= Мир MS Excel/Формирование списка по условию - Мир MS Excel
vev57 Дата: Четверг, 07.10.2021, 10:57 | Сообщение № 1
Доморощенных знаний не хватает, прошу помощи.
Задача (см. приложение): есть список адресов с условными именами м01-м09, конкретный адрес выбирается в ячейке а1. Нужно, чтобы в ячейке b1 была возможность выбора из списка, сформированного из перечня g5-g13 при совпадении условных имён адресов. Например: в a1 выбрано "Благовещенск", в b1 д.б. список "Эксплуатация КА, СЭВИ этап-1, Запуск 6-й этап".
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 4966025.xls (188.5 Kb)
СообщениеДоморощенных знаний не хватает, прошу помощи.
Заранее благодарен.
Автор - vev57
Дата добавления - 07.10.2021 в 10:57
Egyptian Дата: Четверг, 07.10.2021, 13:44 | Сообщение № 2
Репутация: 205 ±
С доп. списком в диапазоне L5:L13 (можно скрыть) и формулой в диспетчере имен.
Поскольку у вас указан Excel 2003, то делал под эту версию.
К сообщению приложен файл: 8022779.xls (221.0 Kb)
СообщениеС доп. списком в диапазоне L5:L13 (можно скрыть) и формулой в диспетчере имен.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 07.10.2021 в 13:44
vev57 Дата: Четверг, 07.10.2021, 14:33 | Сообщение № 3
Egyptian, спасибо. Да, именно 2003. К сожалению, файл открывается непонятно как (см. приложение), а вернее - не открывается.
К сообщению приложен файл: 5777685.png (60.0 Kb)
СообщениеEgyptian, спасибо. Да, именно 2003. К сожалению, файл открывается непонятно как (см. приложение), а вернее - не открывается.
Автор - vev57
Дата добавления - 07.10.2021 в 14:33
vev57 Дата: Четверг, 07.10.2021, 14:46 | Сообщение № 4
В 2010-м без проблем, когда сохраняешь в 2003-м, пишет - возможны ошибки - и они таки есть. А нужно именно в 2003-м...
СообщениеВ 2010-м без проблем, когда сохраняешь в 2003-м, пишет - возможны ошибки - и они таки есть. А нужно именно в 2003-м...
Автор - vev57
Дата добавления - 07.10.2021 в 14:46
Serge_007 Дата: Четверг, 07.10.2021, 15:06 | Сообщение № 5
vev57, пробуйте
К сообщению приложен файл: 20211007_vev57.xls (265.0 Kb)
Сообщениеvev57, пробуйте
Дата добавления - 07.10.2021 в 15:06
Egyptian Дата: Четверг, 07.10.2021, 15:10 | Сообщение № 6
Репутация: 205 ±
vev57, В одном из столбцов, по ошибке оставил несовместимую формулу, может в этом была причина. Также почистил книгу от лишних элементов.
Пробуйте.
К сообщению приложен файл: 8022779-1.xls (33.0 Kb)
Сообщениеvev57, В одном из столбцов, по ошибке оставил несовместимую формулу, может в этом была причина. Также почистил книгу от лишних элементов.
Пробуйте.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 07.10.2021 в 15:10
vev57 Дата: Четверг, 07.10.2021, 16:25 | Сообщение № 7
Serge_007, примерно так было сделано, но не устраивает дублирование строк в разделе "Тема". Спасибо.
СообщениеSerge_007, примерно так было сделано, но не устраивает дублирование строк в разделе "Тема". Спасибо.
Автор - vev57
Дата добавления - 07.10.2021 в 16:25
Serge_007 Дата: Четверг, 07.10.2021, 16:30 | Сообщение № 8
Можно и не дублировать, но это неоправданно сильно усложняет формулу
Старайтесь не использовать несколько идентификаторов в одной строке
Одно из правил БД: одна запись - одна строка
Дата добавления - 07.10.2021 в 16:30
vev57 Дата: Четверг, 07.10.2021, 16:42 | Сообщение № 9
Egyptian, То, что надо! Ещё бы понять, зачем тут ссылка на R5...и.д.!R$5:ИНДЕКС(и.д.!$L$5:$L$13;СЧЁТЕСЛИ(и.д.!$L$5:$L$13;"*?")). Или в данном случае это чисто формально?
СообщениеEgyptian, То, что надо! Ещё бы понять, зачем тут ссылка на R5...и.д.!R$5:ИНДЕКС(и.д.!$L$5:$L$13;СЧЁТЕСЛИ(и.д.!$L$5:$L$13;"*?")). Или в данном случае это чисто формально?
Автор - vev57
Дата добавления - 07.10.2021 в 16:42
Egyptian Дата: Четверг, 07.10.2021, 17:16 | Сообщение № 10
Репутация: 205 ±
Никаких формальностей, это ошибка - наверное сместился диапазон из-за закрепления по строкам.
Поправьте на
=и.д.!$L$5:INDEX(и.д.!$L$5:$L$13;COUNTIF(и.д.!$L$5:$L$13;"*?"))
и.д.!$L$5 нужен в начале, чтобы уточнить для выпадающего списка, что он должен начинаться с этой ячейки. Затем
подсчитывает количество символов и передает индексу. В итоге получается диапазон: начальная ячейка+последняя заполненная ячейка.
Поправьте на
Автор - Egyptian
Дата добавления - 07.10.2021 в 17:16
vev57 Дата: Четверг, 07.10.2021, 20:27 | Сообщение № 11
Для меня важнее удобство использования "программы" людьми, который в EXELе не очень разбираются
Автор - vev57
Дата добавления - 07.10.2021 в 20:27
vev57 Дата: Четверг, 07.10.2021, 21:05 | Сообщение № 12
...это ошибка - наверное сместился диапазон из-за закрепления по строкам
Поясни, плз, функцию вот этого аргумента:
СТРОКА($A1)...($А8)
при построении списка
Сообщение отредактировал vev57 - Четверг, 07.10.2021, 21:06
СТРОКА($A1)...($А8)
Автор - vev57
Дата добавления - 07.10.2021 в 21:05
Egyptian Дата: Четверг, 07.10.2021, 23:07 | Сообщение № 13
Репутация: 205 ±
Это счетчик для последовательного извлечения номеров строк в возрастающем порядке. Т.е. в процессе работы функция ЕСЛИ выдает массив строк и передает их
функции НАИМЕНЬШИЙ. Та, в свою очередь, извлекает их благодаря нехитрому счетчику и последовательно, при протяге вниз, передает в качестве аргументов функции ИНДЕКС.
СообщениеЭто счетчик для последовательного извлечения номеров строк в возрастающем порядке. Т.е. в процессе работы функция ЕСЛИ выдает массив строк и передает их
Автор - Egyptian
Дата добавления - 07.10.2021 в 23:07
Serge_007 Дата: Пятница, 08.10.2021, 10:18 | Сообщение № 14
СТРОКА($A1)...($А8)
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/extract_unique/17-1-0-10
СТРОКА($A1)...($А8)
Дата добавления - 08.10.2021 в 10:18
