Доброго времени суток. Уже очень давно столкнулся с проблемой. На некоторых листах абсолютно рандомно некоторые формулы заменяются на вычисленные ими значения. Даже если прописать туда любую другую формулу, при смене значения она снова пропадет и останется только значение. Временно решил проблему макросами, которые вручную каждый раз вставляют нужную формулу в проблемные ячейки. Но это не решение. Файл приложить не могу, так как он содержит много коммерческой информации. Какие мысли есть на этот счет? Я уже голову сломал. (PS: формат ячейки установлен верный, на ячейку нет влияния других формул и макросов, другие аналогичные проблемным ячейкам работают исправно)
Доброго времени суток. Уже очень давно столкнулся с проблемой. На некоторых листах абсолютно рандомно некоторые формулы заменяются на вычисленные ими значения. Даже если прописать туда любую другую формулу, при смене значения она снова пропадет и останется только значение. Временно решил проблему макросами, которые вручную каждый раз вставляют нужную формулу в проблемные ячейки. Но это не решение. Файл приложить не могу, так как он содержит много коммерческой информации. Какие мысли есть на этот счет? Я уже голову сломал. (PS: формат ячейки установлен верный, на ячейку нет влияния других формул и макросов, другие аналогичные проблемным ячейкам работают исправно)AndreyKMV
Сообщение отредактировал AndreyKMV - Вторник, 05.10.2021, 13:25
Может тогда подскажете как проверить файл на предмет его возможного повреждения (насчет вирусов тут понятно. Стоит антивирус, он ничего не находит, я уж точно не найду)
Может тогда подскажете как проверить файл на предмет его возможного повреждения (насчет вирусов тут понятно. Стоит антивирус, он ничего не находит, я уж точно не найду)AndreyKMV
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 05.10.2021, 15:10
я не знаю, просто переношу инфу в новый файл, старый выбрасываю, но это бывает очень редко, может быть за все время юзания мной Excel это было пару раз, но формулы не исчезали, были другие проблемы.
я не знаю, просто переношу инфу в новый файл, старый выбрасываю, но это бывает очень редко, может быть за все время юзания мной Excel это было пару раз, но формулы не исчезали, были другие проблемы.Nic70y
Весь файл состоит из форм VBA c большим количеством графических (корпоративных) интеграций. А проблемы как раз в скрытых расчетных формулах. Но без форм и внесенных в них значений их проблематично объективно понять. Я пользователь уровнем выше обычного, но сильно не дотягивающий до профи. Я подумал, что возможно есть какие-то пользовательские инструменты проверки файла или ячеек на предмет багов, логических ошибок и.т.п. Просто я уже все перепробовал. Тут на форуме есть похожая тема, но на мой вопрос там никто не ответил.
Весь файл состоит из форм VBA c большим количеством графических (корпоративных) интеграций. А проблемы как раз в скрытых расчетных формулах. Но без форм и внесенных в них значений их проблематично объективно понять. Я пользователь уровнем выше обычного, но сильно не дотягивающий до профи. Я подумал, что возможно есть какие-то пользовательские инструменты проверки файла или ячеек на предмет багов, логических ошибок и.т.п. Просто я уже все перепробовал. Тут на форуме есть похожая тема, но на мой вопрос там никто не ответил.AndreyKMV
У этого файла есть еще одна проблема. Он иногда зависает при пересчете (как буд-то бесконечный цикл пересчета идет). Вынужден выключать автоматический пересчет и делать его вручную при вводе новых значений. Может причину этого как-то можно найти мне самостоятельно?
У этого файла есть еще одна проблема. Он иногда зависает при пересчете (как буд-то бесконечный цикл пересчета идет). Вынужден выключать автоматический пересчет и делать его вручную при вводе новых значений. Может причину этого как-то можно найти мне самостоятельно?AndreyKMV
В теории понимаю. Но на практике реально не могу его выложить в общий доступ. Была надежда, что какой-нибудь дельный совет или наводка поможет мне в самостоятельном режиме решить проблему. Но нет так нет. В любом случае Вам спасибо за уделенное время
В теории понимаю. Но на практике реально не могу его выложить в общий доступ. Была надежда, что какой-нибудь дельный совет или наводка поможет мне в самостоятельном режиме решить проблему. Но нет так нет. В любом случае Вам спасибо за уделенное время AndreyKMV
Возможно работает макрос, который периодически преобразовывает формулы в значения
На данном листе есть несколько макросов, но я каждый проверил вручную. Еще попробую проверить макросы с других листов. Вдруг где ссылка не убралась при копировании кнопок например. А сам эксель может таким образом глючить?
На данном листе есть несколько макросов, но я каждый проверил вручную. Еще попробую проверить макросы с других листов. Вдруг где ссылка не убралась при копировании кнопок например. А сам эксель может таким образом глючить? AndreyKMV
