Сортировка перенесенных ячеек
Gydvin
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 09:45 |
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ отсортировать перенесенные ячейки по наименованию на листе "Стол1".
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ отсортировать перенесенные ячейки по наименованию на листе "Стол1". Gydvin
К сообщению приложен файл:
LAST.xlsm
(22.9 Kb)
Сообщение Подскажите, пожалуйста, есть ли способ отсортировать перенесенные ячейки по наименованию на листе "Стол1". Автор - Gydvin Дата добавления - 14.11.2021 в 09:45
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 11:36 |
Можно в формулу включить сортировку. См. столбец Наименование. Остальные столбцы, естественно, надо корректировать по аналогии
Можно в формулу включить сортировку. См. столбец Наименование. Остальные столбцы, естественно, надо корректировать по аналогии Pelena
Сообщение Можно в формулу включить сортировку. См. столбец Наименование. Остальные столбцы, естественно, надо корректировать по аналогии Автор - Pelena Дата добавления - 14.11.2021 в 11:36
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 11:47 |
Сообщение кросс Автор - bmv98rus Дата добавления - 14.11.2021 в 11:47
Gydvin
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:16 |
Я прошу прощения, из-за некорректности наверное, вопроса. Но получается когда первый столбец сортируется, то в других столбцах ячейки перенесенные остаются на месте. Как тогда связать ячейки: при сортировки 1 столбца, остальные ячейки соответственно перемещеались?
Я прошу прощения, из-за некорректности наверное, вопроса. Но получается когда первый столбец сортируется, то в других столбцах ячейки перенесенные остаются на месте. Как тогда связать ячейки: при сортировки 1 столбца, остальные ячейки соответственно перемещеались?Gydvin
Я прошу прощения, из-за некорректности наверное, вопроса. Но получается когда первый столбец сортируется, то в других столбцах ячейки перенесенные остаются на месте. Как тогда связать ячейки: при сортировки 1 столбца, остальные ячейки соответственно перемещеались?Автор - Gydvin Дата добавления - 14.11.2021 в 12:16
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:33 |
формулы имеется в виду
формулы имеется в видуPelena
Сообщение Как тогда связать ячейки: при сортировки 1 столбца, остальные ячейки соответственно перемещеались
формулы имеется в видуАвтор - Pelena Дата добавления - 14.11.2021 в 12:33
Gydvin
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:36 |
Сообщение Можете подсказать как?Автор - Gydvin Дата добавления - 14.11.2021 в 12:36
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:41 |
В функции ИНДЕКС просто указать нужный диапазон
В функции ИНДЕКС просто указать нужный диапазон Pelena
Сообщение В функции ИНДЕКС просто указать нужный диапазон Автор - Pelena Дата добавления - 14.11.2021 в 12:41
Gydvin
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:52 |
Спасибо вам огромное. Вы Мастер. Скажите, чтобы по алфавиту сортировать, как формулу исправить?
Спасибо вам огромное. Вы Мастер. Скажите, чтобы по алфавиту сортировать, как формулу исправить?Gydvin
Спасибо вам огромное. Вы Мастер. Скажите, чтобы по алфавиту сортировать, как формулу исправить?Автор - Gydvin Дата добавления - 14.11.2021 в 12:52
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:54 |
Там как раз по алфавиту. Числа воспринимаются как текст, поэтому 10<2
Там как раз по алфавиту. Числа воспринимаются как текст, поэтому 10<2 Pelena
Сообщение Там как раз по алфавиту. Числа воспринимаются как текст, поэтому 10<2 Автор - Pelena Дата добавления - 14.11.2021 в 12:54
Gydvin
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:59 |
Понял буду разбираться. СПАСИБО вам огромное!
Понял буду разбираться. СПАСИБО вам огромное! Gydvin
Понял буду разбираться. СПАСИБО вам огромное! Автор - Gydvin Дата добавления - 14.11.2021 в 12:59
Gydvin
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 13:41 |
Я извиняюсь за надоедливость. Но, получается если в столбце "Наименование детали" наименование совпадают, то в столбец "Обозначение" подтягивается только одно обозначение, вместо соответствующих. Как тут исправить?
Я извиняюсь за надоедливость. Но, получается если в столбце "Наименование детали" наименование совпадают, то в столбец "Обозначение" подтягивается только одно обозначение, вместо соответствующих. Как тут исправить?Gydvin
Я извиняюсь за надоедливость. Но, получается если в столбце "Наименование детали" наименование совпадают, то в столбец "Обозначение" подтягивается только одно обозначение, вместо соответствующих. Как тут исправить?Автор - Gydvin Дата добавления - 14.11.2021 в 13:41
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 15:00 |
в примере такого не было Так проверьте. Если обозначения уникальны, то в желтых столбцах можно обойтись ВПР()
в примере такого не было Так проверьте. Если обозначения уникальны, то в желтых столбцах можно обойтись ВПР() Pelena
Сообщение в примере такого не было Так проверьте. Если обозначения уникальны, то в желтых столбцах можно обойтись ВПР() Автор - Pelena Дата добавления - 14.11.2021 в 15:00
Gydvin
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 20:29 |
К сообщению приложен файл: 4909015.xlsm(24.5 Kb)
Спасибо Вам за помощь.
Спасибо Вам за помощь.Gydvin
Сообщение К сообщению приложен файл: 4909015.xlsm(24.5 Kb)
Спасибо Вам за помощь.Автор - Gydvin Дата добавления - 14.11.2021 в 20:29
Gydvin
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 18:58 |
Здравствуйте. Пожалуйста, можете снова помочь. Собрал воедино файл. Считает вроде верно. Но, на вкладке FC-TF(один) значения для деталей Втулка, Гайка, Головка не подтягивает. В чем может быть ошибка?
Здравствуйте. Пожалуйста, можете снова помочь. Собрал воедино файл. Считает вроде верно. Но, на вкладке FC-TF(один) значения для деталей Втулка, Гайка, Головка не подтягивает. В чем может быть ошибка?Gydvin
Здравствуйте. Пожалуйста, можете снова помочь. Собрал воедино файл. Считает вроде верно. Но, на вкладке FC-TF(один) значения для деталей Втулка, Гайка, Головка не подтягивает. В чем может быть ошибка?Автор - Gydvin Дата добавления - 15.11.2021 в 18:58
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 19:31 |
так проверьте
Сообщение так проверьте Автор - Pelena Дата добавления - 15.11.2021 в 19:31
Gydvin
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 19:36 |
Сообщение № 16
А как так Вы Бог экселя. Вы добавили "%"? На что влияет "%"?
А как так Вы Бог экселя. Вы добавили "%"? На что влияет "%"?Gydvin
Сообщение А как так Вы Бог экселя. Вы добавили "%"? На что влияет "%"?Автор - Gydvin Дата добавления - 15.11.2021 в 19:36
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 19:56 |
Сообщение № 17
% - это сотая часть или деление на 100. Пока строк было меньше 100, номер строки полностью уходил в дробную часть числа. Теперь строк больше 100, поэтому использовала %%, что равноценно делению на 10000.
% - это сотая часть или деление на 100. Пока строк было меньше 100, номер строки полностью уходил в дробную часть числа. Теперь строк больше 100, поэтому использовала %%, что равноценно делению на 10000. Pelena
Сообщение % - это сотая часть или деление на 100. Пока строк было меньше 100, номер строки полностью уходил в дробную часть числа. Теперь строк больше 100, поэтому использовала %%, что равноценно делению на 10000. Автор - Pelena Дата добавления - 15.11.2021 в 19:56
Gydvin
Дата: Понедельник, 15.11.2021, 20:04 |
Сообщение № 18
Спасибо Вам.
Спасибо Вам. Gydvin
Спасибо Вам. Автор - Gydvin Дата добавления - 15.11.2021 в 20:04
