= Мир MS Excel/Скрыть строки без посещений с возможностью отображения - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Nic70y Дата: Вторник, 01.02.2022, 15:17 | Сообщение № 21
Репутация: 2499 ±
так:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    a = Target.Column
    b = Target.Interior.Color
    c = Target.Row
    s = Application.Match("ИТОГО", Range("b" & c + 1 & ":b127999"), 0)
    t = Application.IsNumber(s)
    If t Then
        u = s + c
    Else
        u = Cells(Rows.Count, "e").End(xlUp).Row
    If a = 1 And b = 65535 Then
        For x = c + 1 To u
            y = Range("e" & x).Value
            If y = "" Then Rows(x).EntireRow.Hidden = True
    If a = 7 Then Rows(c + 1 & ":" & u).EntireRow.Hidden = False
    Cancel = True
[/vba]наверное
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 01.02.2022, 16:04
Сообщениетак:
    a = Target.Column
    c = Target.Row
    If t Then
        u = s + c
    Else
        For x = c + 1 To u
    Cancel = True
[/vba]наверное
Дата добавления - 01.02.2022 в 15:17
Смольный Дата: Вторник, 01.02.2022, 15:54 | Сообщение № 22
Nic70y, почти, в файле добавил строки, если возможно сделать, чтоб строки скрывались в выбранных блоках. Сейчас при нажатии на А9 скрываются все пустые строки до строки Итого.
К сообщению приложен файл: 1794635.xlsm (74.5 Kb)
Сообщение отредактировал Смольный - Вторник, 01.02.2022, 16:04
СообщениеNic70y, почти, в файле добавил строки, если возможно сделать, чтоб строки скрывались в выбранных блоках. Сейчас при нажатии на А9 скрываются все пустые строки до строки Итого.
Автор - Смольный
Дата добавления - 01.02.2022 в 15:54
Nic70y Дата: Вторник, 01.02.2022, 16:04 | Сообщение № 23
Репутация: 2499 ±
замените на[vba]
s = Application.Match("*", Range("a" & c + 1 & ":a127999"), 0) - 1
замените на[vba]
Дата добавления - 01.02.2022 в 16:04
Смольный Дата: Вторник, 01.02.2022, 16:24 | Сообщение № 24
Nic70y, Спасибо большое, все четко.
СообщениеNic70y, Спасибо большое, все четко.
Автор - Смольный
Дата добавления - 01.02.2022 в 16:24
Смольный Дата: Вторник, 01.02.2022, 16:42 | Сообщение № 25
Nic70y, Может это уже перебор, но все таки спрошу, а вдруг возможно. Можно ли сделать так, чтоб в столбце А после скрытия пустых строк, подсчет шел только оставшихся?
СообщениеNic70y, Может это уже перебор, но все таки спрошу, а вдруг возможно. Можно ли сделать так, чтоб в столбце А после скрытия пустых строк, подсчет шел только оставшихся?
Автор - Смольный
Дата добавления - 01.02.2022 в 16:42
Nic70y Дата: Среда, 02.02.2022, 08:26 | Сообщение № 26
Репутация: 2499 ±
Смольный, не заморачивался, записал формулы рекордером
    a = Target.Column
    c = Target.Row
    If t Then
        u = s + c
    Else
        u = Cells(Rows.Count, "e").End(xlUp).Row - 1
        For x = c + 1 To u
        Range("a" & c + 1 & ":a" & u).FormulaR1C1 = "=IF(RC[4],MAX(R9C:R[-1]C)+1,0)"
    If a = 7 And b = 65535 Then
        Range("a" & c + 1 & ":a" & u).FormulaR1C1 = "=MAX(R9C:R[-1]C)+1"
    Cancel = True
К сообщению приложен файл: 97.xlsm (71.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 02.02.2022, 09:07
СообщениеСмольный, не заморачивался, записал формулы рекордером
    a = Target.Column
    c = Target.Row
    If t Then
        u = s + c
    Else
        For x = c + 1 To u
    Cancel = True
Дата добавления - 02.02.2022 в 08:26
Смольный Дата: Среда, 02.02.2022, 09:10 | Сообщение № 27
Nic70y, спасибо, Вы волшебник
СообщениеNic70y, спасибо, Вы волшебник
Автор - Смольный
Дата добавления - 02.02.2022 в 09:10
  • Страница 2 из 2
