Использование функции ВПР для распределения мест
moli
Дата: Четверг, 11.11.2021, 15:08 |
Не понимаю , как использовать функцию ВПР
Не понимаю , как использовать функцию ВПР moli
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(12.8 Kb)
Сообщение Не понимаю , как использовать функцию ВПР Автор - moli Дата добавления - 11.11.2021 в 15:08
Дата: Четверг, 11.11.2021, 15:40 |
1 место, если расход топлива меньше 3 л, 2 место, если расход топлива меньше 3 л
Так первое или второе, если меньше чем 3л?
Так первое или второе, если меньше чем 3л?Serge_007
Сообщение Цитата
Так первое или второе, если меньше чем 3л?Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.11.2021 в 15:40
moli
Дата: Четверг, 11.11.2021, 15:47 |
Serge_007, 2 место 3,2 литра, там не допечатали
Serge_007, 2 место 3,2 литра, там не допечатали moli
Сообщение Serge_007, 2 место 3,2 литра, там не допечатали Автор - moli Дата добавления - 11.11.2021 в 15:47
Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:12 |
=ВПР(Количество_литров;{0;"1 место":3;"2 место":3,2;"3 место"};2)
Сообщение как использовать функцию ВПР
Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.11.2021 в 16:12
bigor
Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:15 |
нет
я так понял там нужно табличку заполнить для параметров ВПР() и потом вместо массива данные из нее брать
я так понял там нужно табличку заполнить для параметров ВПР() и потом вместо массива данные из нее брать bigor
Сообщение я так понял там нужно табличку заполнить для параметров ВПР() и потом вместо массива данные из нее брать Автор - bigor Дата добавления - 11.11.2021 в 16:15
moli
Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:34 |
Спасибо! без ВПР все сделал. так препод вернула, с пометкой использовать функцию ВПР. В ВПР таблицу аргументы функции надо заполнять.Ничего не выходит.Очень слаб в excel.Поэтому здесь пишу. Если возможно, прикрепите пожалуйста файл, ткак делать.
Спасибо! без ВПР все сделал. так препод вернула, с пометкой использовать функцию ВПР. В ВПР таблицу аргументы функции надо заполнять.Ничего не выходит.Очень слаб в excel.Поэтому здесь пишу. Если возможно, прикрепите пожалуйста файл, ткак делать. moli
Сообщение Спасибо! без ВПР все сделал. так препод вернула, с пометкой использовать функцию ВПР. В ВПР таблицу аргументы функции надо заполнять.Ничего не выходит.Очень слаб в excel.Поэтому здесь пишу. Если возможно, прикрепите пожалуйста файл, ткак делать. Автор - moli Дата добавления - 11.11.2021 в 16:34
Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:44 |
В G4 :Код
=ВПР(F4;{0;"1 место":3;"2 место":3,2;"3 место":3,5;"почетная грамота":4;"почетный участник":5;"участник"};2)
и копируйте вниз Предварительно расход топлива посчитайте
В G4 :Код
и копируйте вниз Предварительно расход топлива посчитайте Serge_007
Сообщение В G4 :Код
и копируйте вниз Предварительно расход топлива посчитайте Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.11.2021 в 16:44
moli
Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:48 |
Serge_007, Спасибо, расход рассчитал.Правильно.
Serge_007, Спасибо, расход рассчитал.Правильно. moli
Сообщение Serge_007, Спасибо, расход рассчитал.Правильно. Автор - moli Дата добавления - 11.11.2021 в 16:48
