Значение из ячейки по формуле из другой ячейки
sbm
Дата: Пятница, 15.10.2021, 21:21 |
Подскажите, в ячейках Листа2, ссылки на ячейки столбца С Листа1: =Лист1!С3, =Лист1!С15, =Лист1!С21 и др. Как написать формулу, чтобы получить значение соответствующих ячеек из столбца А Листа1, т.е =Лист1!А3, =Лист1!А15, =Лист1!А21 и т.д.
Подскажите, в ячейках Листа2, ссылки на ячейки столбца С Листа1: =Лист1!С3, =Лист1!С15, =Лист1!С21 и др. Как написать формулу, чтобы получить значение соответствующих ячеек из столбца А Листа1, т.е =Лист1!А3, =Лист1!А15, =Лист1!А21 и т.д. sbm
Сообщение Подскажите, в ячейках Листа2, ссылки на ячейки столбца С Листа1: =Лист1!С3, =Лист1!С15, =Лист1!С21 и др. Как написать формулу, чтобы получить значение соответствующих ячеек из столбца А Листа1, т.е =Лист1!А3, =Лист1!А15, =Лист1!А21 и т.д. Автор - sbm Дата добавления - 15.10.2021 в 21:21
Дата: Пятница, 15.10.2021, 21:30 |
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Файл с примером помог бы в понимании проблемы Pelena
Сообщение Файл с примером помог бы в понимании проблемы Автор - Pelena Дата добавления - 15.10.2021 в 21:30
sbm
Дата: Пятница, 15.10.2021, 22:21 |
Т.е. в ячейке ссылка на другую ячейку, надо из этой ссылки определить строку и столбец и получить значение в этой строке, но на 2 столбца левее
Т.е. в ячейке ссылка на другую ячейку, надо из этой ссылки определить строку и столбец и получить значение в этой строке, но на 2 столбца левее sbm
Сообщение Т.е. в ячейке ссылка на другую ячейку, надо из этой ссылки определить строку и столбец и получить значение в этой строке, но на 2 столбца левее Автор - sbm Дата добавления - 15.10.2021 в 22:21
sbm
Дата: Пятница, 15.10.2021, 22:27 |
да, именно так
да, именно такsbm
да, именно такАвтор - sbm Дата добавления - 15.10.2021 в 22:27
Дата: Пятница, 15.10.2021, 22:32 |
ВариантКод
=ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$A$7;ПОИСКПОЗ(A2;Лист1!$C$1:$C$7;0))
ВариантКод
Сообщение ВариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 15.10.2021 в 22:32
sbm
Дата: Пятница, 15.10.2021, 22:35 |
значения могут повторяться, надо из ссылки как-то значения строки и столбца вытаскивать и менять значение столбца на -2
значения могут повторяться, надо из ссылки как-то значения строки и столбца вытаскивать и менять значение столбца на -2sbm
Сообщение отредактировал sbm - Пятница, 15.10.2021, 22:37
Сообщение =ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$A$7;ПОИСКПОЗ(A2;Лист1!$C$1:$C$7;0))
значения могут повторяться, надо из ссылки как-то значения строки и столбца вытаскивать и менять значение столбца на -2Автор - sbm Дата добавления - 15.10.2021 в 22:35
Nic70y
Дата: Суббота, 16.10.2021, 08:33 |
формула массиваКод
=ИНДЕКС(Лист1!A$1:A$189;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!C$1:C$189=A2;СТРОКА(Лист1!C$1:C$189));СЧЁТЕСЛИ(A$1:A2;A2)))
формула массиваКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 16.10.2021, 08:33
Сообщение формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2021 в 08:33
Дата: Суббота, 16.10.2021, 08:34 |
=СМЕЩ(ДВССЫЛ(ПОДСТАВИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A2);"=";""));0;-2)
правда, летучие СМЕЩ и ДВССЫЛ могут замедлять работу файла
правда, летучие СМЕЩ и ДВССЫЛ могут замедлять работу файлаPelena
Сообщение Код
правда, летучие СМЕЩ и ДВССЫЛ могут замедлять работу файлаАвтор - Pelena Дата добавления - 16.10.2021 в 08:34
sbm
Дата: Суббота, 16.10.2021, 21:38 |
