= Мир MS Excel/Не корректно работает формула ПОИСКПОЗ - Мир MS Excel
igorchud6766 Дата: Понедельник, 25.10.2021, 21:38 | Сообщение № 1
Друзья помогите разобраться с формулой ПОИСКПОЗ
В файле примера есть две таблицы
Мне надо получить в таблице2 номера счетов из первой таблицы
Я вижу что синии ячейки - отработали нормально
Желтые ячейки выдают не правильные данные
Мне кажется все дело в форматах
Я заметил если счет - число - выдается ошибка
Если счет со скобками - ошибки нет.
Попытки задать на ячейки формат не дали успеха.
Помогите что надо предпринять.
Я понимаю что формула ПОИСКПОЗ - проста и понятна.
И если просто сделать новый пример - все будет работать
Но не работает именно в данном случаи (я максимально сжал проблему до нескольких строк)
К сообщению приложен файл: 5684148.xlsx (24.7 Kb)
СообщениеДрузья помогите разобраться с формулой ПОИСКПОЗ
Автор - igorchud6766
Дата добавления - 25.10.2021 в 21:38
Egyptian Дата: Понедельник, 25.10.2021, 22:03 | Сообщение № 2
Репутация: 206 ±
Обратите внимание, что в столбце С у вас числа, ну кроме тех что в скобках и с ними, а в столбце I вы ищете текст, который выглядит как числа. Собственно, эти зеленые треугольнички в правом нижнем углу каждой ячейки и дают об этом знать.
К сообщению приложен файл: 0263073.xlsx (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 25.10.2021, 22:06
СообщениеОбратите внимание, что в столбце С у вас числа, ну кроме тех что в скобках и с ними, а в столбце I вы ищете текст, который выглядит как числа. Собственно, эти зеленые треугольнички в правом нижнем углу каждой ячейки и дают об этом знать.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 25.10.2021 в 22:03
Pelena Дата: Понедельник, 25.10.2021, 22:04 | Сообщение № 3
В столбце I числа сохранены как текст, отсюда и ошибка.
Как вариант
=ПОИСКПОЗ(ЕСЛИОШИБКА(--I3;I3);$C$3:$C$6;0)
СообщениеВ столбце I числа сохранены как текст, отсюда и ошибка.
Как вариант
Дата добавления - 25.10.2021 в 22:04
igorchud6766 Дата: Понедельник, 25.10.2021, 22:46 | Сообщение № 4
Pelena,
Спасибо понял...
Только Ваша формула не работает- мне надо столбец С преобразовывать в текст
Или я туплю?
Что делает Ваша формула? Мне кажется что она цифровой формат оставляет цифровым а текстовый тексовым.
Я пока придумал - создать дополнительный столбец с формулами типа =С3&"" (как я понимаю будет текстовое значение)
Как более элегантней получить - не знаю
Сообщение отредактировал igorchud6766 - Понедельник, 25.10.2021, 22:48
СообщениеPelena,
Спасибо понял...
Или я туплю?
Дата добавления - 25.10.2021 в 22:46
Pelena Дата: Вторник, 26.10.2021, 08:21 | Сообщение № 5
приведите пример, где формула не работает
Дата добавления - 26.10.2021 в 08:21
igorchud6766 Дата: Вторник, 26.10.2021, 14:23 | Сообщение № 6
Pelena,
Виноват
Ваша формула работает.
Спасибо большое.
Если можно поясните что она (формула) делает.
Еще раз спасибо
СообщениеPelena,
Виноват
Спасибо большое.
Еще раз спасибо
Дата добавления - 26.10.2021 в 14:23
Pelena Дата: Вторник, 26.10.2021, 14:57 | Сообщение № 7
почти правильно: текст оставляет текстом, а "текстовые" числа переводит в числовой формат.
Отвечает за это часть ЕСЛИОШИБКА(--I3;I3)
С помощью -- пытаемся преобразовать "текстовое" число в число, если удачно, то получаем числовое значение, если неудачно, то оставляем как есть текст
Дата добавления - 26.10.2021 в 14:57
