Соединение двух таблиц с сопряжением данных
illyxa
Дата: Среда, 08.12.2021, 21:47 |
Доброго времени суток Уважаемые! Подскажите как упростить задачу (автоматизировать). Соединены две таблицы во вкладке "Начало" в одну (порядковый номер второй таблицы перед слиянием удален специально, чтоб потом проще найти и удалить дублеров). Вопрос: Как при повторяющихся значениях перенести данные с одно ячейки в другую (Пример во вкладе "Итог". Условия фильтра (одинаковых значений) по столбцу "КОД".
Доброго времени суток Уважаемые! Подскажите как упростить задачу (автоматизировать). Соединены две таблицы во вкладке "Начало" в одну (порядковый номер второй таблицы перед слиянием удален специально, чтоб потом проще найти и удалить дублеров). Вопрос: Как при повторяющихся значениях перенести данные с одно ячейки в другую (Пример во вкладе "Итог". Условия фильтра (одинаковых значений) по столбцу "КОД". illyxa
Сообщение Доброго времени суток Уважаемые! Подскажите как упростить задачу (автоматизировать). Соединены две таблицы во вкладке "Начало" в одну (порядковый номер второй таблицы перед слиянием удален специально, чтоб потом проще найти и удалить дублеров). Вопрос: Как при повторяющихся значениях перенести данные с одно ячейки в другую (Пример во вкладе "Итог". Условия фильтра (одинаковых значений) по столбцу "КОД". Автор - illyxa Дата добавления - 08.12.2021 в 21:47
Дата: Четверг, 09.12.2021, 07:34 |
Здравствуйте.Соединены две таблицы во вкладке "Начало" в одну
а изначально они как были расположены? На мой взгляд, из двух разных таблиц проще подтянуть данные с помощью ВПР()
а изначально они как были расположены? На мой взгляд, из двух разных таблиц проще подтянуть данные с помощью ВПР() Pelena
Сообщение Здравствуйте.Соединены две таблицы во вкладке "Начало" в одну
а изначально они как были расположены? На мой взгляд, из двух разных таблиц проще подтянуть данные с помощью ВПР() Автор - Pelena Дата добавления - 09.12.2021 в 07:34
illyxa
Дата: Четверг, 09.12.2021, 09:32 |
Во вкладке начало с номером по порядку - это первая таблица (обведена жирными границами), без номера п/п вторая (вставленная) таблица. Повторяются значения в столбце "КОД" по одному разу (т.е. всего в таблица будет одно совпадение чисел в строке "КОД", либо совпадений не будет).
Во вкладке начало с номером по порядку - это первая таблица (обведена жирными границами), без номера п/п вторая (вставленная) таблица. Повторяются значения в столбце "КОД" по одному разу (т.е. всего в таблица будет одно совпадение чисел в строке "КОД", либо совпадений не будет). illyxa
Сообщение Во вкладке начало с номером по порядку - это первая таблица (обведена жирными границами), без номера п/п вторая (вставленная) таблица. Повторяются значения в столбце "КОД" по одному разу (т.е. всего в таблица будет одно совпадение чисел в строке "КОД", либо совпадений не будет). Автор - illyxa Дата добавления - 09.12.2021 в 09:32
Nic70y
Дата: Четверг, 09.12.2021, 10:22 |
1) выделяете диапазон "дней" 2) жмете F5 -- выделить -- пустые ячейки -- ОК 3) в строку формул вставляете:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ИНДЕКС($B:$B;СТРОКА());ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА()+1;2):ИНДЕКС($1:$1048576;18000;СТОЛБЕЦ());СТОЛБЕЦ()-1;);ВПР(ИНДЕКС($B:$B;СТРОКА());$B$1:ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ());СТОЛБЕЦ()-1;))
4) жмете ctrl+enter 5) выделяете диапазон "дней", копируете, вставляете значения 6) удаляете дубликаты столбец с п/п в процессе не участвует.
4) жмете ctrl+enter 5) выделяете диапазон "дней", копируете, вставляете значения 6) удаляете дубликаты столбец с п/п в процессе не участвует. Nic70y
Сообщение 1) выделяете диапазон "дней" 2) жмете F5 -- выделить -- пустые ячейки -- ОК 3) в строку формул вставляете:Код
4) жмете ctrl+enter 5) выделяете диапазон "дней", копируете, вставляете значения 6) удаляете дубликаты столбец с п/п в процессе не участвует. Автор - Nic70y Дата добавления - 09.12.2021 в 10:22
Дата: Четверг, 09.12.2021, 10:26 |
Для разных таблицКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$J$2:$M$8;4;0);"")
Сообщение Для разных таблицКод
Автор - Pelena Дата добавления - 09.12.2021 в 10:26
illyxa
Дата: Пятница, 21.01.2022, 17:46 |
СПАСИБО за помощь! Вы очень помогли, а я в свою очередь помог своей супруге Помог совет Nic70y!
СПАСИБО за помощь! Вы очень помогли, а я в свою очередь помог своей супруге Помог совет Nic70y! illyxa
Сообщение СПАСИБО за помощь! Вы очень помогли, а я в свою очередь помог своей супруге Помог совет Nic70y! Автор - illyxa Дата добавления - 21.01.2022 в 17:46
