= Мир MS Excel/расширенный фильтр в excel - Мир MS Excel
RAVIL Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 01:20 | Сообщение № 1
найти расширенным фильтром поставки от 3 ёх поставщиков с даты 1 по дату 2 на сумму превышающие срзнач в 1,2 разане совсем понимаю как поставить условие а с поставленным не работает лист 4
Сообщениенайти расширенным фильтром поставки от 3 ёх поставщиков с даты 1 по дату 2 на сумму превышающие срзнач в 1,2 разане совсем понимаю как поставить условие а с поставленным не работает лист 4
Автор - RAVIL
Дата добавления - 26.05.2013 в 01:20
RAVIL Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 01:21 | Сообщение № 2
К сообщению приложен файл: 3406749.xlsx (29.2 Kb)
Автор - RAVIL
Дата добавления - 26.05.2013 в 01:21
Pelena Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 08:52 | Сообщение № 3
Репутация: 4633 ±
1) объединенные ячейки - это зло! Убираем их из таблицы и из условий. Удаляем лишние пустые строки (в диапазоне условий есть ещё скрытая строка)
2) в G2 записываем формулу
=$I7>$K$7
или без промежуточной ячейки можно
=$I7>1,2*СРЗНАЧ($I$7:$I$34)
3) имя поля условия с формулой не должно совпадать именем поля базы данных, я скопировала из ячейки К6
4) не стала исправлять, но если поставщиков всего три, то, возможно, ячейки D1:D4 лишние, их убрать и условия оставить только в одной строке
5) "с даты 1 по дату 2" подразумевает, наверное, <= и >=
К сообщению приложен файл: 4089594.xlsx (27.2 Kb)
Сообщение1) объединенные ячейки - это зло! Убираем их из таблицы и из условий. Удаляем лишние пустые строки (в диапазоне условий есть ещё скрытая строка)
=$I7>$K$7
Дата добавления - 26.05.2013 в 08:52
Матрёна Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 40 ±
Вариант - макрос.
Условия корректной работы:
1. "Причесать" все листы по аналогии с листом Лист4 (столб I макрос оформляет сам, а также рассчитывает среднее * коэффициент):
1.1. ликвидация в "шапке" объединенных ячеек,
1.2. убрать столбы А и В,
1.3. информация должна начинаться со 2 строки.
2. На листе АНАЛИЗ в столбах I, J, K, L (вторая строка) задать нужные параметры.
3. При каждом выполнении макрос осуществляет:
3.1. сортировка ИСХОДНОЙ информации по ДАТЕ,
3.2. "чистка" столбов A - G, начиная со 2 строки, на листе АНАЛИЗ,
3.3. контроль наличия параметров анализа, а также ДАТА-НАЧАЛО <= ДАТА-КОНЕЦ на листе АНАЛИЗ,
3.4. сортировка по ДАТЕ и сквозная нумерация в таблице полученного анализа на листе АНАЛИЗ,
3.5. "наложение" сетки на таблицу полученного анализа на листе АНАЛИЗ,
3.6. форматирование таблицы полученного анализа для печати (колонтитул справа внизу - лист / листов, "шапку" на каждой странице в случае многостраничной таблицы) на листе АНАЛИЗ.
При соблюдении этих простых требований Вы поставите Ваш анализ поставок на "поток".
Сообщение отредактировал Матрёна - Воскресенье, 26.05.2013, 11:51
СообщениеВариант - макрос.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 26.05.2013 в 10:36
Матрёна Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 11:53 | Сообщение № 5
Репутация: 40 ±
См. версия.
К сообщению приложен файл: FOR_RAVIL.rar (19.3 Kb)
СообщениеСм. версия.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 26.05.2013 в 11:53
RAVIL Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 13:23 | Сообщение № 6
Всем спасибо за ответ будем попытаться сделать))
СообщениеВсем спасибо за ответ будем попытаться сделать))
Автор - RAVIL
Дата добавления - 26.05.2013 в 13:23
