= Мир MS Excel/Расчёт процента по определённому значению в сводной таблице - Мир MS Excel
Дихлофос Дата: Четверг, 28.10.2021, 09:17 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, Друзья!
Подскажите, пожалуйста, как в сводной таблице можно указать процент определённого значения от общего количества всех значений?
В качестве примера: предположим есть таблица с именами сотрудников, информация о их принадлежности к отделам и отметка о том, поставили ли они прививку или нет(Значение "ОК" - если поставил, "Нет" - если не делал прививку). Нужно в крайнем столбце в сводной таблице указать, какой процент людей в данном отделе поставили прививку.
Пример вложил.
СообщениеДоброго времени суток, Друзья!
Пример вложил.
Автор - Дихлофос
Дата добавления - 28.10.2021 в 09:17
китин Дата: Четверг, 28.10.2021, 09:18 | Сообщение № 2
примера нетути
Сообщениепримера нетути
Дата добавления - 28.10.2021 в 09:18
Дихлофос Дата: Четверг, 28.10.2021, 09:23 | Сообщение № 3
китин,
К сообщению приложен файл: 9899922.xlsx (14.1 Kb)
Сообщениекитин,
Автор - Дихлофос
Дата добавления - 28.10.2021 в 09:23
Russel Дата: Четверг, 28.10.2021, 09:30 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Дихлофос, ПКМ на заголовке поля, Параметры поля значений..., Дополнительные вычисления, Процент от общей суммы, ОК
К сообщению приложен файл: 4502536.xlsx (14.4 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 28.10.2021, 09:31
СообщениеДихлофос, ПКМ на заголовке поля, Параметры поля значений..., Дополнительные вычисления, Процент от общей суммы, ОК
Автор - Russel
Дата добавления - 28.10.2021 в 09:30
Дихлофос Дата: Четверг, 28.10.2021, 10:23 | Сообщение № 5
Russel, спасибо, но мне нужен процент именно по этому отделу. То есть если в производстве 10 человек а из них привилось 8, то должно быть 80%
СообщениеRussel, спасибо, но мне нужен процент именно по этому отделу. То есть если в производстве 10 человек а из них привилось 8, то должно быть 80%
Автор - Дихлофос
Дата добавления - 28.10.2021 в 10:23
Pelena Дата: Четверг, 28.10.2021, 10:30 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Может, так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 1104586.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеМожет, так подойдёт?
Дата добавления - 28.10.2021 в 10:30
Дихлофос Дата: Четверг, 28.10.2021, 10:44 | Сообщение № 7
Pelena, Да, это уже почти что нужно, спасибо! Но если возможность убрать столбец "НЕТ" полностью из сводной таблицы и оставить только "ДА"?
СообщениеPelena, Да, это уже почти что нужно, спасибо! Но если возможность убрать столбец "НЕТ" полностью из сводной таблицы и оставить только "ДА"?
Автор - Дихлофос
Дата добавления - 28.10.2021 в 10:44
Pelena Дата: Четверг, 28.10.2021, 11:14 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 3801988.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 28.10.2021 в 11:14
