= Мир MS Excel/Условное форматирование ячейки по нескольким условиям - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Юрий_Ф Дата: Вторник, 02.11.2021, 22:56 | Сообщение № 21
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
bigor
Интересное предположение! Я даже был склонен с ним согласиться! Но! Если я удаляю это УФ по ячейке Тарифы!$G$8 (тёмно-жёлтая заливка), то остаётся УФ по Тарифы!$G$7 (светло-жёлтая заливка), и там ведь " остаются! А пустая ячейка без заливки!
Понятно! Эта задача решения не имеет!
Всё равно, bigor, спасибо за попытку! :o
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Вторник, 02.11.2021, 22:57
Сообщениеbigor
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.11.2021 в 22:56
bigor Дата: Среда, 03.11.2021, 07:40 | Сообщение № 22
Репутация: 278 ±
нет
[offtop]мне тоже не понятно как самолеты летают, ведь они крыльями не машут[/offtop]
Ваше оставшиеся условие проверяет входит ли значение в i7 в диапазон, оно не входит так как больше максимальной границы диапазона
Автор - bigor
Дата добавления - 03.11.2021 в 07:40
Serge_007 Дата: Среда, 03.11.2021, 09:11 | Сообщение № 23
I$7 форматируется, даже если она пустая
Нет, и я приложил скрин, что этого не происходит
Пытаюсь понять, почему?
Потому что она у Вас не пустая
После этого Вы мне накинете штрафные баллы?
Нет
Но следующая Ваша тема, с очередным названием не по правилам, приведет к бану на час
Для начала на час, потом будет больше
Нет
Дата добавления - 03.11.2021 в 09:11
Юрий_Ф Дата: Среда, 03.11.2021, 12:40 | Сообщение № 24
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Кто бы сомневался?!
А что, в вопросе не содержится УФ по нескольким условиям?
Нет, и я приложил скрин, что этого не происходит (.)
Я тоже вам приложил скрин, что она пустая!
СообщениеSerge_007
Кто бы сомневался?!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.11.2021 в 12:40
Serge_007 Дата: Среда, 03.11.2021, 13:24 | Сообщение № 25
Нет
Посмотрите на свой скрин
На нем хорошо видно, что ячейка не пустая, в ней формула, которая возвращающет текст "":
А текст всегда больше любого числа
Поэтому УФ и срабатывает
К сообщению приложен файл: 1068187.png (184.8 Kb)
Нет
Дата добавления - 03.11.2021 в 13:24
Юрий_Ф Дата: Среда, 03.11.2021, 13:54 | Сообщение № 26
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Я понял вашу мысль!
Но я уже приводил свои возражения bigor, который именно это и так же мне говорил.
Я провёл эксперимент: удалил это УФ, но оставил УФ с светло-жёлтой заливкой. Там тоже есть формула, но заливка пустой ячейки не происходит! Вот, что непонятно.
Но вопрос непринципиальный, если он трудно объясним. Уберу все УФ.
(Вот это и есть УФ по нескольким условиям!)
СообщениеЯ понял вашу мысль!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.11.2021 в 13:54
Serge_007 Дата: Среда, 03.11.2021, 14:08 | Сообщение № 27
Значит та формула возвращает значение менее чем то, с которым сравниваем в УФ
И ещё раз повторюсь - пустой ячейка может быть только в том случае, если в ней абсолютно ничего нет
Во всех остальных случаях - ячейка непустая, даже если визуально в ней ничего не видно
Дата добавления - 03.11.2021 в 14:08
bigorq Дата: Среда, 03.11.2021, 14:21 | Сообщение № 28
Репутация: 47 ±
Нет
Сообщение отредактировал bigorq - Среда, 03.11.2021, 14:25
Сообщение-
Автор - bigorq
Дата добавления - 03.11.2021 в 14:21
bigorq Дата: Среда, 03.11.2021, 14:22 | Сообщение № 29
Репутация: 47 ±
Нет
Я Вам в #22 сообщении ответил, но Вы похоже больше писатель, чем читатель
СообщениеЯ Вам в #22 сообщении ответил, но Вы похоже больше писатель, чем читатель
Автор - bigorq
Дата добавления - 03.11.2021 в 14:22
Юрий_Ф Дата: Среда, 03.11.2021, 14:32 | Сообщение № 30
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
bigorq
Это попытка задеть, чтобы я вам ответил, что ваш ответ ничего не поясняет, а Serge_007 поставил мне бан? Может проще будет вам вообще мне ничего не писать, чтобы не затевать конфликт? Или вы получаете от этого удовольствие? (Я ему ответил так, что он ничего не понял, так я его в этом и обвиню! По жизни ничего не получается, так здесь буду хоть в чём-то прав!) Блеск!
Сообщениеbigorq
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.11.2021 в 14:32
Юрий_Ф Дата: Среда, 03.11.2021, 16:04 | Сообщение № 31
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Хотя я так и не понял, почему пустая ячейка (т.е. 0) начинает реагировать на УФ, где стоит условие, что она (ячейка) должна быть более 3,6, но ваш ответ натолкнул меня на мысль, как, сохраняя все условия УФ, убрать заливку пустой ячейки, которая в данном случае лишняя. Скорее всего, вы это знаете без меня, но, быть может, это нужно будет аналогичным профанам по Ecxel, как я, которых заинтересовала эта тема.
Я просто ввёл ещё одно УФ этой ячейки:
УФ -> Форматировать только те ячейки, которые содержат... -> Форматировать только те ячейки, для которых выполняется следующее условие: ->
(В раскрывающемся списке выбираем) Пустые -> ОК
Всё! УФ работает по нескольким условиям без проблем.
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Среда, 03.11.2021, 16:10
СообщениеSerge_007
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.11.2021 в 16:04
Serge_007 Дата: Среда, 03.11.2021, 16:56 | Сообщение № 32
Потому что пустая ячейка и ноль в ячейке - это разные вещи
В пустой ячейке ничего нет, а в ячейке с нулем - есть ноль
Дата добавления - 03.11.2021 в 16:56
  • Страница 2 из 2
