= Мир MS Excel/автозаполнение техкарты - Мир MS Excel
nespica2012 Дата: Вторник, 23.11.2021, 19:47 | Сообщение № 1
добрый вечер, уважаемые форумчане!
прошу помощи с заполнением техкарты на листе1.
имеем заполненную форму данных на листе Data_Tech, и теперь необходимо заполнить ячейки на лист1 при выполнении нескольких условий (месяц, год, номер изделия, номер партии).
есть ли такая функция, которая позволит заполнить сразу группу ячеек(всю строку), или необходимо прописывать формулу в каждую ячейку?
К сообщению приложен файл: 6135670.xlsm (46.3 Kb)
Сообщениедобрый вечер, уважаемые форумчане!
Автор - nespica2012
Дата добавления - 23.11.2021 в 19:47
Skurko Дата: Среда, 24.11.2021, 07:58 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
nespica2012, а для работник 1 подставлять значений из строки 2 или 16? Т.е при заполнении На листе 1 прописывается фио, остальное должно само заполниться?
Сообщениеnespica2012, а для работник 1 подставлять значений из строки 2 или 16? Т.е при заполнении На листе 1 прописывается фио, остальное должно само заполниться?
Автор - Skurko
Дата добавления - 24.11.2021 в 07:58
nespica2012 Дата: Среда, 24.11.2021, 10:57 | Сообщение № 3
Skurko,
Я думал так, что при заполнении ячеек на листе :месяц, год, номер изделия и партии, то остальная информация подтягивалась с листа ввода
СообщениеSkurko,
Автор - nespica2012
Дата добавления - 24.11.2021 в 10:57
Skurko Дата: Среда, 24.11.2021, 11:32 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
nespica2012, ну вставьте тогда динамический массив. Только тогда нули лезут, но их через форматирование можно убрать. В В4 вставить
Data_Tech!E2:AC32
Сообщениеnespica2012, ну вставьте тогда динамический массив. Только тогда нули лезут, но их через форматирование можно убрать. В В4 вставить
Data_Tech!E2:AC32
Автор - Skurko
Дата добавления - 24.11.2021 в 11:32
Pelena Дата: Среда, 24.11.2021, 14:37 | Сообщение № 5
Репутация: 4638 ±
Если нужно решение формулами, то см. файл. Формула единая, протягиваемая по строкам и по столбцам.
Но раз уж задействованы макросы, то я бы одновременно с записью данных через форму дублировала в нужную техкарту.
И да, пришлось немного поправить макрос, чтобы год выводился в виде числа, а не текста
К сообщению приложен файл: 3782065.xlsm (54.2 Kb)
СообщениеЕсли нужно решение формулами, то см. файл. Формула единая, протягиваемая по строкам и по столбцам.
Дата добавления - 24.11.2021 в 14:37
nespica2012 Дата: Среда, 24.11.2021, 21:04 | Сообщение № 6
Pelena,
шикарные специалисты все таки на этом форуме!! спасибо :)
формируется техкарта как надо hands
вот только появилась проблемка с формой, в Data_Тech после ввода новой записи год во всем столбце меняется на 1905. :'(
можно попутно ввести возможность, чтобы форма после ввода значений не сворачивалась и в ней оставались последние внесенные данные. Закрыть форму можно было нажав на "Отмена" или на крестик в верхнем углу.
если это обегчит задачу -в прилагаемом файле мне в соседней ветке форму вчера подправили ( чтобы оставались значения). файл приложил, можно в него внести правки и формулу для техкарт? :flower:
К сообщению приложен файл: 4945586.xlsm (47.9 Kb)
Сообщение отредактировал nespica2012 - Среда, 24.11.2021, 21:14
СообщениеPelena,
Автор - nespica2012
Дата добавления - 24.11.2021 в 21:04
Pelena Дата: Среда, 24.11.2021, 22:45 | Сообщение № 7
Репутация: 4638 ±
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 1762006.xlsm (56.7 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 24.11.2021 в 22:45
nespica2012 Дата: Четверг, 25.11.2021, 20:25 | Сообщение № 8
Pelena, большое Вам человеческое спасибо за помощь!
проверил файл, все четко формирует B)
можно попросить :при совпадении данных ввода на каждого работника (изделия, партии, разряда работ, коэф) формировать часы в одну строку -по разным датам?
например, как в строках 12, 13,15-19, 21 и тд
сейчас формирует в разные строки при нажатии "записать".
и реально ли еще для облегчения ввода, в некоторых случаях, иметь возможность задавать диапазон дат при одинаковых условиях для одного работника.
например, в строке 19 -работник9 с 11 по 20 выполнял работу при одних и тех же условиях, и чтобы не вводить каждый раз даты -задать диапазон
СообщениеPelena, большое Вам человеческое спасибо за помощь!
Автор - nespica2012
Дата добавления - 25.11.2021 в 20:25
nespica2012 Дата: Суббота, 27.11.2021, 06:32 | Сообщение № 9
Разрешите приподнять))
СообщениеРазрешите приподнять))
Автор - nespica2012
Дата добавления - 27.11.2021 в 06:32
