= Мир MS Excel/Сортировка перенесенных ячеек - Мир MS Excel
Gydvin Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 09:45 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ отсортировать перенесенные ячейки по наименованию на листе "Стол1".
К сообщению приложен файл: LAST.xlsm (22.9 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, есть ли способ отсортировать перенесенные ячейки по наименованию на листе "Стол1".
Автор - Gydvin
Дата добавления - 14.11.2021 в 09:45
Pelena Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 11:36 | Сообщение № 2
Можно в формулу включить сортировку. См. столбец Наименование. Остальные столбцы, естественно, надо корректировать по аналогии
К сообщению приложен файл: 9259074.xlsm (24.5 Kb)
СообщениеМожно в формулу включить сортировку. См. столбец Наименование. Остальные столбцы, естественно, надо корректировать по аналогии
Дата добавления - 14.11.2021 в 11:36
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 11:47 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Сообщениекросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.11.2021 в 11:47
Gydvin Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:16 | Сообщение № 4
Я прошу прощения, из-за некорректности наверное, вопроса. Но получается когда первый столбец сортируется, то в других столбцах ячейки перенесенные остаются на месте. Как тогда связать ячейки: при сортировки 1 столбца, остальные ячейки соответственно перемещеались?
Автор - Gydvin
Дата добавления - 14.11.2021 в 12:16
Pelena Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:33 | Сообщение № 5
формулы имеется в виду
Дата добавления - 14.11.2021 в 12:33
Gydvin Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:36 | Сообщение № 6
Можете подсказать как?
Автор - Gydvin
Дата добавления - 14.11.2021 в 12:36
Pelena Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:41 | Сообщение № 7
В функции ИНДЕКС просто указать нужный диапазон
К сообщению приложен файл: 0158516.xlsm (24.4 Kb)
СообщениеВ функции ИНДЕКС просто указать нужный диапазон
Дата добавления - 14.11.2021 в 12:41
Gydvin Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:52 | Сообщение № 8
Спасибо вам огромное. Вы Мастер. respect
Скажите, чтобы по алфавиту сортировать, как формулу исправить?
Автор - Gydvin
Дата добавления - 14.11.2021 в 12:52
Pelena Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:54 | Сообщение № 9
Там как раз по алфавиту. Числа воспринимаются как текст, поэтому 10<2
СообщениеТам как раз по алфавиту. Числа воспринимаются как текст, поэтому 10<2
Дата добавления - 14.11.2021 в 12:54
Gydvin Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:59 | Сообщение № 10
Понял буду разбираться.
СПАСИБО вам огромное! respect
Автор - Gydvin
Дата добавления - 14.11.2021 в 12:59
Gydvin Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 13:41 | Сообщение № 11
Я извиняюсь за надоедливость.
Но, получается если в столбце "Наименование детали" наименование совпадают, то в столбец "Обозначение" подтягивается только одно обозначение, вместо соответствующих.
Как тут исправить?
К сообщению приложен файл: LAST222.xlsm (24.8 Kb)
Как тут исправить?
Автор - Gydvin
Дата добавления - 14.11.2021 в 13:41
Pelena Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 15:00 | Сообщение № 12
в примере такого не было
Так проверьте.
Если обозначения уникальны, то в желтых столбцах можно обойтись ВПР()
К сообщению приложен файл: 4909015.xlsm (24.5 Kb)
Так проверьте.
Дата добавления - 14.11.2021 в 15:00
Gydvin Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 20:29 | Сообщение № 13
К сообщению приложен файл: 4909015.xlsm(24.5 Kb)
Спасибо Вам за помощь.
Автор - Gydvin
Дата добавления - 14.11.2021 в 20:29
Gydvin Дата: Понедельник, 15.11.2021, 18:58 | Сообщение № 14
Здравствуйте. Пожалуйста, можете снова помочь. Собрал воедино файл. Считает вроде верно. Но, на вкладке FC-TF(один) значения для деталей Втулка, Гайка, Головка не подтягивает. В чем может быть ошибка?
К сообщению приложен файл: 11__LAST.xlsm (130.8 Kb)
Автор - Gydvin
Дата добавления - 15.11.2021 в 18:58
Pelena Дата: Понедельник, 15.11.2021, 19:31 | Сообщение № 15
так проверьте
К сообщению приложен файл: 11_LAST.xlsm (135.0 Kb)
Сообщениетак проверьте
Дата добавления - 15.11.2021 в 19:31
Gydvin Дата: Понедельник, 15.11.2021, 19:36 | Сообщение № 16
так проверьте
А как так :) Вы Бог экселя. :)
Вы добавили "%"? На что влияет "%"?
так проверьте
Автор - Gydvin
Дата добавления - 15.11.2021 в 19:36
Pelena Дата: Понедельник, 15.11.2021, 19:56 | Сообщение № 17
% - это сотая часть или деление на 100. Пока строк было меньше 100, номер строки полностью уходил в дробную часть числа. Теперь строк больше 100, поэтому использовала %%, что равноценно делению на 10000.
Сообщение% - это сотая часть или деление на 100. Пока строк было меньше 100, номер строки полностью уходил в дробную часть числа. Теперь строк больше 100, поэтому использовала %%, что равноценно делению на 10000.
Дата добавления - 15.11.2021 в 19:56
Gydvin Дата: Понедельник, 15.11.2021, 20:04 | Сообщение № 18
Спасибо Вам. :)
Спасибо Вам. :)
Автор - Gydvin
Дата добавления - 15.11.2021 в 20:04
