= Мир MS Excel/Скрытие столбцов по условию - Мир MS Excel
Смольный Дата: Вторник, 28.09.2021, 10:44 | Сообщение № 1
Добрый день всем, можно ли такое реализовать в эксель? Если в ячейке А1 стоит цифра 1 то столбец С будет скрыт, если цифра 3 то столбец С и D, если 3 то C,D,E скрытие нужно только от 1 до 3 столбцов, после скрытия столбца/столбцов, содержащиеся в них данные и формулы не должны работать. Нумерация столбцов будет статичной.
СообщениеДобрый день всем, можно ли такое реализовать в эксель? Если в ячейке А1 стоит цифра 1 то столбец С будет скрыт, если цифра 3 то столбец С и D, если 3 то C,D,E скрытие нужно только от 1 до 3 столбцов, после скрытия столбца/столбцов, содержащиеся в них данные и формулы не должны работать. Нумерация столбцов будет статичной.
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.09.2021 в 10:44
Serge_007 Дата: Вторник, 28.09.2021, 11:04 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Средствами Excel такое не сделать, но можно написать макрос VBA
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 28.09.2021 в 11:04
Смольный Дата: Вторник, 28.09.2021, 11:07 | Сообщение № 3
Serge_007, это платно?
СообщениеSerge_007, это платно?
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.09.2021 в 11:07
китин Дата: Вторник, 28.09.2021, 11:20 | Сообщение № 4
Смольный, в этом разделе все бесплатно. но при условии соблюдения Правил форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб
СообщениеСмольный, в этом разделе все бесплатно. но при условии соблюдения Правил форума
Дата добавления - 28.09.2021 в 11:20
Смольный Дата: Вторник, 28.09.2021, 16:19 | Сообщение № 5
китин, сделал, надеюсь понятно написал.
К сообщению приложен файл: 0163393.xlsx (20.0 Kb)
Сообщениекитин, сделал, надеюсь понятно написал.
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.09.2021 в 16:19
Nic70y Дата: Среда, 29.09.2021, 08:17 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
Смольный, я так понимаю, что цветом вы выделили для примера, а нужно скрывать числа.
вводим в A1,
в модуль листа
    If Not Intersect(Target, Range("a1")) Is Nothing Then
        u = Target.Value
        For a = 2 To Sheets.Count
            Sheets(a).Columns("ag:ai").EntireColumn.Hidden = False
            If u = 1 Then Sheets(a).Columns("ai").EntireColumn.Hidden = True
            If u = 2 Then Sheets(a).Columns("ah:ai").EntireColumn.Hidden = True
            If u = 3 Then Sheets(a).Columns("ag:ai").EntireColumn.Hidden = True
[/vba]формулы:
=СУММ(E5:ИНДЕКС(E5:AI5;31-Лист1!$A$1))
=СЧЁТ(E5:ИНДЕКС(E5:AI5;31-Лист1!$A$1))
вдруг правильно
К сообщению приложен файл: 0163393-1-.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеСмольный, я так понимаю, что цветом вы выделили для примера, а нужно скрывать числа.
вводим в A1,
в модуль листа
        u = Target.Value
[/vba]формулы:
вдруг правильно
Дата добавления - 29.09.2021 в 08:17
Смольный Дата: Среда, 29.09.2021, 10:09 | Сообщение № 7
Nic70y, проверил на вашем файле, супер, как и нужно было.
Сообщение отредактировал Смольный - Среда, 29.09.2021, 10:12
СообщениеNic70y, проверил на вашем файле, супер, как и нужно было.
Автор - Смольный
Дата добавления - 29.09.2021 в 10:09
