= Мир MS Excel/Соединение двух таблиц с сопряжением данных - Мир MS Excel
illyxa Дата: Среда, 08.12.2021, 21:47 | Сообщение № 1
Доброго времени суток Уважаемые! Подскажите как упростить задачу (автоматизировать). Соединены две таблицы во вкладке "Начало" в одну (порядковый номер второй таблицы перед слиянием удален специально, чтоб потом проще найти и удалить дублеров). Вопрос: Как при повторяющихся значениях перенести данные с одно ячейки в другую (Пример во вкладе "Итог". Условия фильтра (одинаковых значений) по столбцу "КОД".
К сообщению приложен файл: 3198378.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток Уважаемые! Подскажите как упростить задачу (автоматизировать). Соединены две таблицы во вкладке "Начало" в одну (порядковый номер второй таблицы перед слиянием удален специально, чтоб потом проще найти и удалить дублеров). Вопрос: Как при повторяющихся значениях перенести данные с одно ячейки в другую (Пример во вкладе "Итог". Условия фильтра (одинаковых значений) по столбцу "КОД".
Автор - illyxa
Дата добавления - 08.12.2021 в 21:47
Pelena Дата: Четверг, 09.12.2021, 07:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
а изначально они как были расположены?
На мой взгляд, из двух разных таблиц проще подтянуть данные с помощью ВПР()
Дата добавления - 09.12.2021 в 07:34
illyxa Дата: Четверг, 09.12.2021, 09:32 | Сообщение № 3
Во вкладке начало с номером по порядку - это первая таблица (обведена жирными границами), без номера п/п вторая (вставленная) таблица. Повторяются значения в столбце "КОД" по одному разу (т.е. всего в таблица будет одно совпадение чисел в строке "КОД", либо совпадений не будет).
СообщениеВо вкладке начало с номером по порядку - это первая таблица (обведена жирными границами), без номера п/п вторая (вставленная) таблица. Повторяются значения в столбце "КОД" по одному разу (т.е. всего в таблица будет одно совпадение чисел в строке "КОД", либо совпадений не будет).
Автор - illyxa
Дата добавления - 09.12.2021 в 09:32
Nic70y Дата: Четверг, 09.12.2021, 10:22 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
1) выделяете диапазон "дней"
2) жмете F5 -- выделить -- пустые ячейки -- ОК
3) в строку формул вставляете:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ИНДЕКС($B:$B;СТРОКА());ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА()+1;2):ИНДЕКС($1:$1048576;18000;СТОЛБЕЦ());СТОЛБЕЦ()-1;);ВПР(ИНДЕКС($B:$B;СТРОКА());$B$1:ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ());СТОЛБЕЦ()-1;))
4) жмете ctrl+enter
5) выделяете диапазон "дней", копируете, вставляете значения
6) удаляете дубликаты
столбец с п/п в процессе не участвует.
Сообщение1) выделяете диапазон "дней"
4) жмете ctrl+enter
Дата добавления - 09.12.2021 в 10:22
Pelena Дата: Четверг, 09.12.2021, 10:26 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Для разных таблиц
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$J$2:$M$8;4;0);"")
К сообщению приложен файл: 8003867.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеДля разных таблиц
Дата добавления - 09.12.2021 в 10:26
illyxa Дата: Пятница, 21.01.2022, 17:46 | Сообщение № 6
СПАСИБО за помощь! Вы очень помогли, а я в свою очередь помог своей супруге :D Помог совет Nic70y!
СообщениеСПАСИБО за помощь! Вы очень помогли, а я в свою очередь помог своей супруге :D Помог совет Nic70y!
Автор - illyxa
Дата добавления - 21.01.2022 в 17:46
