Условное форматировние с ВПР
tchnick
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 10:17 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, написать формулу для условного форматирования. Задача такая: Если сумма по количеству БРАК превышает разницу между средним показателям ВЫДАНО и ФИНАЛЬНОЕ КОЛ-ВО то текст должен быть красный. Но форматирование должно работать не для одной строки, а по всем одинаковым строкам из НОМЕР ЗАКАЗ. Я полагаю тут нужен ВПР... Буду очень благодарен, если кто то поможет.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, написать формулу для условного форматирования. Задача такая: Если сумма по количеству БРАК превышает разницу между средним показателям ВЫДАНО и ФИНАЛЬНОЕ КОЛ-ВО то текст должен быть красный. Но форматирование должно работать не для одной строки, а по всем одинаковым строкам из НОМЕР ЗАКАЗ. Я полагаю тут нужен ВПР... Буду очень благодарен, если кто то поможет. tchnick
Сообщение отредактировал tchnick - Воскресенье, 24.10.2021, 10:18
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста, написать формулу для условного форматирования. Задача такая: Если сумма по количеству БРАК превышает разницу между средним показателям ВЫДАНО и ФИНАЛЬНОЕ КОЛ-ВО то текст должен быть красный. Но форматирование должно работать не для одной строки, а по всем одинаковым строкам из НОМЕР ЗАКАЗ. Я полагаю тут нужен ВПР... Буду очень благодарен, если кто то поможет. Автор - tchnick Дата добавления - 24.10.2021 в 10:17
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 15:28 |
Здравствуйте. Если правильно поняла, формула для УФКод
=СУММЕСЛИ($A$2:$A$6;$A2;$E$2:$E$6)>СРЗНАЧ($C$2:$C$6)-СРЗНАЧ($B$2:$B$6)
Сообщение Здравствуйте. Если правильно поняла, формула для УФКод
Автор - Pelena Дата добавления - 24.10.2021 в 15:28
tchnick
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 16:18 |
Спасибо за ответ, но не совсем так. Я приложил файл с описанием как должно работать.
Спасибо за ответ, но не совсем так. Я приложил файл с описанием как должно работать. tchnick
Сообщение Спасибо за ответ, но не совсем так. Я приложил файл с описанием как должно работать. Автор - tchnick Дата добавления - 24.10.2021 в 16:18
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 18:26 |
=СУММЕСЛИ($A$2:$A$6;$A2;$E$2:$E$6)>СРЗНАЧЕСЛИ($A$2:$A$6;$A2;$C$2:$C$6)-СРЗНАЧЕСЛИ($A$2:$A$6;$A2;$B$2:$B$6)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 24.10.2021 в 18:26
gling
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 18:53 |
Здравствуйте. По вашим условиям все данные в таблице будут красные. Попробуйте формулу Код
=ЕСЛИ($A2=$H$1;СУММЕСЛИ($A$2:$A$6;$H$1;$E$2:$E$6)>(СРЗНАЧЕСЛИ($A$2:$A$6;$A2;$C$2:$C$6)-СРЗНАЧЕСЛИ($A$2:$A$6;$A2;$B$2:$B$6));)
Вариант использования в файле.
Вариант использования в файле. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. По вашим условиям все данные в таблице будут красные. Попробуйте формулу Код
Вариант использования в файле. Автор - gling Дата добавления - 24.10.2021 в 18:53
