Убрать колонку из 20 ячеек ,если число колонки больше
Andrey032
Дата: Суббота, 27.11.2021, 05:51 |
Доброе утро, подскажите пожалуйста ,есть таблица 1 ,с колонками номера которых разные ,необходимо убрать данные с колонки из 20 ячеек если номер колонки больше заданного или перенести без ненужной колонки .
Доброе утро, подскажите пожалуйста ,есть таблица 1 ,с колонками номера которых разные ,необходимо убрать данные с колонки из 20 ячеек если номер колонки больше заданного или перенести без ненужной колонки . Andrey032
Сообщение Доброе утро, подскажите пожалуйста ,есть таблица 1 ,с колонками номера которых разные ,необходимо убрать данные с колонки из 20 ячеек если номер колонки больше заданного или перенести без ненужной колонки . Автор - Andrey032 Дата добавления - 27.11.2021 в 05:51
Andrey032
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 05:34 |
Доброе утро может есть формула например ,если в ячейки A1 число больше 10 ,то в ячейке B1 равно нулю.
Доброе утро может есть формула например ,если в ячейки A1 число больше 10 ,то в ячейке B1 равно нулю. Andrey032
Сообщение Доброе утро может есть формула например ,если в ячейки A1 число больше 10 ,то в ячейке B1 равно нулю. Автор - Andrey032 Дата добавления - 28.11.2021 в 05:34
DrMini
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 07:11 |
Excel LTSC 2024 RUS
DrMini
Сообщение если в ячейки A1 число больше 10 ,то в ячейке B1 равно нулю
Автор - DrMini Дата добавления - 28.11.2021 в 07:11
DrMini
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 07:42 |
Excel LTSC 2024 RUS
Доброе утро. Если бы у Вас в столбце были одинаковые значения то можно формулой (пример для буквы f )Код
=ЕСЛИ($D$3>$B$3;"";"f")
Но, у Вас данные в столбце разные. Тогда через УФ. Сделал для Табл 1
Но, у Вас данные в столбце разные. Тогда через УФ. Сделал для Табл 1 DrMini
Сообщение необходимо убрать данные с колонки из 20 ячеек если номер колонки больше заданного
Но, у Вас данные в столбце разные. Тогда через УФ. Сделал для Табл 1 Автор - DrMini Дата добавления - 28.11.2021 в 07:42
Andrey032
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 19:26 |
Спасибо за помощь ,но мне нужно в ноль изменить все данные в колонке ,а тут они остаются их просто не видно
Спасибо за помощь ,но мне нужно в ноль изменить все данные в колонке ,а тут они остаются их просто не видно Andrey032
Сообщение Спасибо за помощь ,но мне нужно в ноль изменить все данные в колонке ,а тут они остаются их просто не видно Автор - Andrey032 Дата добавления - 28.11.2021 в 19:26
DrMini
Дата: Понедельник, 29.11.2021, 05:28 |
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда используем Табл 1 как доп. столбец и в Таб А будут нули.
Тогда используем Табл 1 как доп. столбец и в Таб А будут нули.DrMini
Сообщение нужно в ноль изменить все данные в колонке
Тогда используем Табл 1 как доп. столбец и в Таб А будут нули.Автор - DrMini Дата добавления - 29.11.2021 в 05:28
