= Мир MS Excel/Схлопывание в ноль сумм с разными знаками. - Мир MS Excel
phibik Дата: Вторник, 30.11.2021, 13:06 | Сообщение № 1
Добрый день,
Мучаюсь над задачкой, хотел бы как-нибудь автоматизировать. Есть массив данных, по фамилиям с приходами и списаниями. Дык вот надо каким-то образом их схлопнуть, либо маркировать, чтобы просто было потом убрать из оборота, проще говоря удалить.
Руками обрабатывать долго, может есть решение? Фамилий и приходов списания очень много.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 0277243.xlsx (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал phibik - Вторник, 30.11.2021, 13:07
СообщениеДобрый день,
Заранее спасибо.
Автор - phibik
Дата добавления - 30.11.2021 в 13:06
bigor Дата: Вторник, 30.11.2021, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 284 ±
нет
Добрый,
в D4 и протянуть вниз. Где 0, там можно удалять
=SUMIF($B$4:$B$14;$B4;$C$4:$C$14)
СообщениеДобрый,
Автор - bigor
Дата добавления - 30.11.2021 в 13:28
phibik Дата: Вторник, 30.11.2021, 13:45 | Сообщение № 3
bigor, да спасибо, а можно ли как-то схлопнуть "Иванова" и по сути оставить -300, а все остальные строчки убрать?
Массив данных большой и строчек много, хочу убрать все оставить только разницу.
Сообщениеbigor, да спасибо, а можно ли как-то схлопнуть "Иванова" и по сути оставить -300, а все остальные строчки убрать?
Автор - phibik
Дата добавления - 30.11.2021 в 13:45
Pelena Дата: Вторник, 30.11.2021, 13:48 | Сообщение № 4
Сводная не вариант?
К сообщению приложен файл: 7694444.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеСводная не вариант?
Дата добавления - 30.11.2021 в 13:48
phibik Дата: Вторник, 30.11.2021, 13:53 | Сообщение № 5
Pelena, сводная не вариант, там виден итог. смысл в том чтобы убрать "Иванова" все строчки по нему оставив в итоге -300. Но в исходном файле строчек больше, больше минусов и плюсов. Надо оборот, который схлопывается в ноль удалить из таблицы или пометить например цветом на удаление.
СообщениеPelena, сводная не вариант, там виден итог. смысл в том чтобы убрать "Иванова" все строчки по нему оставив в итоге -300. Но в исходном файле строчек больше, больше минусов и плюсов. Надо оборот, который схлопывается в ноль удалить из таблицы или пометить например цветом на удаление.
Автор - phibik
Дата добавления - 30.11.2021 в 13:53
bigor Дата: Вторник, 30.11.2021, 14:00 | Сообщение № 6
Репутация: 284 ±
нет
доработал
=IF(SUMIF($B$4:$B$14;$B4;$C$4:$C$14)=C4;1;IF(SUMIF($B$4:$B$14;$B4;$C$4:$C$14)<=0;0;1))
Сообщениедоработал
Автор - bigor
Дата добавления - 30.11.2021 в 14:00
Serge_007 Дата: Вторник, 30.11.2021, 14:04 | Сообщение № 7
Итоги в сводной можно отключить, а нули - отфильтровать (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 2021130_phibik.xls (58.5 Kb)
Дата добавления - 30.11.2021 в 14:04
phibik Дата: Пятница, 03.12.2021, 14:03 | Сообщение № 8
Народ,
Все таки вернусь к этому вопросу, с моими данными.
Список очень большой и есть и много разных фамилий, которые повторяются. Есть приходы и расходы, мне нужно по сути удалить строки которые в сумме дадут плюс на минус ну либо найти, сумму строк которые дают конечное значение для конкретной фамилии, чтобы потом рукам последний минус на плюс закрыть и оставить только разницу.
Сводные таблицу только предоставляют анализ. А нужно внести изменения в самой таблице, т.е. там удалить. Когда много фамилий это долго. Можете ещё подсказать что-нибудь?
В голову приходит только переброр самиф по фамилии с возможным сложением и вычитанием. Но до конца пока додумать немогу.
Есть ли возможность фильтровать таблицу из пивота в сорс листе?
СообщениеНарод,
Автор - phibik
Дата добавления - 03.12.2021 в 14:03
bigor Дата: Пятница, 03.12.2021, 14:15 | Сообщение № 9
Репутация: 284 ±
нет
А это чем не устраивает?
зы сортируем по столбцу с формулой и удаляем ячейки с 0. С меньшими телодвижениями только макросом
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 03.12.2021, 14:29
СообщениеА это чем не устраивает?
Автор - bigor
Дата добавления - 03.12.2021 в 14:15
Serge_007 Дата: Пятница, 03.12.2021, 14:15 | Сообщение № 10
Как Вы себе это представляете? Ведь для того, что бы внести изменения в исходную таблицу, сначала надо её проанализировать, отметить изменения и только потом внести эти изменения в исходную таблицу
Быстро это можно сделать с помощью сводной, подольше - формулами и фильтром
Так же можно использовать макрос, который будет дублировать вышеуказанные действия
Всё это Вам уже предлагали
Чем не устраивает-то?
