Расчёт процента по определённому значению в сводной таблице
Дихлофос
Дата: Четверг, 28.10.2021, 09:17 |
Доброго времени суток, Друзья! Подскажите, пожалуйста, как в сводной таблице можно указать процент определённого значения от общего количества всех значений? В качестве примера: предположим есть таблица с именами сотрудников, информация о их принадлежности к отделам и отметка о том, поставили ли они прививку или нет(Значение "ОК" - если поставил, "Нет" - если не делал прививку). Нужно в крайнем столбце в сводной таблице указать, какой процент людей в данном отделе поставили прививку. Пример вложил.
Доброго времени суток, Друзья! Подскажите, пожалуйста, как в сводной таблице можно указать процент определённого значения от общего количества всех значений? В качестве примера: предположим есть таблица с именами сотрудников, информация о их принадлежности к отделам и отметка о том, поставили ли они прививку или нет(Значение "ОК" - если поставил, "Нет" - если не делал прививку). Нужно в крайнем столбце в сводной таблице указать, какой процент людей в данном отделе поставили прививку. Пример вложил. Дихлофос
Сообщение Доброго времени суток, Друзья! Подскажите, пожалуйста, как в сводной таблице можно указать процент определённого значения от общего количества всех значений? В качестве примера: предположим есть таблица с именами сотрудников, информация о их принадлежности к отделам и отметка о том, поставили ли они прививку или нет(Значение "ОК" - если поставил, "Нет" - если не делал прививку). Нужно в крайнем столбце в сводной таблице указать, какой процент людей в данном отделе поставили прививку. Пример вложил. Автор - Дихлофос Дата добавления - 28.10.2021 в 09:17
китин
Дата: Четверг, 28.10.2021, 09:18 |
примера нетути
Сообщение примера нетути Автор - китин Дата добавления - 28.10.2021 в 09:18
Дихлофос
Дата: Четверг, 28.10.2021, 09:23 |
китин,
Сообщение китин, Автор - Дихлофос Дата добавления - 28.10.2021 в 09:23
Russel
Дата: Четверг, 28.10.2021, 09:30 |
Дихлофос , ПКМ на заголовке поля, Параметры поля значений..., Дополнительные вычисления, Процент от общей суммы, ОК
Дихлофос , ПКМ на заголовке поля, Параметры поля значений..., Дополнительные вычисления, Процент от общей суммы, ОКRussel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 28.10.2021, 09:31
Сообщение Дихлофос , ПКМ на заголовке поля, Параметры поля значений..., Дополнительные вычисления, Процент от общей суммы, ОКАвтор - Russel Дата добавления - 28.10.2021 в 09:30
Дихлофос
Дата: Четверг, 28.10.2021, 10:23 |
Russel, спасибо, но мне нужен процент именно по этому отделу. То есть если в производстве 10 человек а из них привилось 8, то должно быть 80%
Russel, спасибо, но мне нужен процент именно по этому отделу. То есть если в производстве 10 человек а из них привилось 8, то должно быть 80% Дихлофос
Сообщение Russel, спасибо, но мне нужен процент именно по этому отделу. То есть если в производстве 10 человек а из них привилось 8, то должно быть 80% Автор - Дихлофос Дата добавления - 28.10.2021 в 10:23
Дата: Четверг, 28.10.2021, 10:30 |
Может, так подойдёт?
Сообщение Может, так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2021 в 10:30
Дихлофос
Дата: Четверг, 28.10.2021, 10:44 |
Pelena, Да, это уже почти что нужно, спасибо! Но если возможность убрать столбец "НЕТ" полностью из сводной таблицы и оставить только "ДА"?
Pelena, Да, это уже почти что нужно, спасибо! Но если возможность убрать столбец "НЕТ" полностью из сводной таблицы и оставить только "ДА"? Дихлофос
Сообщение Pelena, Да, это уже почти что нужно, спасибо! Но если возможность убрать столбец "НЕТ" полностью из сводной таблицы и оставить только "ДА"? Автор - Дихлофос Дата добавления - 28.10.2021 в 10:44
Дата: Четверг, 28.10.2021, 11:14 |
Так?
Сообщение Так? Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2021 в 11:14
