ВПР не считывает информацию с ячейки где много информации
klis
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:07 |
Доброго времени суток Есть графа B с информацией, к ней приписаны значения в графе С, графа E через Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&D2&"*";$B$2:$C$491;2;ЛОЖЬ);"")
ищет по частичному совпадению D c B проставляет значения. Все работает нормально, но на пункте 128 дает сбой, ВПР не может считать с нее информацию. Вариант не правильного формата ячейки отметаем, т.к все задано в одном формате и если удалить половину информации из ячейки, то по оставшейся половине формула ВПР сработает как должна. В чем может быть проблема и как это исправлять? Спасибо
ищет по частичному совпадению D c B проставляет значения. Все работает нормально, но на пункте 128 дает сбой, ВПР не может считать с нее информацию. Вариант не правильного формата ячейки отметаем, т.к все задано в одном формате и если удалить половину информации из ячейки, то по оставшейся половине формула ВПР сработает как должна. В чем может быть проблема и как это исправлять? Спасибо klis
Сообщение Доброго времени суток Есть графа B с информацией, к ней приписаны значения в графе С, графа E через Код
ищет по частичному совпадению D c B проставляет значения. Все работает нормально, но на пункте 128 дает сбой, ВПР не может считать с нее информацию. Вариант не правильного формата ячейки отметаем, т.к все задано в одном формате и если удалить половину информации из ячейки, то по оставшейся половине формула ВПР сработает как должна. В чем может быть проблема и как это исправлять? Спасибо Автор - klis Дата добавления - 08.11.2021 в 11:07
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:20 |
Здравствуйте. Можно другие функции использоватьКод
=ИНДЕКС($A$2:$A$253;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(D2;$B$2:$B$253));0))
в этом случае отпадает необходимость в столбце С
в этом случае отпадает необходимость в столбце С Pelena
Сообщение Здравствуйте. Можно другие функции использоватьКод
в этом случае отпадает необходимость в столбце С Автор - Pelena Дата добавления - 08.11.2021 в 11:20
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:23 |
ЗдравствуйтеВ чем может быть проблема
ВПР возвращает первое вхождение, а в 94-й строке у Вас есть 012-2891-48299/012-2891-48380
ВПР возвращает первое вхождение, а в 94-й строке у Вас есть 012-2891-48299/012-2891-48380 Serge_007
Сообщение ЗдравствуйтеВ чем может быть проблема
ВПР возвращает первое вхождение, а в 94-й строке у Вас есть 012-2891-48299/012-2891-48380 Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2021 в 11:23
Egyptian
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:25 |
Вы про строку 129? У меня находит число 93. Проверил, данные находятся в строке 94 так что вроде все правильно.
Вы про строку 129? У меня находит число 93. Проверил, данные находятся в строке 94 так что вроде все правильно. Egyptian
Сообщение Вы про строку 129? У меня находит число 93. Проверил, данные находятся в строке 94 так что вроде все правильно. Автор - Egyptian Дата добавления - 08.11.2021 в 11:25
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:31 |
Сообщение Думаю, про 174 и ниже Автор - Pelena Дата добавления - 08.11.2021 в 11:31
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:55 |
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(D2;B$2:B$253))*СТРОКА($1:$252))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2021 в 11:55
klis
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:56 |
Не понял, причем тут строка 94? Значения 012-2891-48299 и 012-2891-48380 не присутствует в 129(128 п/п строке), как она влияет на нее? Если удалить 94 строку, то ничего не поменяется. =ИНДЕКС($A$2:$A$253;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(D2;$B$2:$B$253));0)) в этом случае отпадает необходимость в столбце С
Данные в столбце С это не нумерация, там будет другая информация, которую я не стал расписывать, поэтому без столбца С никак.
Данные в столбце С это не нумерация, там будет другая информация, которую я не стал расписывать, поэтому без столбца С никак.klis
Сообщение ВПР возвращает первое вхождение, а в 94-й строке у Вас есть 012-2891-48299/012-2891-48380
Данные в столбце С это не нумерация, там будет другая информация, которую я не стал расписывать, поэтому без столбца С никак.Автор - klis Дата добавления - 08.11.2021 в 11:56
klis
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:00 |
Да, с этим работает как надо! Но все же почему через мою формулу дает сбой? upd поспешил, если задать текстовую информацию в столбец С, то ничего не работает
Да, с этим работает как надо! Но все же почему через мою формулу дает сбой? upd поспешил, если задать текстовую информацию в столбец С, то ничего не работаетklis
Сообщение отредактировал klis - Понедельник, 08.11.2021, 12:09
Сообщение =СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(D2;B$2:B$253))*СТРОКА($1:$252))
Да, с этим работает как надо! Но все же почему через мою формулу дает сбой? upd поспешил, если задать текстовую информацию в столбец С, то ничего не работаетАвтор - klis Дата добавления - 08.11.2021 в 12:00
Egyptian
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:03 |
Тут оказывается все искомые значения со 174 строки находятся в ячейке B129. Видимо, да. ВПР-ом их извлечь не получится.Но все же почему через мою формулу да
Потому что, как уже написал Serge_007 ВПР возвращает первое вхождение.
Потому что, как уже написал Serge_007 ВПР возвращает первое вхождение.Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 08.11.2021, 12:06
Сообщение Тут оказывается все искомые значения со 174 строки находятся в ячейке B129. Видимо, да. ВПР-ом их извлечь не получится.Но все же почему через мою формулу да
Потому что, как уже написал Serge_007 ВПР возвращает первое вхождение.Автор - Egyptian Дата добавления - 08.11.2021 в 12:03
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:09 |
Тогда так:Код
=ИНДЕКС(C$2:C$253;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(D2;B$2:B$253));))
Думаю что это из-за ограничения стринг в 255 символов
Тогда так:Код
Думаю что это из-за ограничения стринг в 255 символовSerge_007
Сообщение Данные в столбце С это не нумерация, там будет другая информация, которую я не стал расписывать, поэтому без столбца С никак
Тогда так:Код
Думаю что это из-за ограничения стринг в 255 символовАвтор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2021 в 12:09
klis
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:13 |
Тогда так: =ИНДЕКС(C$2:C$253;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(D2;B$2:B$253));))
Эмм, формула выдает ошибку, можно пример с файлом?Думаю что это из-за ограничения стринг в 255 знаков
Можно обойти это ограничение?
Можно обойти это ограничение?klis
Сообщение Тогда так: =ИНДЕКС(C$2:C$253;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(D2;B$2:B$253));))
Можно обойти это ограничение?Автор - klis Дата добавления - 08.11.2021 в 12:13
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:15 |
Формулы массива вводятся одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Можно обойти это ограничение?
Не уверен
Не уверен Serge_007
Сообщение Формулы массива вводятся одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Можно обойти это ограничение?
Не уверен Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2021 в 12:15
klis
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:18 |
Спасибо!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 08.11.2021, 12:19
Сообщение Спасибо! Автор - klis Дата добавления - 08.11.2021 в 12:18
