= Мир MS Excel/Группировка одинаковых значений из нескольких таблиц. - Мир MS Excel
Exsodus1407 Дата: Среда, 29.09.2021, 20:28 | Сообщение № 1
Добрый вечер, подскажите как сделать как в приложенном примере. Нужно объединить данные из таблиц под номерами №1 и №2, чтобы получилось, как в таблице под номером №3. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2836989.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер, подскажите как сделать как в приложенном примере. Нужно объединить данные из таблиц под номерами №1 и №2, чтобы получилось, как в таблице под номером №3. Спасибо.
Автор - Exsodus1407
Дата добавления - 29.09.2021 в 20:28
Pelena Дата: Среда, 29.09.2021, 21:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Если по примеру, то
скопировать данные из второй таблицы -- вставить эти данные под первой таблицей -- Отсортировать по первому столбцу
Если по примеру, то
Дата добавления - 29.09.2021 в 21:33
Exsodus1407 Дата: Понедельник, 11.10.2021, 19:56 | Сообщение № 3
Добрый вечер, по вашему совету все работает, но мне нужно, чтобы при сортировке, структура сохранилась, как в первой таблице. В приложенном примере, мне нужно, чтобы получилось, как в таблице №3. А если просто отсортировать, то получается просто по возрастанию. Подскажите, как сделать? Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6968517.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер, по вашему совету все работает, но мне нужно, чтобы при сортировке, структура сохранилась, как в первой таблице. В приложенном примере, мне нужно, чтобы получилось, как в таблице №3. А если просто отсортировать, то получается просто по возрастанию. Подскажите, как сделать? Спасибо.
Автор - Exsodus1407
Дата добавления - 11.10.2021 в 19:56
Egyptian Дата: Вторник, 12.10.2021, 10:20 | Сообщение № 4
Репутация: 203 ±
Exsodus1407, Честно говоря я не понимаю по какому принципу вы группируете. Скажем, все буквы сгруппированны, а числа разбросаны. В табл. 3 отсутствует В12, так и должно быть? В общем что-то получилось (и видимо лучше не получится), взгляните.
Для левых значений (формула массива):
=INDEX(B$3:B$19;MATCH(0;--(COUNTIFS(E$24:E24;B$3:B$19)=COUNTIFS(B$3:B$19;B$3:B$19)+COUNTIFS(E$3:E$19;E$3:E$19));0))
Для правых:
=INDEX($C$3:$F$19;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$25)/((E25=$B$3:$B$19)/(E25=$E$3:$E$19));IF(COUNTIF($E$25:E25;E25)>2;2;1));3*MOD(ROWS($A$1:A1)-1;2)+1)
К сообщению приложен файл: 9993537.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеExsodus1407, Честно говоря я не понимаю по какому принципу вы группируете. Скажем, все буквы сгруппированны, а числа разбросаны. В табл. 3 отсутствует В12, так и должно быть? В общем что-то получилось (и видимо лучше не получится), взгляните.
Для правых:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 12.10.2021 в 10:20
