Сложение чисел через символ слэша (ЧИСЛО1/ЧИСЛО2)
aIkma
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 10:31 |
Доброго времени суток! Подскажите какую формулу нужно использовать, чтобы имея ячейку Е2 с данными "5,3/4,7", сложить числа 5,3 и 4,7 ?
Доброго времени суток! Подскажите какую формулу нужно использовать, чтобы имея ячейку Е2 с данными "5,3/4,7", сложить числа 5,3 и 4,7 ? aIkma
Сообщение Доброго времени суток! Подскажите какую формулу нужно использовать, чтобы имея ячейку Е2 с данными "5,3/4,7", сложить числа 5,3 и 4,7 ? Автор - aIkma Дата добавления - 10.10.2021 в 10:31
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 11:00 |
365 Beta Channel
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК("/";A1)-1)+ПСТР(A1;ПОИСК("/";A1)+1;9)
прохожий2019
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 10.10.2021 в 11:00
aIkma
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 11:09 |
прохожий2019, невероятно, спасибо! Несколько дней мучился. Усложним? Если есть две ячейки А1-"5", А2-"5,3/4,7". И нужно сложить значения 5+5,3+4,7=?
прохожий2019, невероятно, спасибо! Несколько дней мучился. Усложним? Если есть две ячейки А1-"5", А2-"5,3/4,7". И нужно сложить значения 5+5,3+4,7=? aIkma
Сообщение прохожий2019, невероятно, спасибо! Несколько дней мучился. Усложним? Если есть две ячейки А1-"5", А2-"5,3/4,7". И нужно сложить значения 5+5,3+4,7=? Автор - aIkma Дата добавления - 10.10.2021 в 11:09
Egyptian
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 12:31 |
И в чем проблема? Прибавьте А1 к формуле выше.Код
=A1+LEFTB(A2;SEARCH("/";A2)-1)+MID(A2;SEARCH("/";A2)+1;9)
Или еще вариант. Рассчитан только на один разряд после запятой. Вводить как формулу массива.Код
=SUM(--LEFTB(RIGHTB(SUBSTITUTE(A2;"/";);3*ROW($1:$2));3);A1)
Egyptian
Сообщение И в чем проблема? Прибавьте А1 к формуле выше.Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 10.10.2021 в 12:31
bigor
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 13:24 |
нет
Еще вариант Код
=A1+TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(A2;"/";" ");5))+TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A2;"/";" ");5))
поддерживает числа, содержащие до 5 символов
Еще вариант Код
поддерживает числа, содержащие до 5 символов bigor
Сообщение Еще вариант Код
поддерживает числа, содержащие до 5 символов Автор - bigor Дата добавления - 10.10.2021 в 13:24
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 13:28 |
365 Beta Channel
да в том, что потом окажется, что ячеек не две, да и слешей переменное количество... а сразу дать нормальный пример религия не позволяетКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(A1:E1;ПОИСК("/";A1:E1)-1)+ПСТР(A1:E1;ПОИСК("/";A1:E1)+1;9);A1:E1))
прохожий2019
Сообщение да в том, что потом окажется, что ячеек не две, да и слешей переменное количество... а сразу дать нормальный пример религия не позволяетКод
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 10.10.2021 в 13:28
bigor
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 13:49 |
нет
а потом окажется, что суммировать нужно по столбцу
а потом окажется, что суммировать нужно по столбцу bigor
Сообщение а потом окажется, что суммировать нужно по столбцу Автор - bigor Дата добавления - 10.10.2021 в 13:49
aIkma
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 14:47 |
прохожий2019, согласен, нужно было прикрепить файл.. и более подробно описать задачу*прикрепляю*. Задача в том, что нужно сложить числа с диапазоне ячеек, где в ячейках могут быть как обычный числа, так и числа через слэш (5,3/4,7), которые нужно суммировать. Т.е. в закрашенной ячейке должно получиться число 31
прохожий2019, согласен, нужно было прикрепить файл.. и более подробно описать задачу*прикрепляю*. Задача в том, что нужно сложить числа с диапазоне ячеек, где в ячейках могут быть как обычный числа, так и числа через слэш (5,3/4,7), которые нужно суммировать. Т.е. в закрашенной ячейке должно получиться число 31 aIkma
Сообщение прохожий2019, согласен, нужно было прикрепить файл.. и более подробно описать задачу*прикрепляю*. Задача в том, что нужно сложить числа с диапазоне ячеек, где в ячейках могут быть как обычный числа, так и числа через слэш (5,3/4,7), которые нужно суммировать. Т.е. в закрашенной ячейке должно получиться число 31 Автор - aIkma Дата добавления - 10.10.2021 в 14:47
bigor
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 15:00 |
нет
прохожий2019 , похоже Вы экстрасенс
прохожий2019 , похоже Вы экстрасенс bigor
Сообщение отредактировал bigor - Воскресенье, 10.10.2021, 15:02
Сообщение прохожий2019 , похоже Вы экстрасенс Автор - bigor Дата добавления - 10.10.2021 в 15:00
Egyptian
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 15:08 |
Ну чтож, возьму грех на душу Относительно универсальный вариант, рассчитан на несколько слешей. Вводить через CTRL+SHIFT+ENTER!Код
=SUM(IFERROR(--MID(SUBSTITUTE($A$1:$E$1;"/";REPT(" ";99));1+99*(ROW($A$1:$A$7)-1);99);0))
Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Воскресенье, 10.10.2021, 15:12
Сообщение а сразу дать нормальный пример религия не позволяет
Автор - Egyptian Дата добавления - 10.10.2021 в 15:08
aIkma
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 15:10 |
bigor, ошибка
Сообщение bigor, ошибка Автор - aIkma Дата добавления - 10.10.2021 в 15:10
Egyptian
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 15:17 |
aIkma , Это формула массива. Ee надо вводить через CTRL+SHIFT+ENTER. Мой вариант (тоже массивный) постом выше.
aIkma , Это формула массива. Ee надо вводить через CTRL+SHIFT+ENTER. Мой вариант (тоже массивный) постом выше.Egyptian
Сообщение aIkma , Это формула массива. Ee надо вводить через CTRL+SHIFT+ENTER. Мой вариант (тоже массивный) постом выше.Автор - Egyptian Дата добавления - 10.10.2021 в 15:17
aIkma
Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 15:19 |
Egyptian, БЛАГОДАРЮ!
Egyptian, БЛАГОДАРЮ! aIkma
Сообщение Egyptian, БЛАГОДАРЮ! Автор - aIkma Дата добавления - 10.10.2021 в 15:19
