= Мир MS Excel/Выявить несоответствия в отчете по неск условиям - Мир MS Excel
nikonkamuss89 Дата: Среда, 06.10.2021, 17:52 | Сообщение № 1
Добрый день
Есть отчет (вкладка факт), где одна PLU может быть прорисована в неск мерч группам (столбец B). Во вкладке проверка указано в каким группах конкретная PLU может быть прорисована.
Нужно проверить нет ли лишних групп во вкладке факт. Например прописать ок/ошибка
Я думала создать доп колонку где посчитать кол-во в скольких МГ есть плю на вкладке факт и на вкладке проверка, и сравнить. Но не получилось подсчитать кол-во уникальных значений, сводная считает все строчки.
Или может можно как-то по другому это проверить. Просьба помочь, самой не справиться)
К сообщению приложен файл: -__.xlsx (66.1 Kb)
СообщениеДобрый день
Автор - nikonkamuss89
Дата добавления - 06.10.2021 в 17:52
gling Дата: Среда, 06.10.2021, 18:52 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
В файле мои предложения, а вашу проверку я не понял.
К сообщению приложен файл: 3244576.xlsx (88.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 06.10.2021, 19:08
Автор - gling
Дата добавления - 06.10.2021 в 18:52
nikonkamuss89 Дата: Среда, 06.10.2021, 19:49 | Сообщение № 3
Я может непонятно сформулировала что требуется. У вас не то в файле. Например, плю 3437912 может быть прорисована только в "Чипсы, снеки" и "Пиво+Сл.ал+Чипсы+Снеки_2". Эта инфо есть во вкладке проверка. Тут то, что должно быть.
По факту 3437912 встречается в "Чипсы, снеки" , "Пиво+Сл.ал+Чипсы+Снеки_2" и "Каши,хлопья+Сух. завтраки" - это во вкладке "факт".
Т.е.по ней ошибка, в "Каши,хлопья+Сух. завтраки" её не должно быть.
При этом нужно учитывать столбец A и столбец E
СообщениеЯ может непонятно сформулировала что требуется. У вас не то в файле. Например, плю 3437912 может быть прорисована только в "Чипсы, снеки" и "Пиво+Сл.ал+Чипсы+Снеки_2". Эта инфо есть во вкладке проверка. Тут то, что должно быть.
Дата добавления - 06.10.2021 в 19:49
Pelena Дата: Среда, 06.10.2021, 19:57 | Сообщение № 4
если при создании сводной добавить таблицу в модель данных, то можно будет вывести кол-во разных значений
К сообщению приложен файл: 3745144.xlsx (153.1 Kb)
Дата добавления - 06.10.2021 в 19:57
gling Дата: Среда, 06.10.2021, 20:00 | Сообщение № 5
Репутация: 792 ±
Покажите реальную ошибку, у вас нет ошибок в файле. У вас в факте 35242 только кетчуп, соус, но в проверке есть Специи+Кетчуп, соус, разве это ошибка? просто такого перечня нет в факте, но товар соответствует номеру.
Покажите где такое есть. У вас в проверках уже один номер присвоен нескольким группам (разным комбинациям наименований)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 06.10.2021, 20:02
СообщениеПокажите реальную ошибку, у вас нет ошибок в файле. У вас в факте 35242 только кетчуп, соус, но в проверке есть Специи+Кетчуп, соус, разве это ошибка? просто такого перечня нет в факте, но товар соответствует номеру.
Автор - gling
Дата добавления - 06.10.2021 в 20:00
nikonkamuss89 Дата: Среда, 06.10.2021, 20:10 | Сообщение № 6
вложила файл. Пример ошибки 3437912. Она по факту в 3 группах, а должна быть в 2х только. То что она в Каши,хлопья+Сух. завтраки - это ошибка
К сообщению приложен файл: -__1.xlsx (66.1 Kb)
Дата добавления - 06.10.2021 в 20:10
Светлый Дата: Среда, 06.10.2021, 22:58 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
А откуда это следует?
И откуда появилось СЫРBALL Шарики кукуруз.со вк.сыра 140г ?
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.10.2021 в 22:58
nikonkamuss89 Дата: Четверг, 07.10.2021, 07:44 | Сообщение № 8
это следует из вкладки "проверка". Там по каждой позиции указано где она может быть. Только в этих группах и ни в каких других
не поняла вопрос, что значит откуда ? у меня для работы огромный файл с кучей колонок и строк, я просто оставила несколько, остальные ненужные удалила. В принципе самое название СЫРBALL Шарики кукуруз.со вк.сыра 140г не важно
Дата добавления - 07.10.2021 в 07:44
Pelena Дата: Четверг, 07.10.2021, 07:48 | Сообщение № 9
nikonkamuss89, мой вариант не подошёл?
Сообщениеnikonkamuss89, мой вариант не подошёл?
Дата добавления - 07.10.2021 в 07:48
nikonkamuss89 Дата: Четверг, 07.10.2021, 08:16 | Сообщение № 10
Частично, это то что я хотела, да, чтобы сводная кол-во уник.значений считала. Но не получилось в итоговой формуле сделать разбивку как мне надо по АК (CT03 и т.д.) Но если других вариантов нет, то я и по вашему варианту буду делать, просто больше ручной работы.
Спасибо за подсказку!
Дата добавления - 07.10.2021 в 08:16
Светлый Дата: Четверг, 07.10.2021, 17:07 | Сообщение № 11
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Проверьте этот вариант. Формула массива:
=СЧЁТЕСЛИ(факт!D:D;A3)=СЧЁТ(ПОИСК(ТРАНСП(ЕСЛИ(A$3:A$20=A3;C$3:C$20));факт!B$2:B$140)/(A3=факт!D$2:D$140))
и с учётом АК:
=СЧЁТЕСЛИМН(факт!D:D;A3;факт!A:A;D$2)=СЧЁТ(ПОИСК(ТРАНСП(ЕСЛИ(A$3:A$20=A3;C$3:C$20));факт!B$2:B$140)/(A3=факт!D$2:D$140)/(D$2=факт!A$2:A$140))
СообщениеПроверьте этот вариант. Формула массива:
и с учётом АК:
Автор - Светлый
Дата добавления - 07.10.2021 в 17:07
nikonkamuss89 Дата: Пятница, 08.10.2021, 15:24 | Сообщение № 12
Да, спасибо.
СообщениеДа, спасибо.
Дата добавления - 08.10.2021 в 15:24
