= Мир MS Excel/Подсветка ячеек при наличии выпадающего списка в них - Мир MS Excel
mma25011990 Дата: Четверг, 09.12.2021, 10:51 | Сообщение № 1
В таблице нужно видеть визуально ячейки, в которых ввод данных осуществляется путем выпадающего списка, то есть там не надо вводить данные ручками, а нажимаешь и выбираешь из выпадающего списка.
Подсветка поля ячейки постоянно цветом вне зависимости от выбранного значения выпадающего списка. Подсветка нужна, чтобы понимать, что в этой ячейки значение берется из выпадающего списка, а не вручную.
Как штатными средствами реализовать такое условное форматирование?
СообщениеВ таблице нужно видеть визуально ячейки, в которых ввод данных осуществляется путем выпадающего списка, то есть там не надо вводить данные ручками, а нажимаешь и выбираешь из выпадающего списка.
Автор - mma25011990
Дата добавления - 09.12.2021 в 10:51
китин Дата: Четверг, 09.12.2021, 10:56 | Сообщение № 2
а что мешает взять и просто залить эту ячейку с выпадающим списком любым цветом?
К сообщению приложен файл: 4318568.jpg (21.9 Kb)
Сообщениеа что мешает взять и просто залить эту ячейку с выпадающим списком любым цветом?
Дата добавления - 09.12.2021 в 10:56
Nic70y Дата: Четверг, 09.12.2021, 10:59 | Сообщение № 3
Репутация: 2486 ±
поюзайте клавишу F5
не условное форматирование конечно, но...
Сообщениепоюзайте клавишу F5
Дата добавления - 09.12.2021 в 10:59
mma25011990 Дата: Четверг, 09.12.2021, 11:21 | Сообщение № 4
Да, наверно, вы правы. Сразу буду цвет вручную задавать - так проще. Спасибо
Привык через ЕФОРМУЛА автоматически задавать в условное форматирование подсветку ячеек с наличием формул. Думал, что так можно автоматически подсвечивать и ячейки с наличием выпадающего списка.
Автор - mma25011990
Дата добавления - 09.12.2021 в 11:21
Egyptian Дата: Четверг, 09.12.2021, 11:25 | Сообщение № 5
Репутация: 203 ±
Так подойдет?
К сообщению приложен файл: 5486219.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеТак подойдет?
Автор - Egyptian
Дата добавления - 09.12.2021 в 11:25
bmv98rus Дата: Четверг, 09.12.2021, 11:38 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
отвыкайте. Это дополнительная нагрузка на расчеты, а в зависимости от размера области эта нагрузка может превысить расчеты полезные.
непосредственноп о теме , без VBA это не автоматизировать.
[offtop] интересно появится ли тема, сделать условное форматирование ячеек, в которых есть условное форматирование? :D
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.12.2021 в 11:38
