= Мир MS Excel/Генерация комбинаций таблицы - Мир MS Excel
nikitapavlik02 Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 16:00 | Сообщение № 1
Добрый день.
С excel не работаю, но появилась необходимость из трёх значений воспроизвести все возможные варианты в таблице.
Думаю это сможет сделать опытный пользователь excel.
Если кому-то не сложно помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 4442864.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - nikitapavlik02
Дата добавления - 10.10.2021 в 16:00
Pelena Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 18:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Не совсем понятно, что надо получить в итоге. Нарисуйте вручную несколько строк
Дата добавления - 10.10.2021 в 18:43
nikitapavlik02 Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 20:24 | Сообщение № 3
Pelena, количество комбинаций должно быть большим. если я просто внесу значения в таблицу вы не поймёте. имея три значения +, -, = я бы хотел получить все возможные варианты комбинаций данных значений в таблице в 12 ячейках. К примеру, образно... вот можно в разной последовательности 1000 раз внести 3 значения в 12 ячеек. Вот я бы и хотел увидеть все последовательности в таблицах.
У меня есть 4 позиции для настройки и три элемента в которых я могу их внести. исходя из этого я получаю 12 ячеек. + это увеличение, - это уменьшение, = это оставляем как есть.
т.е. на основании полученных данных имея все возможные различные варианты по уменьшению/ увеличению мне предстоит применить это на практике и снять определённые данные, и я бы хотел быть уверен в том что я испробовал все возможные варианты по настройке.
СообщениеPelena, количество комбинаций должно быть большим. если я просто внесу значения в таблицу вы не поймёте. имея три значения +, -, = я бы хотел получить все возможные варианты комбинаций данных значений в таблице в 12 ячейках. К примеру, образно... вот можно в разной последовательности 1000 раз внести 3 значения в 12 ячеек. Вот я бы и хотел увидеть все последовательности в таблицах.
Дата добавления - 10.10.2021 в 20:24
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 20:40 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
три варианта в каждой из 12 ячеек - это 3^12=531441 комбинаций - вы серьезно решили это проверить на практике?
Сообщениетри варианта в каждой из 12 ячеек - это 3^12=531441 комбинаций - вы серьезно решили это проверить на практике?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 10.10.2021 в 20:40
nikitapavlik02 Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 21:26 | Сообщение № 5
прохожий2019, ого, в таком случае нет. выборочно исходя из параметра
Сообщениепрохожий2019, ого, в таком случае нет. выборочно исходя из параметра
Дата добавления - 10.10.2021 в 21:26
