= Мир MS Excel/Преобразовать текст в диапазон дат - Мир MS Excel
ratemsc Дата: Пятница, 15.10.2021, 13:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как преобразовать текст, например, "05.06-09.07", "09.06-08.07" в диапазоны дат.
Есть таблица на 500+ такого рода ячеек, которые надо привести к хронологическому порядку.
Поискал по форуму и в интернетах -> не нашёл :(
В прикреплении показал желательный результат
К сообщению приложен файл: 0841441.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал ratemsc - Пятница, 15.10.2021, 13:51
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как преобразовать текст, например, "05.06-09.07", "09.06-08.07" в диапазоны дат.
Автор - ratemsc
Дата добавления - 15.10.2021 в 13:10
Serge_007 Дата: Пятница, 15.10.2021, 13:36 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Поясните, пожалуйста логику преобразования на данном примере:
К сообщению приложен файл: 6105803.png (3.1 Kb)
Дата добавления - 15.10.2021 в 13:36
ratemsc Дата: Пятница, 15.10.2021, 13:47 | Сообщение № 3
Serge_007, Здравствуйте. Там две разных таблицы, в первой даты вперемешку идут, во второй по хронологии.
Из левой таблицы в правую уже руками перебрал.
Некоторые строки там совпадают, кто изначально вносил данные, местами заполнял по хронологии
СообщениеSerge_007, Здравствуйте. Там две разных таблицы, в первой даты вперемешку идут, во второй по хронологии.
Автор - ratemsc
Дата добавления - 15.10.2021 в 13:47
ratemsc Дата: Пятница, 15.10.2021, 13:50 | Сообщение № 4
Serge_007, Не понял вопрос сначала :|
Удалил лишнее
К сообщению приложен файл: 3077933.xls (37.0 Kb)
СообщениеSerge_007, Не понял вопрос сначала :|
Удалил лишнее
Автор - ratemsc
Дата добавления - 15.10.2021 в 13:50
Serge_007 Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:04 | Сообщение № 5
Ровным счетом ничего не стало яснее
Как из 01.07-07.07 надо получить 31.05-14.06?
Какова логика преобразования?
К сообщению приложен файл: 6288208.png (2.2 Kb)
СообщениеРовным счетом ничего не стало яснее
Дата добавления - 15.10.2021 в 14:04
Pelena Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:14 | Сообщение № 6
В соседний столбец формулу, выделяющую первую дату
=--ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК("-";A1)-1)
потом сортировка по этому столбцу
К сообщению приложен файл: 8699480.xls (29.5 Kb)
СообщениеВ соседний столбец формулу, выделяющую первую дату
Дата добавления - 15.10.2021 в 14:14
ratemsc Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:20 | Сообщение № 7
Serge_007, Стрелкой пометил, что из первого варианта нужен второй, не по строкам, а целый столбец.
Нужно преобразовать текст в даты, чтобы сделать сортировку по всему файлу. Или есть иной вариант сортировки в этом случае?
Прошу прощения, за некорректно поставленный вопрос)
К сообщению приложен файл: 5388619.png (8.1 Kb)
Сообщение отредактировал ratemsc - Пятница, 15.10.2021, 14:23
СообщениеSerge_007, Стрелкой пометил, что из первого варианта нужен второй, не по строкам, а целый столбец.
Автор - ratemsc
Дата добавления - 15.10.2021 в 14:20
ratemsc Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:21 | Сообщение № 8
Pelena, В этом случае слетает крайняя дата
СообщениеPelena, В этом случае слетает крайняя дата
Автор - ratemsc
Дата добавления - 15.10.2021 в 14:21
Pelena Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:26 | Сообщение № 9
Какая именно дата куда слетает, назовите неверную строку в моём файле
СообщениеКакая именно дата куда слетает, назовите неверную строку в моём файле
Дата добавления - 15.10.2021 в 14:26
Nic70y Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:26 | Сообщение № 10
Репутация: 2512 ±
формула массива
=ИНДЕКС(A$1:A$17;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A$1:A$17;"-";".21");8)+СТРОКА(A$1:A$17)/1000;СТРОКА());1)*1000;))
1000 в формуле = до 999 строки
апдэйт:
".21" - 2021 год, там где его нет,
можно использовать конструкцию как у Елены, тогда "по умолчанию" будет текущий год
К сообщению приложен файл: 28.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 15.10.2021, 14:34
Сообщениеформула массива
апдэйт:
ratemsc Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:43 | Сообщение № 11
Pelena, Неверную строку я Вам не назову, в этом не силён, поэтому обратился за помощью.
Слетает вторая дата. Если я не прав, объясните, пожалуйста, в чём.
К сообщению приложен файл: 8547708.png (2.0 Kb)
СообщениеPelena, Неверную строку я Вам не назову, в этом не силён, поэтому обратился за помощью.
Автор - ratemsc
Дата добавления - 15.10.2021 в 14:43
Pelena Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:47 | Сообщение № 12
второй столбец с формулой - вспомогательный, по нему идёт сортировка. Нужный результат - в первом столбце. После сортировки столбец с формулой можно удалить.
Или я не поняла задачу
Сообщениевторой столбец с формулой - вспомогательный, по нему идёт сортировка. Нужный результат - в первом столбце. После сортировки столбец с формулой можно удалить.
Дата добавления - 15.10.2021 в 14:47
ratemsc Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:55 | Сообщение № 13
Pelena, Нет, Вы поняли, спасибо большое respect
И за решение и за объяснение)
Виноват, смотрю и не вижу куда смотрю...
СообщениеPelena, Нет, Вы поняли, спасибо большое respect
Автор - ratemsc
Дата добавления - 15.10.2021 в 14:55
ratemsc Дата: Пятница, 15.10.2021, 14:57 | Сообщение № 14
Nic70y, Спасибо, но ко основной таблице применить не получилось(
Не понимаю как к остальным столбцам применить эту формулу, выдаёт #ЧИСЛО!
Сообщение отредактировал ratemsc - Пятница, 15.10.2021, 15:01
СообщениеNic70y, Спасибо, но ко основной таблице применить не получилось(
Автор - ratemsc
Дата добавления - 15.10.2021 в 14:57
Nic70y Дата: Пятница, 15.10.2021, 15:17 | Сообщение № 15
Репутация: 2512 ±
ratemsc, в формуле A$1:A$17 менять на нужный диапазон, нужно помнить, что СТРОКА(A$1:A$17)/1000 приемлема для диапазона начинающегося с 1-й строки,
иначе нужно немного изменить.
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}
а лучше использовать метод от Pelena - он не массивный
Сообщениеratemsc, в формуле A$1:A$17 менять на нужный диапазон, нужно помнить, что СТРОКА(A$1:A$17)/1000 приемлема для диапазона начинающегося с 1-й строки,
Дата добавления - 15.10.2021 в 15:17
ratemsc Дата: Пятница, 15.10.2021, 15:23 | Сообщение № 16
Nic70y, Спасибо)
СообщениеNic70y, Спасибо)
Автор - ratemsc
Дата добавления - 15.10.2021 в 15:23
