Здравствуйте. Подскажите правильную формулу. Необходимо написать "условие если" сравнивая каждое последующее число с предыдущем т.е. ячейку Е2 сравнить с Е1, Е3 сравнить с Е2, Е4 с Е3, Е5 с Е4, Е6 с Е5 и т.д. Если число в ячейке Е2 больше чем в Е1, тогда в ячейке F2 знак (плюс), если число в ячейке Е3 меньше чем Е2, тогда в ячейке F3 знак (минус) и т.д.
Попытался написать формулу, но она выдает ошибку.
=если(Е2>E1;+;Е2<E1;-)
скрин прикрепил ниже
Еще вопрос, как эти ячейки окрасить? Ячейка со знаком "-" красный цвет, ячейка со знаком "+" синий цвет, чтобы они автоматически окрашивались. Думал сам справлюсь, но через
(Условное форматировние --> создать правило --> форматировать только ячейки, которые содержат...) не получается.
(Условное форматировние --> создать правило --> форматировать только ячейки, которые содержат...) не получается.Pro_ex
Сообщение отредактировал Pro_ex - Воскресенье, 14.11.2021, 20:48
Можно подробнее как вы написали две стороки в диспетчере правил Формула:=Е2<Е1 .... =$A$1 и Формула:=Е2>Е1 .... =$A$1
Кликаю на ячейку G3, далее жму условное форматирование --> управление правилами. У меня там пусто. Жму создать правило, пробовал "форматировать все ячейки на основании их значений" и "использовать формулу для определения форматируемых ячеек", жму "ОК", но не сохраняется.
Кликаю на ячейку G3, далее жму условное форматирование --> управление правилами. У меня там пусто. Жму создать правило, пробовал "форматировать все ячейки на основании их значений" и "использовать формулу для определения форматируемых ячеек", жму "ОК", но не сохраняется.Pro_ex
Кликаю на ячейку G3, далее жму условное форматирование --> управление правилами. У меня там пусто. Жму создать правило, пробовал ... "использовать формулу для определения форматируемых ячеек"
Всё так и надо делать Потом пишете формулу, выбираете формат и жмете ОК
Всё так и надо делать Потом пишете формулу, выбираете формат и жмете ОКSerge_007
В каком разделе писать формулу нужно? "форматировать все ячейки на основании их значений" или "использовать формулу для определения форматируемых ячеек"? А то делаю методом тыка.
В каком разделе писать формулу нужно? "форматировать все ячейки на основании их значений" или "использовать формулу для определения форматируемых ячеек"? А то делаю методом тыка.Pro_ex
Сообщение отредактировал Pro_ex - Понедельник, 15.11.2021, 11:57
Недосмотрел один момент, поэтому не получалось. Но почему некоторые ячейки не окрашены? Ведь часть ячеек правильно окрасились, кроме G7. Или что то нарушилось когда протянул от G2 на всю колонку вниз? Нужно чтобы формула F3>F2 синяя ячейка, F3<F2 красная ячейка, работала на всей колонке G. Виндовс лицензионный, эксель встроенный.
Недосмотрел один момент, поэтому не получалось. Но почему некоторые ячейки не окрашены? Ведь часть ячеек правильно окрасились, кроме G7. Или что то нарушилось когда протянул от G2 на всю колонку вниз? Нужно чтобы формула F3>F2 синяя ячейка, F3<F2 красная ячейка, работала на всей колонке G. Виндовс лицензионный, эксель встроенный.Pro_ex
Pro_ex, вы в формуле при создании правила условного форматирования задали ячейки столбца G, а надо столбца F, как у вас в посте написано., тогда все окрасится кроме "="
Pro_ex, вы в формуле при создании правила условного форматирования задали ячейки столбца G, а надо столбца F, как у вас в посте написано., тогда все окрасится кроме "="Skurko
Skurko спасибо! Логично было предположить, ведь формула для колонки G писалась с колонки F. Как сделать чтобы знак "=" после знака "-", окрашивался в красный цвет, а знак "=" после знака "+", окрашивался в синий цвет? Так же через диспетчер правил условного форматирования, создать новое правило? Но как эта формула определит, что знак "=" надо окрасить в определенный цвет после знака "+" и "-"? Там наверное другая формула будет.
Skurko спасибо! Логично было предположить, ведь формула для колонки G писалась с колонки F. Как сделать чтобы знак "=" после знака "-", окрашивался в красный цвет, а знак "=" после знака "+", окрашивался в синий цвет? Так же через диспетчер правил условного форматирования, создать новое правило? Но как эта формула определит, что знак "=" надо окрасить в определенный цвет после знака "+" и "-"? Там наверное другая формула будет.Pro_ex
Первая ячейка со знаком "=" окрашивается, следующие нет (скрин 1). Можно сделать по другому? Знаку "=" после знака "-" будет присваиваться знак "-", а знаку "=" после знака "+" присвоится знак "+". Просьба поправьте пожалуйста формулу в самом эксель файле. Заранее благодарю.
Добрый день.
Первая ячейка со знаком "=" окрашивается, следующие нет (скрин 1). Можно сделать по другому? Знаку "=" после знака "-" будет присваиваться знак "-", а знаку "=" после знака "+" присвоится знак "+". Просьба поправьте пожалуйста формулу в самом эксель файле. Заранее благодарю.Pro_ex
в этом же формулой -нет. Точнее если понять чего Вы хотите, то можно переделать формулы, что бы "=" не было. И тут возникает вопрос если 2 первые ячейки равны, какой знак надо ставить?
в этом же формулой -нет. Точнее если понять чего Вы хотите, то можно переделать формулы, что бы "=" не было. И тут возникает вопрос если 2 первые ячейки равны, какой знак надо ставить?bigor
Как вариант в формуле задать пропускать первые две ячейки, если там два знака "=" и начинать только со знака "-" или "+", но это наверное усложнит все. Может лучше оставить как есть...
