= Мир MS Excel/Вывести значение из объединенной ячейки - Мир MS Excel
Jebox Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:45 | Сообщение № 1
здравствуйте, как можно, через формулы вывести значения из объединенных ячеек по совпадению из соседнего столба?
наткнулся на аналогичную тему, http://www.excelworld.ru/forum/2-1458-1 , но не получается правильно ее применить.
Например:
- необходимо вывести значение из ячейки А2, по критерию Квартальный проезд, д.2А,
но т.к., ячейка А2 - имеет пустое значение (т.к. диапазон A1:A6 объединен), значение выводится соответственно пустое
в таблице много названий улиц, и объединенный столбец будет иметь разное значение для каждого определенно списка улиц
К сообщению приложен файл: 5052227.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 28.12.2021, 15:47
Сообщениездравствуйте, как можно, через формулы вывести значения из объединенных ячеек по совпадению из соседнего столба?
Например:
Автор - Jebox
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:45
bigor Дата: Вторник, 28.12.2021, 16:08 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
Здравствуйте
Пробуйте
=INDEX(LOOKUP(ROW($A$1:$A$7);ROW($A$1:$A$7)/($A$1:$A$7>0);($A$1:$A$7));MATCH(A10;$B$1:$B$6;0))
массивная
СообщениеЗдравствуйте
Пробуйте
массивная
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2021 в 16:08
Jebox Дата: Вторник, 28.12.2021, 18:53 | Сообщение № 3
огромное спасибо, работает,
а если будет несколько совпадений по названию, и соответственно несколько результатов, их можно как то отфильтровать?
например, есть Ленина в 30 и в 90 (или даже больше совпадений..), он выведет только первое,
необходимо например, проверить условие по дополнительному столбцу.. (даже по нескольким столбцам, т.е. несколько условий),
чтобы, значение было "да", и вывести первый результат, где "да" ..
К сообщению приложен файл: 0555128.jpg (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 29.12.2021, 09:00
Сообщениеогромное спасибо, работает,
Автор - Jebox
Дата добавления - 28.12.2021 в 18:53
Jebox Дата: Вторник, 28.12.2021, 20:14 | Сообщение № 4
Я правильно делаю? Только, мне необходимо, проверять не конкретное значение, а наличие куска слова, при использовании "*СЛОВО*", формула не работает..
=ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА($A$1:$A$11);СТРОКА($A$1:$A$11)/($A$1:$A$11>0);($A$1:$A$11));ПОИСКПОЗ(A13&B13;$B$1:$B$11&$C$1:$C$11;0))
СообщениеЯ правильно делаю? Только, мне необходимо, проверять не конкретное значение, а наличие куска слова, при использовании "*СЛОВО*", формула не работает..
Автор - Jebox
Дата добавления - 28.12.2021 в 20:14
