Вывод значения из таблицы другого листа
NikitaO_o
Дата: Пятница, 19.11.2021, 09:36 |
Здравствуйте. Передо мной стоит задача (файл приложил). В файле есть 2 листа (Справочник-донор и Лист1). Нужно создать какую-то формулу, которая берет значение в "Справочнике-донор" из столбца "Код услуги ФРГУ" и такое же значение в Лист1 , и если оно совпадает, то выводило бы: значение из "Лист 1" столбец "Наименование" в "Справочник Донор" в стаоолец "Сравнение". ПОнял, что как-то можно через функцию ВПР или Индек, но уже битый час бьюсь, не могу понять как же сделать. Подскажите пожалуйста , или помогите.
Здравствуйте. Передо мной стоит задача (файл приложил). В файле есть 2 листа (Справочник-донор и Лист1). Нужно создать какую-то формулу, которая берет значение в "Справочнике-донор" из столбца "Код услуги ФРГУ" и такое же значение в Лист1 , и если оно совпадает, то выводило бы: значение из "Лист 1" столбец "Наименование" в "Справочник Донор" в стаоолец "Сравнение". ПОнял, что как-то можно через функцию ВПР или Индек, но уже битый час бьюсь, не могу понять как же сделать. Подскажите пожалуйста , или помогите. NikitaO_o
Сообщение Здравствуйте. Передо мной стоит задача (файл приложил). В файле есть 2 листа (Справочник-донор и Лист1). Нужно создать какую-то формулу, которая берет значение в "Справочнике-донор" из столбца "Код услуги ФРГУ" и такое же значение в Лист1 , и если оно совпадает, то выводило бы: значение из "Лист 1" столбец "Наименование" в "Справочник Донор" в стаоолец "Сравнение". ПОнял, что как-то можно через функцию ВПР или Индек, но уже битый час бьюсь, не могу понять как же сделать. Подскажите пожалуйста , или помогите. Автор - NikitaO_o Дата добавления - 19.11.2021 в 09:36
bigor
Дата: Пятница, 19.11.2021, 10:00 |
нет
Добрый день В K2 и протянуть вниз Код
=IFERROR(INDEX(Лист1.$A$2:$A$5;MATCH(B2;Лист1.$B$2:$B$5;0));"Не найдено")
ps если Код будет повторятся на Лист1, то выведет значение соответствующее первому совпадению
ps если Код будет повторятся на Лист1, то выведет значение соответствующее первому совпадению bigor
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 19.11.2021, 10:02
Сообщение Добрый день В K2 и протянуть вниз Код
ps если Код будет повторятся на Лист1, то выведет значение соответствующее первому совпадению Автор - bigor Дата добавления - 19.11.2021 в 10:00
китин
Дата: Пятница, 19.11.2021, 10:47 |
или такКод
=ПРОСМОТР(2;1/($A2='Справочник-донор'!$J$2:$J$6);'Справочник-донор'!$B$2:$B$6)
или такКод
китин
Сообщение или такКод
Автор - китин Дата добавления - 19.11.2021 в 10:47
NikitaO_o
Дата: Пятница, 19.11.2021, 11:06 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1.$A$2:$A$5;ПОИСКПОЗ(B2;Лист1.$B$2:$B$5;0));"Не найдено")
Спасибо за то, что откликнулись! Но к сожалеию говорит, что ошибка где-то в формуле. Скриншот приложил
Спасибо за то, что откликнулись! Но к сожалеию говорит, что ошибка где-то в формуле. Скриншот приложилNikitaO_o
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 19.11.2021, 11:20
Сообщение Код
Спасибо за то, что откликнулись! Но к сожалеию говорит, что ошибка где-то в формуле. Скриншот приложилАвтор - NikitaO_o Дата добавления - 19.11.2021 в 11:06
NikitaO_o
Дата: Пятница, 19.11.2021, 11:14 |
Аналогично, спасибо за отлик! Но к сожалению не работает.
Аналогично, спасибо за отлик! Но к сожалению не работает.NikitaO_o
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 19.11.2021, 11:21
Сообщение Код
Аналогично, спасибо за отлик! Но к сожалению не работает.Автор - NikitaO_o Дата добавления - 19.11.2021 в 11:14
Дата: Пятница, 19.11.2021, 11:28 |
Обе формулы рабочие (см. вложение)
Сообщение Обе формулы рабочие (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.11.2021 в 11:28
NikitaO_o
Дата: Пятница, 19.11.2021, 11:33 |
После названия листа нужно было поставить восклицительный знак в формуле, а тут не было. Поэтому не работало. Спасибо большое, что прикрепили файл! Помогли разобраться!
После названия листа нужно было поставить восклицительный знак в формуле, а тут не было. Поэтому не работало. Спасибо большое, что прикрепили файл! Помогли разобраться!NikitaO_o
Сообщение После названия листа нужно было поставить восклицительный знак в формуле, а тут не было. Поэтому не работало. Спасибо большое, что прикрепили файл! Помогли разобраться!Автор - NikitaO_o Дата добавления - 19.11.2021 в 11:33
