= Мир MS Excel/Пробел после последнего слова в ячейке - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Пробел после последнего слова в ячейке
Arturr Дата: Понедельник, 27.05.2013, 13:42 | Сообщение № 1
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой... есть большой список и отформатирован на выделение повторяющихся ячеек, но в некоторых ячейках после последнего слова бывает пробел, и соответственно эту ячейку не определяет как повторение такойже только без пробела в конце. Подскажите как быть.
СообщениеПривет всем! Столкнулся с такой проблемой... есть большой список и отформатирован на выделение повторяющихся ячеек, но в некоторых ячейках после последнего слова бывает пробел, и соответственно эту ячейку не определяет как повторение такойже только без пробела в конце. Подскажите как быть.
Автор - Arturr
Дата добавления - 27.05.2013 в 13:42
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Очевидно - либо удалить лишние пробелы, либо добавить отсутствующие. Способов как это сделать несколько, зависят они от исходных данных и их расположения
СообщениеОчевидно - либо удалить лишние пробелы, либо добавить отсутствующие. Способов как это сделать несколько, зависят они от исходных данных и их расположения
Дата добавления - 27.05.2013 в 13:46
Anastasia Дата: Понедельник, 27.05.2013, 13:47 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
=СЖПРОБЕЛЫ(A1)
=СЖПРОБЕЛЫ(A1)
Автор - Anastasia
Дата добавления - 27.05.2013 в 13:47
Матрёна Дата: Понедельник, 27.05.2013, 13:51 | Сообщение № 4
Репутация: 40 ±
Покажите информацию.
СообщениеПокажите информацию.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 27.05.2013 в 13:51
Arturr Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:24 | Сообщение № 5
Цитата (Serge_007)
Очевидно
Это не очевидно если пунктов в списке более 1500 и постоянно пополняются.
Цитата (Serge_007)
Очевидно
Автор - Arturr
Дата добавления - 27.05.2013 в 14:24
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:27 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Количество значений не играет абсолютно никакой роли, важны только сами
Цитата (Serge_007)
исходные данные и их расположение
Дата добавления - 27.05.2013 в 14:27
Arturr Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:35 | Сообщение № 7
Примерчик... в строке 1 после г. Москва лишний пробел. и поэтому усл. форматирование повторение со строкой 2 не показывает.
К сообщению приложен файл: 8800325.xlsx (7.7 Kb)
СообщениеПримерчик... в строке 1 после г. Москва лишний пробел. и поэтому усл. форматирование повторение со строкой 2 не показывает.
Автор - Arturr
Дата добавления - 27.05.2013 в 14:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:50 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Для небольших массивов можно так:
Sub q()
Dim x As Range
For Each x In Range("b1:b1000")
x.Value = Application.Trim(x)
Next x
Так же см. Применить функцию СЖПРОБЕЛЫ к ячейкам выделенного диапазона
К сообщению приложен файл: Arturr_Trim.xls (32.0 Kb)
СообщениеДля небольших массивов можно так:
Sub q()
Dim x As Range
Next x
Дата добавления - 27.05.2013 в 14:50
Anastasia Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:51 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
СЖПРОБЕЛЫ в данном случае подходит. Пример в фале
СообщениеСЖПРОБЕЛЫ в данном случае подходит. Пример в фале
Автор - Anastasia
Дата добавления - 27.05.2013 в 14:51
Anastasia Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:52 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Не прикрепился файл
К сообщению приложен файл: 0323844.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеНе прикрепился файл
Автор - Anastasia
Дата добавления - 27.05.2013 в 14:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:56 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Это если надо в соседнем столбце сделать smile
А ТС просил сохранить УФ:
Следовательно - надо на месте делать smile
Дата добавления - 27.05.2013 в 14:56
Arturr Дата: Понедельник, 27.05.2013, 16:17 | Сообщение № 12
Serge_007... спасибо.... сходил по ссылке взял макрос, все работает!
СообщениеSerge_007... спасибо.... сходил по ссылке взял макрос, все работает!
Автор - Arturr
Дата добавления - 27.05.2013 в 16:17
