= Мир MS Excel/Исключение пустых полей из результата сводной таблицы - Мир MS Excel
supercelt2 Дата: Четверг, 23.09.2021, 11:55 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста. Файл DB - база. ЗИП - рабочий. В рабочем учёт поступления и расхода материалов, во вкладке УЧЁТ, в СКЛАД ЗИП - сводная таблица что бы смотреть актуальное кол-во и местоположение.
При заполнении учёта, когда материал поступает - надо указывать место и помещение. Когда расход - указывать место не надо. В видите что происходит в сводной (СКЛАД ЗИП) (строка 11,12) - общее кол-во по каждой позиции не считается, потому что появляются пустые строки, потому что там где расход, место не указывается. А мне надо что бы корректно считалось. То есть в сводной надо делать не только сумму по полю кол-во, но и учитывать поле место причём если один и тот же материал поступил 2 заходами на разное место, в сводной - в поле место надо как-то объединить через запятую оба места хранения. А при расходе - вообще не учитывать место. Спасибо!
К сообщению приложен файл: DB_ZIP.xlsx (497.1 Kb) · 7324835.xlsx (286.2 Kb)
Автор - supercelt2
Дата добавления - 23.09.2021 в 11:55
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 27.09.2021, 16:59 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
supercelt2, добрый день.
Вы видите что происходит в сводной (СКЛАД ЗИП) (строка 11,12) - общее кол-во по каждой позиции не считается, потому что появляются пустые строки, потому что там где расход, место не указывается. А мне надо что бы корректно считалось.
Как я понял, на листе "УЧЕТ" у Вас перемешаны позиции поступлений и выбытий (это не "расход" - финансовый термин) материальных ценностей. Если попытаться отсортировать "УЧЕТ" по наименованиям и вывести в сводной таблице в поле значений сумму по полю "Количество", там не должны быть отрицательные числа ("ушло" больше, чем "пришло"?!). Сводные данные по местам хранения тогда следовало бы сделать по сводной таблице с балансовыми величинами "количество". При сводной таблице с положительными балансами проблема пустых строк должна исчезнуть.
Попробуйте проверить исходные данные, у меня по сбалансированной сводной таблице получаются отрицательные балансы по некоторым позициям .
65    Патч-корд оптический SM 9/125 FC-FC/UPC 3,0мм Duplex 1м    ШТ    56    (пусто)    -1
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 27.09.2021, 17:44
Сообщениеsupercelt2, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 27.09.2021 в 16:59
supercelt2 Дата: Вторник, 28.09.2021, 09:14 | Сообщение № 3
Они не просто перемешаны. Так и должно быть. Это хронология когда идёт поступление на склад и когда берут что-то. Там сортировать ничего не надо. Просто отразить с сводной текущее количество материала исходя из того сколько поступило и сколько взяли. Если в поле место подставить везде значения, то отрицательные результаты исчезают и количество считается правильно. Но с незаполненными ячейками - место видимо сводная не берёт их в расчёт и отображает минус, как раз тот минус, который из поля количество когда берут со склада. Спасибо за ответ. Попробую покурить эти положительные балансы.
СообщениеОни не просто перемешаны. Так и должно быть. Это хронология когда идёт поступление на склад и когда берут что-то. Там сортировать ничего не надо. Просто отразить с сводной текущее количество материала исходя из того сколько поступило и сколько взяли. Если в поле место подставить везде значения, то отрицательные результаты исчезают и количество считается правильно. Но с незаполненными ячейками - место видимо сводная не берёт их в расчёт и отображает минус, как раз тот минус, который из поля количество когда берут со склада. Спасибо за ответ. Попробую покурить эти положительные балансы.
Автор - supercelt2
Дата добавления - 28.09.2021 в 09:14
NikitaDvorets Дата: Вторник, 28.09.2021, 09:25 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
То есть в сводной надо ...... как-то объединить через запятую оба места хранения
Если эта проблема ещё актуальна, просьба дать знать - имеется способ решения.
Дата добавления - 28.09.2021 в 09:25
supercelt2 Дата: Вторник, 28.09.2021, 15:04 | Сообщение № 5
Актуально
СообщениеАктуально
Автор - supercelt2
Дата добавления - 28.09.2021 в 15:04
NikitaDvorets Дата: Вторник, 28.09.2021, 15:14 | Сообщение № 6
Репутация: 148 ±
Без претензий на окончательный вариант решения, скорее попытка представить данные в более удобном формате...
Посмотрите листы "Свод Наименование-Место", "Свод_1" и "Свод-2" прилагаемого файла.
К сообщению приложен файл: _-__28-09-2021.xlsb (366.8 Kb)
СообщениеБез претензий на окончательный вариант решения, скорее попытка представить данные в более удобном формате...
Дата добавления - 28.09.2021 в 15:14
