= Мир MS Excel/Использование функции ВПР для распределения мест - Мир MS Excel
moli Дата: Четверг, 11.11.2021, 15:08 | Сообщение № 1
Не понимаю , как использовать функцию ВПР
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеНе понимаю , как использовать функцию ВПР
Автор - moli
Дата добавления - 11.11.2021 в 15:08
Serge_007 Дата: Четверг, 11.11.2021, 15:40 | Сообщение № 2
1 место, если расход топлива меньше 3 л,
2 место, если расход топлива меньше 3 л
Так первое или второе, если меньше чем 3л?
Дата добавления - 11.11.2021 в 15:40
moli Дата: Четверг, 11.11.2021, 15:47 | Сообщение № 3
Serge_007, 2 место 3,2 литра, там не допечатали
СообщениеSerge_007, 2 место 3,2 литра, там не допечатали
Автор - moli
Дата добавления - 11.11.2021 в 15:47
Serge_007 Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:12 | Сообщение № 4
=ВПР(Количество_литров;{0;"1 место":3;"2 место":3,2;"3 место"};2)
Дата добавления - 11.11.2021 в 16:12
bigor Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:15 | Сообщение № 5
Репутация: 294 ±
нет
я так понял там нужно табличку заполнить для параметров ВПР() и потом вместо массива данные из нее брать
Сообщениея так понял там нужно табличку заполнить для параметров ВПР() и потом вместо массива данные из нее брать
Автор - bigor
Дата добавления - 11.11.2021 в 16:15
moli Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:34 | Сообщение № 6
Спасибо! без ВПР все сделал. так препод вернула, с пометкой использовать функцию ВПР. В ВПР таблицу аргументы функции надо заполнять.Ничего не выходит.Очень слаб в excel.Поэтому здесь пишу. Если возможно, прикрепите пожалуйста файл, ткак делать.
СообщениеСпасибо! без ВПР все сделал. так препод вернула, с пометкой использовать функцию ВПР. В ВПР таблицу аргументы функции надо заполнять.Ничего не выходит.Очень слаб в excel.Поэтому здесь пишу. Если возможно, прикрепите пожалуйста файл, ткак делать.
Автор - moli
Дата добавления - 11.11.2021 в 16:34
Serge_007 Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:44 | Сообщение № 7
В G4:
=ВПР(F4;{0;"1 место":3;"2 место":3,2;"3 место":3,5;"почетная грамота":4;"почетный участник":5;"участник"};2)
и копируйте вниз
Предварительно расход топлива посчитайте
СообщениеВ G4:
и копируйте вниз
Дата добавления - 11.11.2021 в 16:44
moli Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:48 | Сообщение № 8
Serge_007, Спасибо, расход рассчитал.Правильно.
СообщениеSerge_007, Спасибо, расход рассчитал.Правильно.
Автор - moli
Дата добавления - 11.11.2021 в 16:48
