Автозаполнение текстовой строки
Krooxa
Дата: Понедельник, 01.11.2021, 23:05 |
Вечер добрый) В очередной раз обращаюсь к великим умам) Помогите пожалуйста сделать "автозаполнение". Выделил красным. Нужно в тексте сделать возможность выбора профессии, фамилии из списка и подцепить его табельный
Вечер добрый) В очередной раз обращаюсь к великим умам) Помогите пожалуйста сделать "автозаполнение". Выделил красным. Нужно в тексте сделать возможность выбора профессии, фамилии из списка и подцепить его табельный Krooxa
Сообщение отредактировал Krooxa - Вторник, 02.11.2021, 10:44
Сообщение Вечер добрый) В очередной раз обращаюсь к великим умам) Помогите пожалуйста сделать "автозаполнение". Выделил красным. Нужно в тексте сделать возможность выбора профессии, фамилии из списка и подцепить его табельный Автор - Krooxa Дата добавления - 01.11.2021 в 23:05
китин
Дата: Вторник, 02.11.2021, 07:42 |
Krooxa , - Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему [moder]исправлено[/moder]
Krooxa , - Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему [moder]исправлено[/moder]китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 02.11.2021, 08:40
Сообщение Krooxa , - Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему [moder]исправлено[/moder]Автор - китин Дата добавления - 02.11.2021 в 07:42
Дата: Вторник, 02.11.2021, 08:35 |
для этого нужны списки профессий и фамилий с табельными номерами
для этого нужны списки профессий и фамилий с табельными номерамиPelena
Сообщение возможность выбора профессии, фамилии из списка и подцепить его табельный
для этого нужны списки профессий и фамилий с табельными номерамиАвтор - Pelena Дата добавления - 02.11.2021 в 08:35
Krooxa
Дата: Вторник, 02.11.2021, 08:41 |
Pelena ,
Сообщение Pelena ,Автор - Krooxa Дата добавления - 02.11.2021 в 08:41
Дата: Вторник, 02.11.2021, 09:14 |
Krooxa , Вы дважды один и тот же файл выложили (без списков профессий и фамилий с табельными номерами)
Krooxa , Вы дважды один и тот же файл выложили (без списков профессий и фамилий с табельными номерами)Serge_007
Сообщение Krooxa , Вы дважды один и тот же файл выложили (без списков профессий и фамилий с табельными номерами)Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.11.2021 в 09:14
Krooxa
Дата: Вторник, 02.11.2021, 09:17 |
Serge_007 , перезалил
Сообщение Serge_007 , перезалилАвтор - Krooxa Дата добавления - 02.11.2021 в 09:17
Дата: Вторник, 02.11.2021, 09:23 |
Как Вы хотите осуществлять выбор?
Как Вы хотите осуществлять выбор?Serge_007
Сообщение в тексте сделать возможность выбора
Как Вы хотите осуществлять выбор?Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.11.2021 в 09:23
Krooxa
Дата: Вторник, 02.11.2021, 09:44 |
Serge_007 , я понимаю как сделать это в таблице( выпадающий список в столбце Ф.И.О и в столбце табельный Код
=ВПР(B19;Лист1!B2:C10;2;0)
, а как так же сделать в тексте над и под таблицей не пойму
, а как так же сделать в тексте над и под таблицей не поймуKrooxa
Сообщение отредактировал Krooxa - Вторник, 02.11.2021, 10:43
Сообщение Serge_007 , я понимаю как сделать это в таблице( выпадающий список в столбце Ф.И.О и в столбце табельный Код
, а как так же сделать в тексте над и под таблицей не поймуАвтор - Krooxa Дата добавления - 02.11.2021 в 09:44
DrMini
Дата: Вторник, 02.11.2021, 10:41 |
Excel LTSC 2024 RUS
Может подойдёт выбирать фамилию на доп. листе, а данные оттуда будут писаться в нужной строке. Можно так же сделать выбор фамилии на этом же листе но убрав эти строки из области печати (например сверху). Сделал для верхней строки. Вдруг подойдёт.
Может подойдёт выбирать фамилию на доп. листе, а данные оттуда будут писаться в нужной строке. Можно так же сделать выбор фамилии на этом же листе но убрав эти строки из области печати (например сверху). Сделал для верхней строки. Вдруг подойдёт.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 02.11.2021, 10:43
Сообщение а как так же сделать в тексте над и под таблицей не пойму
Может подойдёт выбирать фамилию на доп. листе, а данные оттуда будут писаться в нужной строке. Можно так же сделать выбор фамилии на этом же листе но убрав эти строки из области печати (например сверху). Сделал для верхней строки. Вдруг подойдёт.Автор - DrMini Дата добавления - 02.11.2021 в 10:41
Krooxa
Дата: Вторник, 02.11.2021, 10:48 |
DrMini , спасибо, но чуточку не удобно, мы ж должны облегчить жизнь, а не усложнять ее)
DrMini , спасибо, но чуточку не удобно, мы ж должны облегчить жизнь, а не усложнять ее)Krooxa
Сообщение DrMini , спасибо, но чуточку не удобно, мы ж должны облегчить жизнь, а не усложнять ее)Автор - Krooxa Дата добавления - 02.11.2021 в 10:48
DrMini
Дата: Вторник, 02.11.2021, 11:02 |
Excel LTSC 2024 RUS
Больше в голову ничего не идёт. Хотя куда уже проще задав область печати и оформив верхнюю строку получше?
Больше в голову ничего не идёт. Хотя куда уже проще задав область печати и оформив верхнюю строку получше?DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 02.11.2021, 13:40
Сообщение мы ж должны облегчить жизнь, а не усложнять ее
Больше в голову ничего не идёт. Хотя куда уже проще задав область печати и оформив верхнюю строку получше?Автор - DrMini Дата добавления - 02.11.2021 в 11:02
Krooxa
Дата: Вторник, 02.11.2021, 11:12 |
DrMini , дело в том, что причины могут быть разными и все их предусмотреть мы не можем, поэтому лучше причину писать руками, а вот профессию, фамилию и табельный нужно выбирать, самое оптимальное делать В связи с тем то тем то=>возможность выбора фамилии и подцепка его табельного и профессии
DrMini , дело в том, что причины могут быть разными и все их предусмотреть мы не можем, поэтому лучше причину писать руками, а вот профессию, фамилию и табельный нужно выбирать, самое оптимальное делать В связи с тем то тем то=>возможность выбора фамилии и подцепка его табельного и профессииKrooxa
Сообщение DrMini , дело в том, что причины могут быть разными и все их предусмотреть мы не можем, поэтому лучше причину писать руками, а вот профессию, фамилию и табельный нужно выбирать, самое оптимальное делать В связи с тем то тем то=>возможность выбора фамилии и подцепка его табельного и профессииАвтор - Krooxa Дата добавления - 02.11.2021 в 11:12
Дата: Вторник, 02.11.2021, 11:38 |
Никак. Это же текст, а не таблица Похожее можно сделать так: текст в одной ячейке, а в другой выбор из списка Форматированием сделать визуализацию единого текста
Никак. Это же текст, а не таблица Похожее можно сделать так: текст в одной ячейке, а в другой выбор из списка Форматированием сделать визуализацию единого текстаSerge_007
Сообщение как так же сделать в тексте
Никак. Это же текст, а не таблица Похожее можно сделать так: текст в одной ячейке, а в другой выбор из списка Форматированием сделать визуализацию единого текстаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 02.11.2021 в 11:38
Krooxa
Дата: Вторник, 02.11.2021, 11:46 |
Serge_007 , пробовал сделать в разных ячейках и все хорошо,НО сбивается таблица
Serge_007 , пробовал сделать в разных ячейках и все хорошо,НО сбивается таблицаKrooxa
Сообщение Serge_007 , пробовал сделать в разных ячейках и все хорошо,НО сбивается таблицаАвтор - Krooxa Дата добавления - 02.11.2021 в 11:46
Дата: Вторник, 02.11.2021, 12:05 |
Krooxa , предлагаете нам догадаться что куда сбивается?
Krooxa , предлагаете нам догадаться что куда сбивается?Serge_007
Сообщение Krooxa , предлагаете нам догадаться что куда сбивается?Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.11.2021 в 12:05
