Замена формулы в ячейках
Смольный
Дата: Пятница, 05.11.2021, 09:42 |
Доброго дня, админы, если не правильное название темы, не пинайте пожалуйста. Теперь к сути вопроса. Есть график в котором нужно заменить формулу. В графике 900 строк и 31 столбец, можно как то автоматизировать замену или только в ручную? Протягивать сперва по столбцу вниз, а затем каждую строку?
Доброго дня, админы, если не правильное название темы, не пинайте пожалуйста. Теперь к сути вопроса. Есть график в котором нужно заменить формулу. В графике 900 строк и 31 столбец, можно как то автоматизировать замену или только в ручную? Протягивать сперва по столбцу вниз, а затем каждую строку? Смольный
Сообщение Доброго дня, админы, если не правильное название темы, не пинайте пожалуйста. Теперь к сути вопроса. Есть график в котором нужно заменить формулу. В графике 900 строк и 31 столбец, можно как то автоматизировать замену или только в ручную? Протягивать сперва по столбцу вниз, а затем каждую строку? Автор - Смольный Дата добавления - 05.11.2021 в 09:42
bigorq
Дата: Пятница, 05.11.2021, 10:10 |
Нет
Тянуть можно сразу по диагонали. Можно скопировать формулу, выделить нужный диапазон и вставить
Тянуть можно сразу по диагонали. Можно скопировать формулу, выделить нужный диапазон и вставить bigorq
Сообщение Тянуть можно сразу по диагонали. Можно скопировать формулу, выделить нужный диапазон и вставить Автор - bigorq Дата добавления - 05.11.2021 в 10:10
Смольный
Дата: Пятница, 05.11.2021, 10:15 |
bigorq , у меня тянется либо по вертикали либо по горизонтали
bigorq , у меня тянется либо по вертикали либо по горизонталиСмольный
Сообщение bigorq , у меня тянется либо по вертикали либо по горизонталиАвтор - Смольный Дата добавления - 05.11.2021 в 10:15
Дата: Пятница, 05.11.2021, 10:18 |
выделить диапазон -- встать в строку формул -- нажать Ctrl+Enter
выделить диапазон -- встать в строку формул -- нажать Ctrl+Enter Pelena
Сообщение выделить диапазон -- встать в строку формул -- нажать Ctrl+Enter Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2021 в 10:18
Смольный
Дата: Пятница, 05.11.2021, 10:23 |
Pelena , работает, спасибо. Век живи, век учись)))
Pelena , работает, спасибо. Век живи, век учись)))Смольный
Сообщение Pelena , работает, спасибо. Век живи, век учись)))Автор - Смольный Дата добавления - 05.11.2021 в 10:23
