= Мир MS Excel/Подтянуть данные из одной таблицы в другую - Мир MS Excel
doppinggirl Дата: Понедельник, 20.12.2021, 12:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Есть две таблички, надо подтянуть данные из одной в другую. Проблема в том, что в другой табличку наименование в ячейке с лишней информацией. Например:
В табличке 1:
Наименование: Яблоко
Сорт: Гольден
В табличке 2:
Наименование: ;№Яблоко666;ннн;ххх
Сорт:
Надо проставить сорт во вторую ячейку второй таблицы. Данных много, строк около 10т.
Перечитала кучу статей, и разные ВПР пробовала, и ЕСЛИ Поиск, ничего не помогает. Текст в ячейках точно совпадает.
Во вложении наглядный пример. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 8179319.xls (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал doppinggirl - Понедельник, 20.12.2021, 12:39
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста. Есть две таблички, надо подтянуть данные из одной в другую. Проблема в том, что в другой табличку наименование в ячейке с лишней информацией. Например:
В табличке 1:
Сорт: Гольден
В табличке 2:
Сорт:
Автор - doppinggirl
Дата добавления - 20.12.2021 в 12:36
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 20.12.2021, 13:24 | Сообщение № 2
Репутация: 143 ±
Есть подозрение, что в таблицы вместо яблок попал ПАРАЦЕТАМОЛ.
Просьба уточнить задачу со ссылкой на ячейки.
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Понедельник, 20.12.2021, 13:24
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 20.12.2021 в 13:24
doppinggirl Дата: Понедельник, 20.12.2021, 13:35 | Сообщение № 3
NikitaDvorets, прошу прощения, в тексте указала пример, во вложении приложила то, что надо сделать реально.
Из файла примера. Надо в столбец B подтянуть категории из таблицы ниже, при учете, что наименования совпадают (просто в первой таблице к наименованиям подтянулась еще информация)
СообщениеNikitaDvorets, прошу прощения, в тексте указала пример, во вложении приложила то, что надо сделать реально.
Автор - doppinggirl
Дата добавления - 20.12.2021 в 13:35
bigor Дата: Понедельник, 20.12.2021, 15:51 | Сообщение № 4
Репутация: 267 ±
нет
Плохой пример, им почти не проверишь.
Поэтому проверяйте сами
=VLOOKUP(LEFT(A2;SEARCHB("/";A2;SEARCH("/";A2;1)+1))&"*";$A$17:$B$30;2;0)
в B2 и протянуть вниз.
СообщениеПлохой пример, им почти не проверишь.
Автор - bigor
Дата добавления - 20.12.2021 в 15:51
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 20.12.2021, 23:18 | Сообщение № 5
Репутация: 143 ±
- к сожалению, нужна доработка исходных таблиц.
Вариант.
1. данные в таблицах можно структурировать разбиением текста по столбцам,
2. подтянуть в таблицу 1 по критерию поиска ячейку с категорией из таблицы 2 с помощью формул: ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ() - см. Таблицу 1, столбец R.
К сообщению приложен файл: _____20-12-2021.xls (44.0 Kb)
Вариант.
Дата добавления - 20.12.2021 в 23:18
doppinggirl Дата: Вторник, 21.12.2021, 13:31 | Сообщение № 6
Всем огромное спасибо за помощь, к сожалению ни один ответ ни дал результата. Данный знак / присутствует и в названии.
Проблему решила только, домучив программиста, чтобы выгрузил отчет нормально(
СообщениеВсем огромное спасибо за помощь, к сожалению ни один ответ ни дал результата. Данный знак / присутствует и в названии.
Автор - doppinggirl
Дата добавления - 21.12.2021 в 13:31
