= Мир MS Excel/ВПР не считывает информацию с ячейки где много информации - Мир MS Excel
klis Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток
Есть графа B с информацией, к ней приписаны значения в графе С, графа E через
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&D2&"*";$B$2:$C$491;2;ЛОЖЬ);"")
ищет по частичному совпадению D c B проставляет значения.
Все работает нормально, но на пункте 128 дает сбой, ВПР не может считать с нее информацию. Вариант не правильного формата ячейки отметаем, т.к все задано в одном формате и если удалить половину информации из ячейки, то по оставшейся половине формула ВПР сработает как должна.
В чем может быть проблема и как это исправлять?
Спасибо
К сообщению приложен файл: 2726830.xlsx (29.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток
Спасибо
Автор - klis
Дата добавления - 08.11.2021 в 11:07
Pelena Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:20 | Сообщение № 2
Можно другие функции использовать
=ИНДЕКС($A$2:$A$253;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(D2;$B$2:$B$253));0))
в этом случае отпадает необходимость в столбце С
Дата добавления - 08.11.2021 в 11:20
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:23 | Сообщение № 3
Здравствуйте
ВПР возвращает первое вхождение, а в 94-й строке у Вас есть 012-2891-48299/012-2891-48380
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 08.11.2021 в 11:23
Egyptian Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:25 | Сообщение № 4
Репутация: 205 ±
Вы про строку 129? У меня находит число 93. Проверил, данные находятся в строке 94 так что вроде все правильно.
К сообщению приложен файл: 3034342.png (104.8 Kb)
СообщениеВы про строку 129? У меня находит число 93. Проверил, данные находятся в строке 94 так что вроде все правильно.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 08.11.2021 в 11:25
Pelena Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:31 | Сообщение № 5
Вы про строку 129?
Думаю, про 174 и ниже
Вы про строку 129?
Дата добавления - 08.11.2021 в 11:31
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:55 | Сообщение № 6
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(D2;B$2:B$253))*СТРОКА($1:$252))
Дата добавления - 08.11.2021 в 11:55
klis Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:56 | Сообщение № 7
Не понял, причем тут строка 94? Значения 012-2891-48299 и 012-2891-48380 не присутствует в 129(128 п/п строке), как она влияет на нее? Если удалить 94 строку, то ничего не поменяется.
Данные в столбце С это не нумерация, там будет другая информация, которую я не стал расписывать, поэтому без столбца С никак.
Автор - klis
Дата добавления - 08.11.2021 в 11:56
klis Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:00 | Сообщение № 8
Да, с этим работает как надо! Но все же почему через мою формулу дает сбой?
upd поспешил, если задать текстовую информацию в столбец С, то ничего не работает
Сообщение отредактировал klis - Понедельник, 08.11.2021, 12:09
Автор - klis
Дата добавления - 08.11.2021 в 12:00
Egyptian Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:03 | Сообщение № 9
Репутация: 205 ±
Тут оказывается все искомые значения со 174 строки находятся в ячейке B129. Видимо, да. ВПР-ом их извлечь не получится.
Потому что, как уже написал Serge_007 ВПР возвращает первое вхождение.
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 08.11.2021, 12:06
Автор - Egyptian
Дата добавления - 08.11.2021 в 12:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:09 | Сообщение № 10
Тогда так:
=ИНДЕКС(C$2:C$253;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(D2;B$2:B$253));))
Думаю что это из-за ограничения стринг в 255 символов
Тогда так:
Дата добавления - 08.11.2021 в 12:09
klis Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:13 | Сообщение № 11
Тогда так:
Эмм, формула выдает ошибку, можно пример с файлом?
Думаю что это из-за ограничения стринг в 255 знаков
Можно обойти это ограничение?
Тогда так:
Автор - klis
Дата добавления - 08.11.2021 в 12:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:15 | Сообщение № 12
Формулы массива вводятся одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Не уверен
К сообщению приложен файл: 20211108_klis.xls (256.0 Kb)
Не уверен
Дата добавления - 08.11.2021 в 12:15
klis Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:18 | Сообщение № 13
Спасибо!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 08.11.2021, 12:19
СообщениеСпасибо!
Автор - klis
Дата добавления - 08.11.2021 в 12:18
