= Мир MS Excel/Значение из ячейки по формуле из другой ячейки - Мир MS Excel
sbm Дата: Пятница, 15.10.2021, 21:21 | Сообщение № 1
Подскажите, в ячейках Листа2, ссылки на ячейки столбца С Листа1: =Лист1!С3, =Лист1!С15, =Лист1!С21 и др.
Как написать формулу, чтобы получить значение соответствующих ячеек из столбца А Листа1, т.е =Лист1!А3, =Лист1!А15, =Лист1!А21 и т.д.
СообщениеПодскажите, в ячейках Листа2, ссылки на ячейки столбца С Листа1: =Лист1!С3, =Лист1!С15, =Лист1!С21 и др.
Автор - sbm
Дата добавления - 15.10.2021 в 21:21
Pelena Дата: Пятница, 15.10.2021, 21:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 15.10.2021 в 21:30
sbm Дата: Пятница, 15.10.2021, 22:21 | Сообщение № 3
Т.е. в ячейке ссылка на другую ячейку, надо из этой ссылки определить строку и столбец и получить значение в этой строке, но на 2 столбца левее
К сообщению приложен файл: 8115810.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеТ.е. в ячейке ссылка на другую ячейку, надо из этой ссылки определить строку и столбец и получить значение в этой строке, но на 2 столбца левее
Автор - sbm
Дата добавления - 15.10.2021 в 22:21
sbm Дата: Пятница, 15.10.2021, 22:27 | Сообщение № 4
да, именно так
да, именно так
Автор - sbm
Дата добавления - 15.10.2021 в 22:27
Pelena Дата: Пятница, 15.10.2021, 22:32 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Вариант
=ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$A$7;ПОИСКПОЗ(A2;Лист1!$C$1:$C$7;0))
К сообщению приложен файл: 8009895.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 15.10.2021 в 22:32
sbm Дата: Пятница, 15.10.2021, 22:35 | Сообщение № 6
значения могут повторяться, надо из ссылки как-то значения строки и столбца вытаскивать и менять значение столбца на -2
Сообщение отредактировал sbm - Пятница, 15.10.2021, 22:37
Автор - sbm
Дата добавления - 15.10.2021 в 22:35
Nic70y Дата: Суббота, 16.10.2021, 08:33 | Сообщение № 7
Репутация: 2477 ±
формула массива
=ИНДЕКС(Лист1!A$1:A$189;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!C$1:C$189=A2;СТРОКА(Лист1!C$1:C$189));СЧЁТЕСЛИ(A$1:A2;A2)))
К сообщению приложен файл: 7870226.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 16.10.2021, 08:33
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 16.10.2021 в 08:33
Pelena Дата: Суббота, 16.10.2021, 08:34 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
=СМЕЩ(ДВССЫЛ(ПОДСТАВИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A2);"=";""));0;-2)
правда, летучие СМЕЩ и ДВССЫЛ могут замедлять работу файла
Дата добавления - 16.10.2021 в 08:34
sbm Дата: Суббота, 16.10.2021, 21:38 | Сообщение № 9
у меня ф.текст не работает :'( :'( :'( :'(
если повторяющиеся числа, то работает не совсем верно, ищет первый, а м.б. и не первый нужен
Автор - sbm
Дата добавления - 16.10.2021 в 21:38
