= Мир MS Excel/Как вычислить почему формулы заменяются на значения? - Мир MS Excel
AndreyKMV Дата: Вторник, 05.10.2021, 13:17 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Уже очень давно столкнулся с проблемой. На некоторых листах абсолютно рандомно некоторые формулы заменяются на вычисленные ими значения. Даже если прописать туда любую другую формулу, при смене значения она снова пропадет и останется только значение. Временно решил проблему макросами, которые вручную каждый раз вставляют нужную формулу в проблемные ячейки. Но это не решение. Файл приложить не могу, так как он содержит много коммерческой информации. Какие мысли есть на этот счет? Я уже голову сломал. (PS: формат ячейки установлен верный, на ячейку нет влияния других формул и макросов, другие аналогичные проблемным ячейкам работают исправно)
Сообщение отредактировал AndreyKMV - Вторник, 05.10.2021, 13:25
СообщениеДоброго времени суток. Уже очень давно столкнулся с проблемой. На некоторых листах абсолютно рандомно некоторые формулы заменяются на вычисленные ими значения. Даже если прописать туда любую другую формулу, при смене значения она снова пропадет и останется только значение. Временно решил проблему макросами, которые вручную каждый раз вставляют нужную формулу в проблемные ячейки. Но это не решение. Файл приложить не могу, так как он содержит много коммерческой информации. Какие мысли есть на этот счет? Я уже голову сломал. (PS: формат ячейки установлен верный, на ячейку нет влияния других формул и макросов, другие аналогичные проблемным ячейкам работают исправно)
Автор - AndreyKMV
Дата добавления - 05.10.2021 в 13:17
Nic70y Дата: Вторник, 05.10.2021, 14:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
файл поврежден,
вирус,
какие-то где-то макросы,
фигегознает
файл поврежден,
вирус,
фигегознает
Дата добавления - 05.10.2021 в 14:20
Serge_007 Дата: Вторник, 05.10.2021, 14:21 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Так удалите её
СообщениеЗдравствуйте
Так удалите её
Дата добавления - 05.10.2021 в 14:21
AndreyKMV Дата: Вторник, 05.10.2021, 15:04 | Сообщение № 4
файл поврежден,
вирус,
Может тогда подскажете как проверить файл на предмет его возможного повреждения (насчет вирусов тут понятно. Стоит антивирус, он ничего не находит, я уж точно не найду)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 05.10.2021, 15:10
файл поврежден,
вирус,
Автор - AndreyKMV
Дата добавления - 05.10.2021 в 15:04
Nic70y Дата: Вторник, 05.10.2021, 15:09 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
я не знаю,
просто переношу инфу в новый файл,
старый выбрасываю,
но это бывает очень редко,
может быть за все время юзания мной Excel это было пару раз,
но формулы не исчезали, были другие проблемы.
я не знаю,
старый выбрасываю,
Дата добавления - 05.10.2021 в 15:09
Serge_007 Дата: Вторник, 05.10.2021, 15:11 | Сообщение № 6
я уж точно не найду
Без самого файла никто не найдет
я уж точно не найду
Дата добавления - 05.10.2021 в 15:11
AndreyKMV Дата: Вторник, 05.10.2021, 15:12 | Сообщение № 7
Так удалите её
Весь файл состоит из форм VBA c большим количеством графических (корпоративных) интеграций. А проблемы как раз в скрытых расчетных формулах. Но без форм и внесенных в них значений их проблематично объективно понять.
Я пользователь уровнем выше обычного, но сильно не дотягивающий до профи. Я подумал, что возможно есть какие-то пользовательские инструменты проверки файла или ячеек на предмет багов, логических ошибок и.т.п. Просто я уже все перепробовал. Тут на форуме есть похожая тема, но на мой вопрос там никто не ответил.
Так удалите её
Автор - AndreyKMV
Дата добавления - 05.10.2021 в 15:12
AndreyKMV Дата: Вторник, 05.10.2021, 15:16 | Сообщение № 8
я не знаю,
старый выбрасываю,
У этого файла есть еще одна проблема. Он иногда зависает при пересчете (как буд-то бесконечный цикл пересчета идет). Вынужден выключать автоматический пересчет и делать его вручную при вводе новых значений. Может причину этого как-то можно найти мне самостоятельно?
я не знаю,
старый выбрасываю,
Автор - AndreyKMV
Дата добавления - 05.10.2021 в 15:16
AndreyKMV Дата: Вторник, 05.10.2021, 15:19 | Сообщение № 9
В теории понимаю. Но на практике реально не могу его выложить в общий доступ. Была надежда, что какой-нибудь дельный совет или наводка поможет мне в самостоятельном режиме решить проблему. Но нет так нет. В любом случае Вам спасибо за уделенное время specool
Автор - AndreyKMV
Дата добавления - 05.10.2021 в 15:19
AndreyKMV Дата: Вторник, 05.10.2021, 15:30 | Сообщение № 10
Могу вот такой скрин привести если хоть как-то разъяснит мою проблему
К сообщению приложен файл: 4594316.xlsx (46.9 Kb)
СообщениеМогу вот такой скрин привести если хоть как-то разъяснит мою проблему
Автор - AndreyKMV
Дата добавления - 05.10.2021 в 15:30
Serge_007 Дата: Вторник, 05.10.2021, 17:47 | Сообщение № 11
Возможно работает макрос, который периодически преобразовывает формулы в значения
СообщениеВозможно работает макрос, который периодически преобразовывает формулы в значения
Дата добавления - 05.10.2021 в 17:47
AndreyKMV Дата: Среда, 06.10.2021, 10:23 | Сообщение № 12
На данном листе есть несколько макросов, но я каждый проверил вручную. Еще попробую проверить макросы с других листов. Вдруг где ссылка не убралась при копировании кнопок например. А сам эксель может таким образом глючить?
Автор - AndreyKMV
Дата добавления - 06.10.2021 в 10:23
Serge_007 Дата: Среда, 06.10.2021, 10:26 | Сообщение № 13
Макросы не хранятся "на листе"
Они хранятся в модулях VBA и могут находится даже не в той книге, в которой Вы работаете
Думаю что нет
По крайней мере, никогда не встречал такой глюк (лично или в интернете) за все годы использования Excel
Думаю что нет
Дата добавления - 06.10.2021 в 10:26
AndreyKMV Дата: Среда, 06.10.2021, 16:49 | Сообщение № 14
Всем огромное спасибо за ответы!
СообщениеВсем огромное спасибо за ответы!
Автор - AndreyKMV
Дата добавления - 06.10.2021 в 16:49
