= Мир MS Excel/Скрыть строки без посещений с возможностью отображения - Мир MS Excel
Смольный Дата: Четверг, 30.09.2021, 13:18 | Сообщение № 1
Добрый день всем. В графике в столбце А есть дни посещений, нужно скрыть строки, в которых нет дней посещений, но с возможностью их опять возвращать. Бывают ситуации что в этом месяце услуга не нужна, удаляем из ячейки А7 текст и строка исчезает, если в следующем месяце нужна эта или другая скрытая услуга то как то нужно вернуть скрытые строки, добавить в нужную услугу дни посещения, остальные услуги без дней посещений скрыть.
К сообщению приложен файл: 0259820.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 30.09.2021, 13:59
СообщениеДобрый день всем. В графике в столбце А есть дни посещений, нужно скрыть строки, в которых нет дней посещений, но с возможностью их опять возвращать. Бывают ситуации что в этом месяце услуга не нужна, удаляем из ячейки А7 текст и строка исчезает, если в следующем месяце нужна эта или другая скрытая услуга то как то нужно вернуть скрытые строки, добавить в нужную услугу дни посещения, остальные услуги без дней посещений скрыть.
Автор - Смольный
Дата добавления - 30.09.2021 в 13:18
Nic70y Дата: Четверг, 30.09.2021, 14:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
можно использовать фильтр.
в ячейку А4 поставил точку, чтоб не была пустой.
для отображения всех строк - ставим флажок Выделить все
для скрытия - снимаем флажок Пустые
К сообщению приложен файл: 19.xlsx (15.8 Kb)
Сообщениеможно использовать фильтр.
Дата добавления - 30.09.2021 в 14:16
Смольный Дата: Четверг, 30.09.2021, 14:53 | Сообщение № 3
Nic70y, оказывается все просто, спасибо
СообщениеNic70y, оказывается все просто, спасибо
Автор - Смольный
Дата добавления - 30.09.2021 в 14:53
Смольный Дата: Пятница, 01.10.2021, 13:54 | Сообщение № 4
Nic70y, оказалось фильтр не много не так работает как хотелось, можно ли как то реализовать чтоб фильтр на пустые ячейки работал в пределах одного столбца? первый с А5 по А9, второй с А11 по А15 от каждой зеленой линии, в зеленых линиях будет информация, удалил ее, нельзя показывать. в низ по столбцу А зеленых линий будет до 20, может и больше.
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (293.1 Kb)
Сообщение отредактировал Смольный - Пятница, 01.10.2021, 13:55
СообщениеNic70y, оказалось фильтр не много не так работает как хотелось, можно ли как то реализовать чтоб фильтр на пустые ячейки работал в пределах одного столбца? первый с А5 по А9, второй с А11 по А15 от каждой зеленой линии, в зеленых линиях будет информация, удалил ее, нельзя показывать. в низ по столбцу А зеленых линий будет до 20, может и больше.
Автор - Смольный
Дата добавления - 01.10.2021 в 13:54
Nic70y Дата: Пятница, 01.10.2021, 14:51 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
Sub u_700()
    u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    For Each v In Range("a1:a" & u)
        If v.Value = "" Then v.EntireRow.Hidden = True
Sub u_701()
    Range("a1:a" & u).EntireRow.Hidden = False
К сообщению приложен файл: 6902494.xlsm (300.8 Kb)
Sub u_700()
Sub u_701()
Дата добавления - 01.10.2021 в 14:51
Смольный Дата: Пятница, 01.10.2021, 16:05 | Сообщение № 6
Nic70y, я извиняюсь, но не понятно мне как это действует.
СообщениеNic70y, я извиняюсь, но не понятно мне как это действует.
Автор - Смольный
Дата добавления - 01.10.2021 в 16:05
Nic70y Дата: Пятница, 01.10.2021, 16:09 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
нажимаете скрыть - строки, где в столбце А пусто скрываются
нажимаете показать - отображаются все строки
что конкретно не понятно?
Сообщениенажимаете скрыть - строки, где в столбце А пусто скрываются
Дата добавления - 01.10.2021 в 16:09
Смольный Дата: Пятница, 01.10.2021, 16:43 | Сообщение № 8
Nic70y, в том то и дело что это может фильтр, мне нужно чтоб фильтр работал в одном столбце, но каждый фильтр для своих строк, от зеленой строки до другой один фильтр на скрытие, от следующей зеленой до другой свой фильтр
СообщениеNic70y, в том то и дело что это может фильтр, мне нужно чтоб фильтр работал в одном столбце, но каждый фильтр для своих строк, от зеленой строки до другой один фильтр на скрытие, от следующей зеленой до другой свой фильтр
Автор - Смольный
Дата добавления - 01.10.2021 в 16:43
Смольный Дата: Пятница, 01.10.2021, 16:46 | Сообщение № 9
если не понятно, могу нарисовать на самом графике
Сообщениеесли не понятно, могу нарисовать на самом графике
Автор - Смольный
Дата добавления - 01.10.2021 в 16:46
Nic70y Дата: Пятница, 01.10.2021, 17:22 | Сообщение № 10
Репутация: 2512 ±
Смольный, все понятно, но я уже не за компом
СообщениеСмольный, все понятно, но я уже не за компом
Дата добавления - 01.10.2021 в 17:22
Смольный Дата: Пятница, 01.10.2021, 20:25 | Сообщение № 11
Nic70y, все норм, я подожду
СообщениеNic70y, все норм, я подожду
Автор - Смольный
Дата добавления - 01.10.2021 в 20:25
Nic70y Дата: Суббота, 02.10.2021, 08:32 | Сообщение № 12
Репутация: 2512 ±
Двойной клик левой кнопкой мыши по зеленой ячейке:
столбца A скроет
столбца B отобразит
в модуль книги:
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    a = Target.Column
    b = Target.Interior.Color
    c = Target.Row
    If a < 3 And b = 5287936 Then
        For v = c + 1 To u
            w = Range("a" & v).Interior.Color
            If w = 5287936 Then: Exit For
            x = Range("a" & v).Value
            If a = 1 And x = "" Then Rows(v).EntireRow.Hidden = True
            If a = 2 Then Rows(v).EntireRow.Hidden = False
        Cancel = True
К сообщению приложен файл: 84.xlsm (299.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 02.10.2021, 08:45
СообщениеДвойной клик левой кнопкой мыши по зеленой ячейке:
столбца A скроет
столбца B отобразит
в модуль книги:
    a = Target.Column
    c = Target.Row
        For v = c + 1 To u
        Cancel = True
Дата добавления - 02.10.2021 в 08:32
Смольный Дата: Суббота, 02.10.2021, 12:34 | Сообщение № 13
Nic70y, так в том и дело что нужно в столбце А именно в нем работало по строкам
СообщениеNic70y, так в том и дело что нужно в столбце А именно в нем работало по строкам
Автор - Смольный
Дата добавления - 02.10.2021 в 12:34
Nic70y Дата: Суббота, 02.10.2021, 13:17 | Сообщение № 14
Репутация: 2512 ±
Цитата Смольный, 02.10.2021 в 12:34, в сообщении № 13 ()
нужно в столбце А
так оно и есть
нужно в столбце А
так оно и есть
Дата добавления - 02.10.2021 в 13:17
Смольный Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 06:09 | Сообщение № 15
Nic70y, пардон, работает как надо, благодарю. Подскажите как новые зеленые строки добавлять чтоб они так же работали?
Сообщение отредактировал Смольный - Воскресенье, 03.10.2021, 06:18
СообщениеNic70y, пардон, работает как надо, благодарю. Подскажите как новые зеленые строки добавлять чтоб они так же работали?
Автор - Смольный
Дата добавления - 03.10.2021 в 06:09
Nic70y Дата: Понедельник, 04.10.2021, 08:52 | Сообщение № 16
Репутация: 2512 ±
Смольный, добавляйте смело сколько нужно.
макрос работает до нижней заполненной ячейки A
СообщениеСмольный, добавляйте смело сколько нужно.
Дата добавления - 04.10.2021 в 08:52
Смольный Дата: Понедельник, 04.10.2021, 09:47 | Сообщение № 17
Nic70y, Супер, спасибо.
СообщениеNic70y, Супер, спасибо.
Автор - Смольный
Дата добавления - 04.10.2021 в 09:47
Смольный Дата: Вторник, 01.02.2022, 07:43 | Сообщение № 18
Nic70y, Добрый день, снова нужна Ваша помощь по скрытию строк, только в другом файле. В этом файле столбец А остается также, а вот открытие столбец F, нужно скрытие строк от ячейки Е9 и вниз, в которых будет пусто.
К сообщению приложен файл: 2385479.xlsx (26.5 Kb)
СообщениеNic70y, Добрый день, снова нужна Ваша помощь по скрытию строк, только в другом файле. В этом файле столбец А остается также, а вот открытие столбец F, нужно скрытие строк от ячейки Е9 и вниз, в которых будет пусто.
Автор - Смольный
Дата добавления - 01.02.2022 в 07:43
Nic70y Дата: Вторник, 01.02.2022, 12:29 | Сообщение № 19
Репутация: 2512 ±
Смольный, не понятно
СообщениеСмольный, не понятно
Дата добавления - 01.02.2022 в 12:29
Смольный Дата: Вторник, 01.02.2022, 14:15 | Сообщение № 20
Nic70y, Пардон, файл переделал, и так начнем, в столбце Е указываются значения какие услуги выбрал подопечный, услуги у которых в столбце Е пусто, нужно скрыть, так как на следующий месяц эта услуга может вернутся. на скрытие и открытия строк можно назначить ячейки A9 и G9 соответственно. Надеюсь что у меня получилось правильно объяснить.
Сообщение отредактировал Смольный - Вторник, 01.02.2022, 15:58
СообщениеNic70y, Пардон, файл переделал, и так начнем, в столбце Е указываются значения какие услуги выбрал подопечный, услуги у которых в столбце Е пусто, нужно скрыть, так как на следующий месяц эта услуга может вернутся. на скрытие и открытия строк можно назначить ячейки A9 и G9 соответственно. Надеюсь что у меня получилось правильно объяснить.
Автор - Смольный
Дата добавления - 01.02.2022 в 14:15
