= Мир MS Excel/Ускорение регулярного ввода значений в одну и туже ячейку - Мир MS Excel
Chicony Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 15:52 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Каждый рабочий день в одни и теже ячейки вводятся значения нарастающим итогом, т.е. к значению предыдущего дня прибавляются значение текущего. В итоге, в конце месяца в ячейке получается целая формула. Каждый день, для ввода нового значения в ячейку, приходиться входить в её редактирование, писать знак + и вводить значение. Может есть какой то вариант как ускорить этот процесс просто встав на нужную ячейку и набрать значение, и это значение автоматом добавилось бы к ранее введенным?
Всем спасибо за отклик!
Автор - Chicony
Дата добавления - 12.12.2021 в 15:52
китин Дата: Понедельник, 13.12.2021, 08:31 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
в модуль листа
Dim vVal
    If Not Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then
       Application.EnableEvents = 0
          Target.Value = vVal + Target.Value
       Application.EnableEvents = 1
    If Not Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then vVal = Target.Value
меняется ячейка А2. точнее при наличии файла примера
Сообщениев модуль листа
Dim vVal
Дата добавления - 13.12.2021 в 08:31
Chicony Дата: Вторник, 14.12.2021, 16:10 | Сообщение № 3
А можно сделать так, чтобы была возможность видеть историю изменений в виде: =2+5+6-4 ....
СообщениеА можно сделать так, чтобы была возможность видеть историю изменений в виде: =2+5+6-4 ....
Автор - Chicony
Дата добавления - 14.12.2021 в 16:10
Serge_007 Дата: Вторник, 14.12.2021, 16:16 | Сообщение № 4
Можно
Добавьте в макрос запись в удобное для Вас место значения переменной при каждой итерации
СообщениеМожно
Дата добавления - 14.12.2021 в 16:16
bigor Дата: Вторник, 14.12.2021, 16:45 | Сообщение № 5
Репутация: 286 ±
нет
может тогда проще вводить значения по дням в столбец и подсчитывать итого?
Автор - bigor
Дата добавления - 14.12.2021 в 16:45
Chicony Дата: Вторник, 14.12.2021, 23:28 | Сообщение № 6
К сожалению не проще. Форма не позволяет так сделать, становится громоздкой и нечитаемой.
Автор - Chicony
Дата добавления - 14.12.2021 в 23:28
Chicony Дата: Вторник, 14.12.2021, 23:29 | Сообщение № 7
Всем спасибо за подсказки и помощь в решении!
СообщениеВсем спасибо за подсказки и помощь в решении!
Автор - Chicony
Дата добавления - 14.12.2021 в 23:29
bmv98rus Дата: Среда, 15.12.2021, 07:45 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
        If Target <> "" Then
            vVal = Target
            Application.Undo
            Target.Formula = IIf(Target.HasFormula, "", "=") & _
                Target.Formula & "+" & vVal
Для диапазона нужно доработать, но это с примером
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 15.12.2021, 07:51
            vVal = Target
            Application.Undo
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.12.2021 в 07:45
