроде как макросом получилось. Работает как надо.
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Автор - Mikl74
Дата добавления - 23.09.2021 в 18:21
Mikl74 Дата: Вторник, 28.09.2021, 06:19 | Сообщение № 5
Все же как надо работает только при так заданной области печати.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 28.09.2021, 09:13
СообщениеВсе же как надо работает только при так заданной области печати.
Спасибо.
Автор - Mikl74
Дата добавления - 28.09.2021 в 06:19
