= Мир MS Excel/Размещение произвольных данных под сводной таблицей - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Размещение произвольных данных под сводной таблицей (Формулы/Formulas)
Flatcher Дата: Среда, 20.10.2021, 08:34 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите пожалуйста как разместить данные под сводной таблицей имеющей группировку строк. Проблема в том, что файлом пользуется много пользователей и очень часто стирают данные при развороте сводной. Группировок довольно много сводная массивная и угадать на сколько строк она будет развернута сложно
К сообщению приложен файл: 6723321.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал Flatcher - Среда, 20.10.2021, 08:35
СообщениеПодскажите пожалуйста как разместить данные под сводной таблицей имеющей группировку строк. Проблема в том, что файлом пользуется много пользователей и очень часто стирают данные при развороте сводной. Группировок довольно много сводная массивная и угадать на сколько строк она будет развернута сложно
Автор - Flatcher
Дата добавления - 20.10.2021 в 08:34
Serge_007 Дата: Среда, 20.10.2021, 09:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Зачем, при наличии сводной, считать формулами на листе?
Добавьте вычисляемый объект в саму сводную (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20211020_Flatch.xls (246.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 20.10.2021 в 09:52
Flatcher Дата: Среда, 20.10.2021, 09:58 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Бывают просто текстовые блоки без привязки к сводной. Формулы я просто для примера написал первое что в голову пришло)
Автор - Flatcher
Дата добавления - 20.10.2021 в 09:58
Serge_007 Дата: Среда, 20.10.2021, 10:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
как разместить данные под сводной таблицей?
Есть два варианта:
1. УФ
2. Макрос
Принцип одинаков - определяем последнюю строку сводной таблицы и строкой ниже УФ показываем текст или макросом его вставляем
Есть два варианта:
1. УФ
2. Макрос
Дата добавления - 20.10.2021 в 10:07
Flatcher Дата: Среда, 20.10.2021, 12:01 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
подскажите пожалуйста как сделать или где почитать про такую фишку? Я не понимаю как написать/показать текст условным форматированием? Текст должен быть скрыт форматом? На реальных данных попробовал добавить вычисляемые объекты в сводную таблицу - результат очень сильно зависает но это я так понимаю на большом массиве данных не победить
Сообщение[
Автор - Flatcher
Дата добавления - 20.10.2021 в 12:01
Serge_007 Дата: Среда, 20.10.2021, 14:42 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
как сделать
Цвет текста - белый, в УФ - черный
Но это неудобно, текст придется вставлять заново
Макрос есть здесь: подписи подписантов оставались в конце таблицы
К сожалению - да
как сделать
К сожалению - да
Дата добавления - 20.10.2021 в 14:42
